Ce consum aveti la E36?
eu tot cu efix 95 merg si sunt foarte multumit, asa am invatat-o <_<. am incercat si altele si parca imi lua mai mult.
  • Replies 561
  • Views 72.6k
@MAD si eu mai alimentez de la MOL si cateodata am aceeasi problema, nu trage asa cum ar trebui.. cred ca e de la benzina nu de la filtru (al meu are cam 3-4 mii km) probabil cei de la MOL au mai multe surse de unde procura combustibilul
Asqaard e posibil, din cate stiam Mol folosesc aceiasi benzina ca Rompetrol,cel putin la statia asta,am inteles ca unele statii de peco Mol or sa le preia Agip,poate astfel se schimba si combustibilul cu unu mai bun <_<
faza cu fx de la rompetrol e o chestie de marketing presupun...bag de la petrom de ceva ani si nu m-am plans niciodata...consum in oras cam 10 si afara 6-7..e36.316 i
Edited by foscyucman
daca ai m52 motorul te cred, si eu am un prieten cu un 320 din 94 si el baga numai benzina 95 de la petrom si ii merge super bine.. la mine la m50 daca ii bag din aia ii intorc stomacul pe dos la motor <_<)
Eu am bagat 95 de la MOL inainte s-o duc la RAR si nu mi-au iesit testele la gaze, seara am alimentat cu 99+ de pe Rompetrol, a doua zi normal ca au iesit testete si sincer tragea mai bine. Acum bag de 95 de la Petrom, aproape multumit, as baga de 99+ sau 101 dar la 15/% se simte <_<, sa speram ca trece criza :).
Edited by nailbombmax
Eu am bagat de la Lukoil, petrom, mol de unde nimeream si nu am fost chiar multumit. La pornire mai aveam cateodata probleme.
De vreo 3-4 luni de cand am citit un test al benzinei de prin "peco-urile" romanesti, am inceput sa bag de fx din ala, si sa stiti ca sunt mai multumit. Cu toate ca dau cu vreo 500 lei vechi mai mult pe litru io zic ca se merita.
cu 98 de la rompetrol mi-au iesit noxele in 10 sec .. n-am avut nici o treaba dar nu imi permit sa bag numai din aia ca e mai scumpa si imi creste consumul cam cu 1 litru ca o arde mai repede ( ce-i drept trage masina mult mai bine dar imi trage si banii din portofel la greu si cum mie imi papa cu 95 benzina de vreo 400-500 lei pe luna.. se simte diferenta grav)
Discutabila treaba cu cresterea consumului cu benzina mai buna.
Teoretic aceeasi cantitate de benzina dezvolta mai multa putere... Deci consum sensibil mai mic.
Asa e in cazul meu (0.5 - 1 litru).
depinde ce intelegi prin benzina mai buna... eu ziceam ca cifra octanica a benzinei iti modifica consumul , nu calitatea ei (cu cat benzina are cifra octanica mai mare, cu atat iti mareste consumul pentru ca o arde mai repede dar ai si arderea mai buna si automat performante mai bune)
daca vorbim de 2 tipuri de benzina cu cifra octanica 95 de exemplu, atunci ai dreptate...
In cazul meu, petrom 95 si petrom 99+.
Efix 95 Rompetrol, si sunt multumit de ea. Intainte (acu vreo 3-4 luni) bagam orice nimeream dar mi sa zis si mie de oameni mai "experimentati" sa ma hotarasc sa bag doar de`un fel. Dupa cercetari si teste la efix 95 am ramas.
Imi consuma 10 in oras si 8 afara (tin sa precizez ca afara o calc pe coada).
MOL, OMV si frac`su petromu no` sa ma mai prinda in veci pe la ei (in TM cel putin). Iar la lukoil baga un preten de`al meu intr-un seat leon, pana i sa aprins ceva bec in bord. La reprezentanta pe tester in timp ce o analiza asta a fost primu lucru care ia zis "Da, de unde bagi benzina ?" "-Lukoil" "-Nu mai baga niciodata de acolo" Iau golit astia rezervoru, restartare ceva pe la BC si sa vindecat.
