e 46 318i 2002 cu facelift
Salut. am revenit cu doua intrebari dupa ce am schimbat grupul ... :twoup:
1. am o bataie rara in partea stinga fata cind trec prin santuri mai mari sau strazi construite din placi de beton. se aude in dreptul amortizorului stinga fata ca o bataie fier pe fier. nu am joc la brat, bucse, etc. m-au pus aia de la service sa schimb bucsa aia cu rulmente care vine in capul amortizorului si nu era de acolo...bani la galeata. ce ar putea fi? a mai avut cineva acest fel de problema? pls help. parca se simte si un pic in volan si se aude numai la viteze mici. pot fi acolo niste bucse la caseta de directie care sa vina pe sasiu? vreo cruce la volan? nici in mecanici nu ma mai incred ca le dau banii degeaba. poate ma ajuta cineva de pe forum. MERSI MULT.
2. am observat doar acum citeva zile ca oglinzile exterioare se incalzesc mereu cit am motorul pornit, chiar daca merg cu clima pornita pe 16 grade. e normal asa ceva? eu stiam ca la orice masina care are oglinzi incalzite acestea se incalzesc doar cind pornesc dezaburirea lunetei. MERSI MULT.
Alta intrebare la diverse: - cum fac sa se aprinda avariile cind incui masina din cheie ca am inteles din manual ca astfel de setari se pot face din cheie, ca la mine nu se aprinde nik cind incui sau descui si la alte bmw-uri se aprind avariile...
MULTUMESC PT RASPUNSURI si Bafta
am gasit pe forum treba cu oglinzile. va multumesc daca ma puteti ajuta cu celelelte intrebari.BAFTA
Trebuie sa mergi la reprezentanta ca sa-ti activeze aprinderea avariilor.
mersi man ! stii cumva ? umbla la cip-ul din cheie sau la instalatia masinii? bafta
Prin tester.
de bataia aia care se aude fier pe fier cam in stinga volanului nu stii nimic? mentionez ca am suspensii sport...oare se duce mai repede vreo bucsa de pe acolo? cruce volan, etc? ca ma scoate din sarite zgomotu ala. si face numai la viteze mici. mersi.BAFTA
Prin tester.
ciudat...sigur simti bataia in volan?!? :twoup:
sa nu fie freo bascula al carui pivot e dus sau bucsele de bascula ,ori de bara stabilizatoare sau caseta...ai jante foarte mari si o poate strica la X5 si seria 7 se strica des caseta din cauza jantelor mari care fac cunostinta cu gropile din Ro...
Edited by POIUYT
Prin tester.
Urca masina pe elevator si verifica articulatia.
Prin tester.
ms de raspuns. nu cred ca o simt in volan . doar se aude pe acolo p undeva si mortii astia de mecanici de la mine nu se pricep ei la bmw...crek...totusi sunt mulktumit de suspensia sport de la bmw, chiar dak am roti mari. nu te zdruncina ca la alte marci auto :D bafta
Prin tester.
am urcat-o dar asa zisii mecanici dau dovada de nestiinta :twoup: mai incerc la altii...ms
Doua probleme pot sa fie:
Bucsele de la brate sau bieleta antiruliu
pe bieleta pun si eu banii...
le-am schimbat in ambele parti. maine schimb bucsele la bara stabilizatoare fata. poate or fi alea de vina...daka nu... nu stiu ce sa mai schimb. bafta
La tine a ajuns masina ?:twoup: din ce oras eshti ? asta a fost la o tipa de pe la noi de prin oras.Frumoasa masina oricum.Sa o stapanesti sanatos :twoup:
poi la mine a ajuns. am mers la variante cu un peugeot 406. sunt din vaslui. de atunci a suferit un face lift... xenon faruri, xenon proiectoare, angel eyes ccfl, stopuri de m3 cu leduri total, jante de 18, auditie de multi bani...etc...dar tu de unde esti? in ce oras a fost masina inainte? mersi .bafta
Edited by BOGDAN WST
ai jante de 18? nu sunt cam mari pt 318i?
oricum, bataia aia e poate fi si de la bucsele barii stabilizatoare, sau bieletele de directie (mai rar)...
si mai verifica sa nu ai vreun arc rupt...
cert e ca trebuie evaluata masina de un meserias care stie cu ce se mananca un BMW...
bafta !
Tm sunt :D.Tocmai in celalant capat de tara :D
am fost acolo la o nunta cam cu o luna in urma :D
bafta !
mersi. maine schimb bucsele la bara stabilizatoare ca cele de la bascula si bieletele le-am schimbat deja si tot nu i-am dat de capat. postez maine raspuns sa va zic daca am scapat de belea...doamne ajuta... :) jantele de 18 dau belea pe masina , am si suspensie sport, dar sunt multumit...stabilitate...impresii artistice...si nu imi clantane dintii in gura ca la alte marci...la unele denivelari mai sari de pe scaun :P ...dar asta e... se compenseaza pe deplin cu stabilitatea si aspectul...BAFTA
Prin tester.
am schimbat azi si bucsele de la bara stabilizatoare...dar face la fel :twoup: se pare ca un amortizor pe stinga fata e dus.nu lucreaza cum trebuie. asta sa fie oare cauza acelui zgomot? cert este ca zgomotu se cam aude in dreptul amortizorului...dar daca eu am suspensie sport ce fel de amortizor tre sa comand? are oare vreun cod pe el? nu stiu daca e suspensie sport originala sau miontata ulterior. intradevar pe amortizoare scrie bmw...va rog sa ma ajutati, ca sa nu dau banii pe degeaba pe amortizor. MERSI.bafta
bafta !
am schimbat azi si bucsele de la bara stabilizatoare...dar face la fel se pare ca un amortizor pe stinga fata e dus.nu lucreaza cum trebuie. asta sa fie oare cauza acelui zgomot? cert este ca zgomotu se cam aude in dreptul amortizorului...dar daca eu am suspensie sport ce fel de amortizor tre sa comand? are oare vreun cod pe el? nu stiu daca e suspensie sport originala sau miontata ulterior. intradevar pe amortizoare scrie bmw...va rog sa ma ajutati, ca sa nu dau banii pe degeaba pe amortizor. MERSI.bafta
Poate e flansa de la amortizor ..mai exact rulmentul din flansa,care se invarte la orice miscare a volanului
am schimbat si flansa.nu e aia.era o k aia veche. mersi.bafta
Prin tester.
bafta !
NIMENI??? HELP PLS !!!!!!!!!
pai ce a mai ramas... amortizorul
daca ai suspensie sport OEM, iti trebuie amortizoare pt suspensie sport, sunt mai scumpe decat cele normale
poi si cum imi dau seama daca am suspensie sport oem? la reprezentanta imi zice? sau cum aflu? mersi.BAFTA
Pai la AB ar trebui sa iti zica dupa seria de sasiu daca a avut din fabrica , sau daca nu , atunci dai jos amortizoru` si mergi cu el in brate la magazin unde ia codu` si iti zice exact ce tip de amortizor e.Daca te descurci iei tu codu` si gata.
