e39 pozitii
Featured Replies
unui prieten dupa ce scoate cheia din contact nui ii mai raman pozitiile aprinse in nici un fel pe nici o setare a butonului de lumini (e cu senzori de lumini) , pe nici o pozitie nu mai raman aprinse , daca pune contactul functioneaza fara probleme , daca nu pune contactul nu funtioneaza pozitiile si nici luminile din bord nu se aprind orice ai face. am incercat printre altele sa folosesc chestia aia cu butonul de lumini setat pe AUTO (inspre stanga) si semnalizare sus sau jos , ar fi trebuit sa se aprinde stopul si pozitia din dreapta sau din stanga insa nici un rezultat. in rest dupa ce a pus contactul functioneaza lumini pe senzor , pozitii , faza scurta , faza lunga semnalizari etc... care poate sa fie problema ca eu nu iam dat de cap , ma gandeam sa inlocusec ceva de la mine la el sa vedem care e problema dar nici nu am ce:) ajutorul ar fi apreciat :twoup:
Foarte ciudat...la mine cand las pozitiile aprinse, scot cheia din contact iar cand deschid portiera ma si atentioneaza pe OBC....la el cum e ? Nu ii da nicio alerta ?
LE: Cel mai probabil a avut alarma sau ceva si s-a jucat cineva cu firele prin bord....
Edited by duxter
Asta cred si eu.
Este o problema electrica, trebuie sa mearga la un electrician auto.
  • Author
da posibil sa fie asta, are o alarma pusa si cam de atunci si problemele..
Atunci e chiar mai simplu de rezolvat.
Du-te la cei care ti-au montat-o si spune-le sa-ti rezolve problema sau sa-ti dea banii inapoi pe alarma si pe montaj.
....e un fir legat gresit :twoup: nu le ia mai mult de 10min sa rez. problema :twoup:
Asta daca nu sunt idioti. :twoup:
putin probabil!
Recently Browsing 0