Parerea mea e ca difera benzinariile dintr-o zona in alta a tarii si mai difera si in functie de traficu de masini care il au ( daca au putine vanzari ... sau daca sunt foarte frecventate ).
dupa cate am vazut sunt de acord cu tine...de obicei benzinariile cu rulaj mare au benzina de cea mai buna calitate..de aia si in cazul meu petromul nu mi-a facut probleme...e full tot timpul si presupun ca au totdeauna marfa"proaspata"..am vazut si faze la benzinarii fantoma sa fie rugina de pe fundul rezervorului,noroaie,tot felul de creaturi:)...
In legatura cu benzina cu cifra octanica mai mare arde mai repede...eu va pot spune..si ce daca arde mai repede...motorul..motorul nu are niste timpi bine definiti?e o chestie placebo ca va consuma mai mult...pe altii ii aud ca le consuma mai putin.
Explicatia cred ca e: Vezi ca trage masina bine si tu ii dai cox
Vezi ca trage bine cu turatii mai joase si nu ii mai dai.
In primul caz clar ca va consuma mai mult,si in al doilea mai putin
Eu asa inteleg consumul si cifra octanica...nu sunt specialist...dar o vad dintr-un unghi logic.
318is, 93 - oras 11-15%, extern 7,5-8% dar nu-l iert deloc, autostrada 140km/h constant 7,5%.
am un 318 am facut 1380km saptamana trecuta cu 116,5 litri de benzina.calculat imi da un comsum de 8%combinat,si nu l-am iertat nici in sosea nici in autostrada.
Andrei.. ce tip de motor ai m43 pe lant sau m40 pe curea?
sincer nu stiu..al meu e inmatriculat in italia si pe talon nu scrie..nu stiu sa iti spun exact
in talon e scris 184e1..nu stiu ce inseamna dar daca iti poti da seama tu e super..n-am desfacut inca nimic la motor sa vad daca e pe curea sau pe lant..
318is are motor M42, 16valve, transmisie pe lant, DOHC ..unul dintre cele mai bune motoare construite vreodata de bmw ... al meu are in jur de 620.000 km si nu este umblat in el ...iar la consum poate iesi foarte putin : eu am reusit 4.3 % (drum intins, viteza medie 65km/h, 2 persoane fara bagaj, 25-30 grade afara) - si nu poate consuma mai mult de 21 L % ( 5 persoane, bucuresti, noaptea, liniute, cerculete, sprinturi pe bulevard >5000 rpm tot timpul)
la 65km/h cred ca orice bmw318 fie el i sau is sau doar 318 are acest consum.si al meu are la fel.am sa caut pe net sa vad daca gasesc vreo legatura intre ce imi da mie in talon si ce tip de motor au 318..
cred ca am aflat.M40B18,dar crede-ma ca habar nu am ce inseamna asta..
328i touring...
fac cam 370-430km in oras cu un plin. (depinde mult de stilul de mers, trafic, etc)
si 600-650km afara. fara sa o iert deloc <_<
Am mai reusit Timisoara-Bucuresti si retur + ceva km in Bucuresti ziua la 11-13, cu 110 de litrii de benzina.
pe ceas au fost 1249km.
Am mai reusit si 210km in oras cu ea cu plinul de benzina... dar am fost la liniute, masurat timpi pe 400m, 0-100... etc :))
Edited by roco123
Brasov - Cluj - Oradea - Zalau si retur, 100 Km sunt facuti in orase, in total am facut 1050 de Km si am consumat 87 litri, la dus a fost destul de aglomerat, una peste alta un consum de 8.4, destul de decent, oricum este diferenta intre autostrada si mersul pe drumurile patriei <_<.
Eu cu un compact din '96 am ajuns la un consum extern de 6% <_< :) chiar . In oras habar cred ca vreo 9, 10%
@andrei981 ai 318i cu distributie pe curea, ai m40.
ms de informatie.m-am interesat astazi si cat ma costa un kit de distributie-300 ron.as vrea sa o fac ca nu stiu exact cati kilometri are asta de pe ea.sunt pe galben in bord deci oricum trebuie sa ma pregatesc...
am fost un pic off-topic scuzati..
