Cat de repede ar trebui sa porneasca un 320d
dextercos
Ar trebui sa fie vre-o diferenta intre pornirea unui motor diesel common rail si unul cu injectie directa, la cald?Am observat asta comparand masina mea 320d 2002 150cp common rail cu fabia unu prieten 2001 101cp pompa duza.Ambele motoare calde: la mine cand o pornesc se aude motorul invartindu-se de exact 3 ori apoi o ia, asta nu dureaza decat o jum de secunda, pe cand la skoda doar ii arata cheia si porneste, mai ceva ca o masina pe carburator.Acelasi lucru l-am observat pe mai multe masini(passat golf) insa culmea nu am prea avut ocazia sa aud alte 320-uri pornind:(Ca durata de timp nu e mare diferenta, diferenta e la auz:fabia parca nici nu apuca motorul sa invarta o data si a si pornit, la mine se aud 3 ture.M-am gandit ca avand injectie cu rampa comuna pana se acumuleaza presiunea in rampa dureaza putin mai mult decat la pompa duza cand din pompa de injectie motorina ajunge direct in injector.Am drepate?Sau poate ca e motorul mai mare?Cine mai are 320d rog sa-si spuna parerea.Sau care a mai observat astfel de diferenta intre cele 2 tipuri de motoare.
am citit intr-un manual: porneste dupa 3-4 invartiri pt ca sa se amorseze pompa de ulei, si sa urce uleiul in rampa. in momentul in care a pornit, motorul este deja uns. spre deosebire de alte modele care pornesc la "sfert" de cheie. eu zic ca este un lucru foarte inteligent. .....oricum sa sti ca este diferenta intre pompa de ulei..... si pompe diuse. .......... acum nu inseamna cu cat invarte mai mult, este mai bine.
La mine porneste fara probleme atat cu motorul cald cat si cu motorul rece,e46.......2000,parca mai bine decat golful pe benzina care l-am avut, probabil de la bujii?
Ai motor de 136 cp nu?La tine din cate stiu eu e injectie directa.Probabil de asta porneste la sfert.
Da...nu prea stapanesc bine termenul de pompe diuse.... :) ..dca detii ceva informatii in plus poate ni le impartasesti:)
PĂŁi sunt mai multe feluri de injecĂžie directĂŁ.
  • InjecĂžie directĂŁ cu pompĂŁ-distribuitor adicĂŁ acelea cu pompĂŁ rotativĂŁ.
  • Injectie directĂŁ common rail
  • InjecĂžie directĂŁ cu pompe diuze.
cele cu pompa rotativa sau in linie indiferent ca-s actionate mecanic sau electric nu sint cu injectie directa
cele cu pompa injector, aka PD sint cu injectie directa
Cr- toate sint cu injectie directa
raman la ideea de mai sus, initiatiatoru topicului a gresit in titlu
Edited by Calin78
Primele diesel-uri cu injecĂžie directĂŁ erau cu pompĂŁ rotativĂŁ.
deci e46 320d de 136cai sau e39 520d (care sint echipate cu pompa de injectie rotativa) sint cu injectie directa?
