  • Replies 120
Frumoasa masina!Asa este, sunt zgomotoase,si eu abea acum incep sa observ ,probabil cand am luato a fost prea mare entuziasmul ca sa aud... :twoup: , la viteza mica e teroare.
Eu initial am crezut ca sunt rulmentii :twoup:
Am masina programata la R.A.R. pe 11 august...O sa am probleme din cauza rotilor?Sa le pun pe cele de iarna de 16'? :twoup:
S-o stapanesti sanatos!
Te referi la runflat? Sunt zgomotoase la viteze mari, nu mici. La viteza mica nu se simte nicio diferenta fata de cele normale, mai putin cand dai in gropi.
In legatura cu cheia ,sunt 2 variante ,una ca poti sa pornesti masina imediat dupa ce ai scos cheia din contact,e util de exemplu cand lasi masina iarna pe strada dimineata sa se incalzesca si sa poti sa o inchizi cu motorul pornit,asta cred ca functioneaza la toata lumea.Cealalta varianta pe care o am si eu se cheama Komfortzugang,sau in engleza cred easy acess, aici nu mai trebuie sa bagi cheia in contact e destul sa o ai in buzunar,la fel cand deschizi masina nu trebuie sa faci nimic numa atingi manerul de la usa si se deschide automat.daca pleaca cineva cu masina fara cheie,merge fara problema dar daca o opreste nu mai poate sa o porneasca :twoup:
Ms frumos! :twoup:
Eu stiam ca e invers.La viteza mica,ele fiind f rigide,se simte/aude diferenta :twoup:
Eu am runflat si la viteza mica (cam pana-n 150) nu sesizez nicio diferenta :D Si pana la topicul asta nici nu am mai vazut pe cineva sa se planga de zgomot la viteza mica, asa ca s-ar putea sa fie vreo buba undeva.
A mea nu stie de-astea :twoup: Scuze ca am scris o optiune care nu este,dar nu stiam :D
Ai idee daca se poate anula "binganitul" ala de la centura?Ma scoate din sarite! :twoup:
la mine se aude la viteza mica,mai exista varianta ca am mai dat in unele gropi s stiu ca poate fi de vina si cauciucul ,am mai patit asa am schimbat doar un cauciuc si nu se mai audea nimic,rulmentul la mine nu poate fi ca am 30000 de km.
Ps:abea astept toamna sa imi pun niste cauciucuri de iarna mai moi (cu balonaj mai mare),am suspensie M si cam scutura.Aveti idee ce dimensiuni se pot pune pe iarna?
poti sa pui centura prin spate,sau iei de la o masina lovita numa partea de jos si o pui permanent,dar mai bine sa o porti!
In legatura cu centura sa stii ca nu poti sa ai faci nimic.
Nasol :twoup: Tre sa ma obisnuiesc cu centura...
Am descoperit ca navigatia citeste si MP3-uri! :twoup:
Edited by alexandru_83
frumusica ... :twoup:
sa te mandresti cu placere la volanul dansei... :D
apropo ...cu ramane cu e46 e mai frumos decat e90?!? :twoup:
Ms frumos!
Am zis eu asta? :twoup: Oricum e diferenta f mare intre E46 si E90...Cu totul alta masina...
sigur citeste mp3 ???...ca eu am navi prof...si nu-mi citeste mp3...
ce tre sa fac ?...ai pus u vreun modul...adaptor...ceva ?
Auzisem de curand niste zvonuri despre un meniu secret al E90-ului. Cea mai importanta informatie din zvon mi s-a parut posibilitatea de a vedea temperatura apei (E90-ului lipsindu-i, cel putin pe motorul 2.0, afisajul acela).
Se pare ca este adevarat. Daca este cineva interesat de temperatura apei si multe alte info... trebuie urmate urmatoarele proceduri:
http://babelfish.yahoo.com/translate_url?d...TrUrl=Translate
Pe scurt computerul de bord monitorizeaza o gramada de alte informatii pe care nu le afiseaza in meniul principal, ca de ex:
1. Temperatura apei
2. Temperatura uleiului
3. Viteza reala a masinii (diferenta este de vreo 3-4 km, intre cea afisata de indicatoarele de bord si cea reala)
4. Monitorizarea permanenta a turatiei
5. Consumul instantaneu (afisat digital)
etc.
6. Poate sa faca un test destul de interesant al indicatoarelor de bord (aprinde toate ledurile si se joaca cu turometrul si vitezometrul - de la 0 la maximum)
In cazul in care nu va iese ceva din procedura, probabil ca va fi introducerea codului de unlock al meniului - trebuie sa adunati cifrele din meniul 1.1. (in exemplu este 19 codul, in cazul masinii mele este 16).
Se pare ca poti afla si temperatura apei.
Edited by lucian1
Sunt sigur :twoup: Magazia nu am incercat-o inca,nici macar cu CD normal....
@lucian1 10x for the tip! :twoup:
