Probleme Stergatoare pls Hellp!
Am un BMW e60 2005. Am pe el senzori de ploaie. Cand vreau sa dau prima treapta la stergatoare in sensul ca sa dea din stergatoare si sa astepte cateva secunde iar sa le invarta masina mea da tot timpul din stergatoare in treapta normala. Deci nu are prima treapta unde intervine acel temporizator. Ce credeti ca are? In rest totul merge perfect senzorii de ploaie la fel, restul treptelor imi merg normal doar ca imi lipseste prima treapta cand stergatoarele trebuie sa faca o pauza si sunt f enervante cand floua f slab sa imi meraga stergatoarele tot timpul. Ms mult!
[...] Cand vreau sa dau prima treapta la stergatoare in sensul ca sa dea din stergatoare si sa astepte cateva secunde iar sa le invarta masina mea da tot timpul din stergatoare in treapta normala. [...] In rest totul merge perfect senzorii de ploaie la fel, [...]
Se pare ca nu-ti merge corect senzorul de ploaie. De ce crezi ca-ti merge perfect senzorul de ploaie? Prima treapta este chiar cea care este controlata de sezorul de ploaie!
Pai!!! Atunci inseamna ca nu stiu eu ceva. La BMW seria 5 e60 nu pot face stergatoarele sa mearga sa zicem ca la Logan prima treapta sa dea din stergatoare sa stea 5 sec apoi sa dea din nou din stergatoare? Deci cand e masina pornita si ruleaza prima treapta la stergatoare ce face? Sau sa functioneze stergatoarele ca atunci cand masina e pornita dar nu ruleaza ai vazut ca nu mai da in continuu din stergatoare....da o data sta cateva secune ...iar pornesc...Sper ca m-ai inteles ce am vrut sa zic. E de la senzor sau asa sunt stergatoarele la BMW care au senzor pur si simplu nu au optiunea asta din moment ce au senzir poate au considerat ca nu este folositoare?
si la e39.. cand dupa pornirea masinii dai pe prima treapta... cand e suficienta apa pe parbriz.. in functie de sensibilitatea reglata.. sterge parbrizul, da nu e ceva regulat.. de aia e senzor de ploaie.. da cand e necesar..... vezi pe maneta aia.. al 2-lea reglaj.. da-l pe linia intrerupta.. nu da pe maxim.. poate de aia iti sterge in continuu, da si tu pe cea mai de jos.. sau unde e linia intrerupta, si daca e ploaie mai slaba trebuie sa stearga mai "aleator"
daca ai senzor de ploaie nu o sa gasesti treapta de care vorbesti tu ca si la logan cand sterge regulat din cateva in cateva secunde. senzorul de ploaie a inlocuit acea treapta. reglajul de pe maneta e de la senzorul de ploaie ... se regleaza sensibilitatea lui. si eu am cautat treapta aceea la inceput :twoup:
offtopic: am gasit cabluri pentru update la stopuri. sunt cam scumpe dar poate vrei si tu. urmareste topicul acesta:
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=37314&hl=
@ Cata: daca apesi butonul Auto de pe maneta, iti merge continuu sau temporizat ? Daca nu merge temporizat trebuie verificat senzorul de ploaie!
Cum spunea si Sos , maneta nu e ca la Logan, insa vezi ca trebuie sa te obisnuiesti cu ea ca , de multe ori poti sa apesi prea tare si intra mereu in modul continuu, mie mi-a trebuit un timp sa ma obisnuiesc cu semnalizarea si stergatoarele :twoup:
Ms mult!! Ma duc sa incerc:).
Verifica daca nu ai avut parbrizul schimbat. Un parbriz de calitate inferioara iti poate modifica functionarea senzorului. Deasemenea un montaj efectuat de personal necalificat(ca nu ducem lipsa nici in service-urile bine cotate) poate afecta buna functionare a senzorului...
