dezactivare ASC..... si DSC
Salutare,
astazi abia am observat o mica diferenta care nu stiu daca este normala.
la DSC daca il ti apasat mai mult iti apare in bord minunatul indicator galben plus cel de la frana de mana... pe galben, deci dezactiveaza tot si te lasa sa iti rupi capu' :twoup:
de curiozitate am incercat sa tin apasat mai mult si la al meu ASC.. dar surpriza pt mine ca nu se face becul de la frana de mana galben.. de fapt nici nu se aprinde.
acum, stiu ca ASC este mai rudimentar decat DSC dar va intreb, cei cu ASC(si nu numai) este normal sa se aprinda in bord doar "amicul" galben fara frana de mana pe galben?
Salutare,
am incercat si eu faza cu DSC-ul , si apare si mie galbenuta aia :twoup: , dar ce s-a mai dezactivat , sau ce s-a intamplat dak a aparut si semnul ala galben al exclamarii ? ? ?
din ce stiu eu la prima apasare se dezactiveaza cel care taie puterea in caz de derapaj iar cand tii se dezactiveaza si controlul stabilitatii. Din pacate nu sunt familiar cu sistemele BMW asa ca nu stiu ce inseamna ASC, dar daca se refera la taierea puterii si nu ai si sistem de control al stabilitatii, e evident de ce nu se mai aprinde nimic... :twoup:
Da, si la mine la fel, se aprinde doar cel galben de la ASC, la frana de mana nimic. Dar ce face ASC? De la ce vine? Controleaza doar demarajele in forta pe drum alunecos sau si stabilitate in curbe?
la prima apasare de buton se dezactiveaza DSC (dynamic stability control) si la apasare lunaga se dezactiveaza DTC (dynamic traction control) (sau invers nu mai stiu care primul), s-a mai disutat asta pe forum (poti folosi functia search)
la prima apasare se ACTIVEAZA DTC, la apasare lunga se DEZACTIVEAZA DSC.
-numai controlul tractiunii.
ca si functii stiam ce fac dar nu eram sigur de faza cu a 2-a dezactivare ... se poate inchide daca deranjeaza
p.s. am folosit search ... citeste ce am intrebat de fapt.nu postam aiurea dar nu am gasit chestia asta nicaieri.
cheers!
Eu am ASC la 320D/2002 si la prima apasare se aprinde ala galben din mijloc si la apasare lunga sau a 2 a se aprinde si in galben semnul de la frana de mana
Eu am ASC la 320D/2002 si la prima apasare se aprinde ala galben din mijloc si la apasare lunga se aprinde si in galben semnul de la frana de mana
si la mine la fel, se aprind amandoua
330i/2002
stiam ca exista ASC si ASC+T, probabil ca celor care nu li se aprind, nu au si "+T"
Edited by io's
cheers!
Hey!!! Nu ai dece sa te iriti ca am zis de functia aia, oricum stiam ca s-a mai discutat!!!
Am vazut ca ai e46(fara face-lift) din cate stiu si tu ai la fel ca mine, la prima apasare se dezactiveaza DTC (care stii ce insemna si ce face sau nu mai face) si la apasarea lunga se dezactiveaza amandoua si DTC si DSC si se aprind 2 martori: triunghiul galben cu semnul exclamarii in mijloc si cel de la farna de mana doar ca la fel de culoare galbena!!!
Acum am fost la subiect??
E46-urile cu DSC au si DTC.
Nu toate E46-urile cu DSC au si DTC.
Inteleg.
Si cum iti dai seama daca un E46 cu DSC are si DTC?
In afara de apasarea butonului. :twoup:
cheers!
nu m-am iritat deloc...dar cred k 90 la suta din topicuri ajung off... decat asa mai bine fara :twoup:
Inteleg.
In principiu dupa anul de fabricatie.
MK20 nu are functia DTC si s-a folosit pana la modele din 2002.
Masinile model 2002 folosesc MK60 care contine si DTC si controlul diferentialului,...si alte functii care nu existau la modelul vechi.
Mai difera dimensiunea unitatii hidraulice, difera senzorii de ABS, nu mai exista pompa electrica,...ai dupa ce sa le deosebesti.
ASC este ESP
Atunci DSC cine este? :twoup:
