zgomot ciudat la pornire la rece
Sal.Am si eu o intrebare, CAND PORNESTE MOTORUL LA RECE se aude un zgomot ciudat metalic parca vine din directia pompei servo.
Aveti cumva idee despre ce este vorba
Va multumesc.
Va multumesc.
nu sunt cumva tachetii?cat dureaza zgomotul?
Va multumesc.
Posibil tachetii, posibil un injector.....
Va multumesc.
Posibil un injector.Aceeasi problema o am si eu :)
posibil sa fie si rulmentii de la compresul de A/C.
la mine este o problema identica cu a ta si cativa mecanici mi-au spus ca de aici vine problema.
eu am E90, nu stiu ce masina ai tu.
un 320d din 2001 dar ciudat ii ca numai cand e rece motorul iar apoi dispare
aceasi problema o am si eu. cred ca e de la tacheti. dispare dupa 1-2 min.
Va multumesc.
cand ai schimbat uleiul?
Va multumesc.
Verifica nivelul uleiului!
nivelul ca nivelul, dar si calitatea/vascozitatea
e si asta o varianta de luat in calcul. eu cred ca o sa schimb uleiul la servo, mai ales ca am luat masina in iulie din Germania si nu l-am schimbat. n-am schimbat decat uleiul la motor+filtre.
tre sa schimb si lichidul de frana cat de curand. ms pt sfat, cred ca asta e, pt ca doar cand o pornesc dimineata se simte "ca trage tare" in zona pompei de servo(posibil sa ma fi inselat cand am zis compresorul de A/C).
P.S.: stie cineva cati litri de ulei intra la servo la E90? si ce ulei trebuie?
chiar o sa scot intr-o dimineata cureaua de la servo sa vad cum decurg zgomotele la pornire.
Edited by IulianC
nivelul la servo este ok am complectat foarte putin ATF
tre sa bagi ATF uitate ce scrie pe capac la servo
Va multumesc.
uleiul la motor de cam 1 luna semi sintetic
In locul tau puneam full sintetic - 5W-30 original BMW sau daca nu, macar Castrol Formula RS 0W-40..
da ai dreptate. intr-adevar ATF scrie pe capac. am intrebat azi la Bavaria si cica 1L trebuie pt schimb.
am scos cureaua de dimineata si am pornit motorul fara ea. Surpriza: nu mai batea nimic, motorul torcea ca un motan.
cand am pus cureaua la servo iar a incepat sa se auda ca o bataie.
o sa fac schimbul de ulei la servo cat de curand.
multumiri lui verssatu :) . m-a scapat de o problema enervanta.
Edited by IulianC
sunt curios sa aflu daca se intampla ceva dupa ce schimbi uleiul.Poate din cauza asta am si eu zgomotul
mai ai ceva de aºteptat, cred cã vreo 2 sãpt. atunci o sã dau comandã de câteva mãrunÞiºuri pt schimb ulei motor, lichid frânã ºi o sã iau ºi lichidul de servo. te anunÞ atunci.
sper sĂŁ se intample ceva bine, nu rĂŁu.
dupĂŁ testul meu cu scosul curelei, de acolo pare a fi problema.
subscriu si eu cu un zgomot in genu...un tzacanit regulat asa...se aude mai mult cand e motorul rece...ca voiam sa-i arat cuiva dupa ce mersesem o perioada...si nu se mai auzea...dar mai tarziu cand am ajunsa casa se auzea iar , parca mai slab totusi...si frecventa cu care se repeta ,creste daca o accelerez (asta cel putin atunci cand e rece).
masina e 320d din 2008 , are vreo 4 luni si 6800 km.
mi-am facut si o programare la garantii la bmw , o sa va comunic si raspunsul 'oficial' dupa ce merg la AB.
Pana una alta...daca aveti vreo parere, ascult :)
Tinand cont ca masina ti-e in garantie nu are rost sa-ti bati capul cu ea. D-uo la baietii rai sa se ocupe ei de ea.Sal
o intrebare..nu cred ca e total offtopic... spre rusinea mea, abia acum mi-am dat seama ca am uitat sa fac un lucru in astea 4 luni de cand am masina... am tot verificat nivelul uleiului dar numai din computeru de bord nu m-am uitat si la joja.... avand in vedere ca masina e luata de noua...si ca am emrs doar vreo 6500 de km...si nu am 'ars-o' ... e nasol ca nu am verificat inca? poate si asta sa aiba legatura cu zgomotu :) ?
La Kilometri astia nu ar trebui sa ai un consum mare de ulei, ceva ceva ulei consuma ca doara este in rodaj dar nu un consum mare
Cum ziceam, revin cu raspunsul dupa ce amfost la service...
mi-au schimbat fulia (de motor parca), o curea ...care se credea initial ca e cauza pt zgomot...insa zgomotu tot acolo era dupa ce au scos-o..si au bagat-o iar la teste si altele..si concluzia a fost ca ar trebui desfacut tot motoru ca sa se gaseasca cauza...si am venit cu zgomot am plecat tot cu zgomot...dar cu fulia si cureaua schimbata ... :) acu cand zic zgomto nu va ganditi ca e ceva ce iti zgarie timpanele...nu e..dar, cand mergi cu ea de cateva luni...observi..ca mai apare un zgomot in plus una alta...
cam atat...
