help! cheie antifurt surub roata
emanuel_exa
Salut! Cine e din Cluj-Napoca si are o cheie antifurt pt un bmw 346..va rog mult dati un mesaj. Masina e la reparat, adusa din germania si am descoperit ca nu am cheie antifurt si trebuie sa-mi schimb telescoapele...si mi-ar trebui cat de repede sau daca stie cineva unde as putea gasi, adresa de mess: emanuel_exa@yahoo.com, nr de tel. 0766 517 027!
Multumesc mult de tot! poate e cineva din Cluj si ma poate ajuta....
daca e antifurt OEM atunci probabil gasesti cheie la AB
salut. Mai cheia e rotunda, si are niste zimti pe ea..din cate am vazuto eu, OEM nu situ ce inseamna, si AB=? daca poti sa-mi explicit, nu ma pricep asa bine inca...Multumesc frumos!
OEM piese originale
AB Auto BAvaria
antifurtul ala e la toate bmw urile, problema e ca trebuie sa gasesti unui identic, forma zimtilor difera, sunt de mai multe tipuri.
oricum, forma aia de antifurt e la toate bmw-urile.
bafta la catat
in trusa de scule de pe capacul portbagajului ai cautat?
eu am rezolvat-o romaneste. dupa ce am incercat cu vorba buna la Bavaria Motors in CT, pana la urma a venit un mecanic cu trusa de prezoane antifurt(cu adaptoarele mai exact) si nu se potrivea niciunul cu ce aveam eu pe masina.
i-am rugat sa-mi comande exact adaptorul de care aveam eu nevoie si ei spuneau ca se afla codul exact pe adaptor, ceea ce-mi lipsea mie.
asa ca am comandat un set de 4 prezoane antifurt cu adaptor la vreo 220 ron, pret exorbitant.
si m-am dus la o vulcanizare sa mi le dea jos pe cele vechi, si dupa multe incercari, a batut usor usor in prezon pana si-a facut tubulara canal pe exteriorul prezonului antifurt. altfel nu aveam cum sa le scot, doar sa caut ca disperatul un adaptor exact pt mine.
Edited by IulianC
Stii macar daca antifurtul ala e original BMW ? Te-ai uitat dupa cheie in trusa din portbagaj ?
Sincer nu stiu daca e original sau nu...am cautat da in trusa din portbagaj si nu am nici macar cheie pt suruburile normale...:) ce sa zi...greseala mea ca nu am verificat cand am luato
da..pai e si asta o sloutie prin incercari...in cel mai rau caz am sa incerc si varianta ta...multumesc de sfat
am mai auzit si de la altii ca au taiat cu felxu dupa care au scos roata apoi la strungar sa-i scota surub ..o intreaga incurcatura....
asta e!
asta e!
nu cred ca eo greseala majora , lasa asta sa fie singura problema care sa apara la masina aia :)
Ai rezolvato ca am acceasi problema :) :) :)
DACA TOT SUNTEM LA CAPITolul jante,pentru a nu deschide un nou topic as dori sa va intreb : jante din pachetul M pe 17 originale in 5 spite cu ceva negru pe ele(nu stiu sigur cum arata,inca nu le-am vazut) exista? sau sunt 100% REPLICI?
Jante pe 17 sunt sigur ca exista din pachetul m dar nu stiu daca acestea sunt de seria 3 banuiesc ca sunt de seria 6 dupa descriere ...
Si eu am ramas fara cheia antifurt.
Mergi la reprezentanta, vorbesti cu fata de la Piese de Schimb si iti trimite ea un mecanic afara sa verifice exact ce cod are cheia antifurt buna la masina ta. Cheia antifurt te costa 19 lei si ceva...
  • 3 months later...
