pb motor e60 525d
de curand am avut un accident in ungaria...am derapat intr-o curba si am ajuns intr-un sant...motorul neatins doar usa putin indoita si aripa dr spate lovita,nici un airbag sarit,etc....problema e urmatoarea!! masina a stat in sant cca 4-5 ore inclinata iar uleiul a curs peste tot....pistoanele au fost acoperite de ulei iar motorul nici nu a mai vrut sa porneasca dupa 2-3 saptamani cand a fost gata reparatia masinii....pana la urma a pornit,uleiul a fost schimbat,pistoanele au fost curatate cat s-a putut....mentionez ca foarte mult ulei a fost curatat dar inca mai este o buna cantitate acolo-problema e urmatoarea-motorul trepideaza destul de nasol si nu merge deloc constant....+ ca e mai zgomotos decat inainte,de cand am scos-o am facut cam 100 de km cu ea....intrebarea mea este urmatoarea,cu siguranta macar teoretic motorul ar trebui sa-si revina la normal fiindca motorul nu a fost lovit deloc dar poate pana filtru de particule curata tot uleiu va lua ceva timp....ce imi sugerati sa fac?m-am gandit la un drum lung de vreo 300 de km....vreau sa stiu daca exista sanse ca motorul sa isi revina pentru ca sunt foarte impacientat in mom de fatza....foarte urat face si la inceput a scos fum teribil cca 15 km...acuma nu mai scoate fum insa motorul la relanti suna foarte urat si cateodata parca se infunda....masina trage....fara probleme....doar sunetul si vibratiile imi dau batai de cap+ ca dimineata cand scot masina din garaj sunt pete de ulei destul de mari.....-astept sfaturi din partea voastra cu siguranta daca problema persista in urmatoarele 2-3 saptamani ma voi duce la un tester in debrecen-va multumesc
Ai schimbat filtrul epurator ?
