drive-test: X6 xDrive 3.5d
Romulus
Am stat in spatele unui x6 la semafor seara , deci cu luminile in fundul lui. Am observat ca , pe cand, toba din stanga era neagra de la fum cea din dreapta era perfect curata chiar si in interior. Cea din dreapta nu a scos nici un pic de abur nici la relanti nici pe accelerare, iar cea din stanga scotea din plin. Care-i treaba , e falsa? :)
Sa stii!!!
E pusa la misto!
Oare cum de nu s-a prins nimeni pana acum?
PS: si cand te gandesti ca totul e de la abur....
  • Replies 83
eu cred ca o comparatie q7 cu x6 este fortata pt ca cele doua masini reprezinta segmente total diferite.
nu am nici un dubiu ca x6 sta mai bine pe asfalt si asta datorita inaltimii mai mici, garzii la sol mai mica, lungimii mai mici si toate astea provin de la faptul ca x6 este o alta categorie de masina.
si manevrabilitatea in spatii stramte este mai buna la x6 si asta datorita dimensiunilor mai mici. sa nu uitam ca q7 este o masina cu 7 locuri iar x6 are 4.
inclin totusi sa cred ca la manevrele cu spatele x6 s-ar putea sa ridice probleme mai mari fata de un q7 si asta datorita configuratiei caroseriei care este una de "coupe".
o comparatie mai buna ar fi fost q7 cu x5 si cred ca si aici pe forum am citit opinii din partea celor ce au condus atat x5 cat si x6 care spun ca x6 este mai bun fata de x5 la tinuta de drum dar si la alte capitole ce tin de dinamica. de ce nu ar fi normal sa fie mai bun si fata de q7. cred ca fiecare dintre x5, x6 si q7 are avantajele si dezavantajele ei si achizitia uneia sau alteia tine de prioritatile fiecaruia.
totusi, pana la a face in toate felurile pe q7 ar trebui sa fie cale lunga
eu afirmatii mai vehemente si insulte mai mari la adresa altor marci ca aici pe forum nu am vazut si de regula eu intervin cand observ asemenea situatii.
cred ca atitudinea aceasta intre iubitorii de bmw cand vine vorba de alte marci provine din necunoastere, ignoranta, lipsa de dorinta pt a te informa si mai grav cred ca aceasta atitudine provine de la constientizarea ca bmw este depasit de alti concurenti la diverse capitole, capitole la care in trecut bmw erau suverani.
si pt ca tot veni vorba de manelisti si preferinta lor pt q7 , pot spune ca Q7 a fost preferatul manelistilor din momentul lansarii lui q7 pe piata pana in momentul aparitiei noii generatii de x5 adica maxim doi ani de zile. mai nou, aceasta categorie de cumparatori migreaza usor usor spre x6
sa spui ca repulsia fata de q7 provine de la faptul ca multi manelisti au cumparat aceasta masina fara sa te gandesti sa te uiti in ograda proprie si sa vezi din ce categorie sociala sunt clientii de x5 si x6 asta chiar nu stiu cum sa o caracterizez.
Edited by edit
nu e pusa la misto
are o valava care deschide traseul si pe a 2a teava atunci cand este nevoie.
Nevoie sa ce? Nici cand ii dai forja maxima nu va deschide.
Supapa respectiva este deschisa vacuumatic de catre sistemul secundar de injectie de aer. Adica dimineata la prima pornire, cu motorul rece, cand pompa de aer injecteaza aer in galeria de evacuare pentru a scadea noxele. In restul timpului, sistemul secundar nu functioneaza.
marele defect al q7-ului este ca a fost cumparat de prea multi manelisti si a starnit prin asta repulsia celorlalti. in rest cred ca este o masina ok. sub x6, dar ok.
problema unor posesori de O7 este ca nu isi dau seama ca masina nu face lucruri fara ei, te corecteaza, dar nu tot timpul.
cred ca daca ai masina mare esti in siguranta si iesi din toate necazurile, dar nu este asa.
este bine sa ai diverse dotari de ultima generatie pe masina daca nu sti cum sa le folosesti si care sunt limitele lor.
