mers relantiu neregulat
buna. Am un 320d din 2001 si cateodata dupa pornire indiferent ca e rece motorul s-au cald merge neregulat motorul la relantiu iar in mers se simpte la frana de motor mai ales in treapta a 4-a o vibratie.In timpul demarajului nu se simpte nimic ciudat si cate-o data la relantiu motorul urca aproape la 1000 ture chiar daca este cald. Va multumesc
Cred ca EGR-ul iti face treaba asta,sau (mai putin probabil-senzorul de rotatie din pompa de injectie) du-te la un tester si uita-te la parametrii, si vezi care fluctueaza cand face treaba asta, iar daca nu reusesti s-o faci sa se manifeste cand e la tester, citeste-i shadow-memory la defecte ca sigur a memorat ceva.
nu ai cumva o schema cu egr-ul?
Si mie mi s-a intamplat acelasi lucru ca am lasat contactul pus si mi s-a terminat bateria, dupa ce am incarcat-o la un redresor am depistat aceeasi problema ca a ta , dar a disparut dupa ce-am oprit-o si repornit-o.
/CarcaBot
/CarcaBot
ce anume s-a intamplat?
Pai la fel ca la tine s-a intamplat, imi ajungea acul de la turometru la mai putin de 1000 si vibra urca peste 1000 iar scadea iar vibra si tot asa...
carcaBot...poate se faceau calibrarile calculatoarelor dupa ce s-au resetat din cauza descarcarii bateriei :)
Si eu am acea oscilatie la relanti.Nu stiu inca de la ce
si eu am patit asta, in vara
nu s-a rezolvat problema decat cu schimbul debitmetrului si a senzorilor
bafta
La mine (la benzina) scadea un pic turatia cand opream la semafor, dar apoi isi revenea. S-a intamplat doar de 2-3 ori. Am curatat regulatorul de ralanti (este o operatiune simpla) si de atunci nu s-a mai intamplat niciodata.
si la mine tot benzinar, dar eu am observat oscilatia o data cu martorul de check engine galben din bord...
si deja era prea tarziu...
@blondisima: ce senzori ziceai ca ai schimbat?
Edited by DanS
Si la benzinarul meu am patit asa, exact cum zice blonda, check engine si relantiu neregulat, ba chiar tremura cand o acceleram, si accelera greu. Am schimbat debitmetrul si sonda lambda 2 de dupa catalizator. Oricum, din ce am vazut pe forum, cam pica debitmetrele si sondele, punctul slab al bmw-ului. Ca sa nu mai zicem si de electronica si sutele de senzori :) (am mai schimbat si senzorul de pe axul cu came, un senzor de parcare, si se pare in curand clapeta de acceleratie, tot senzorul de acceleratie) In rest, partea mecanica e ok.
@DanS: am schimbat 2 senzori
nu sunt foarte sigura de denumirea corecta, dar in limbajul "mecanicilor" suna ceva de genul
senzor axa cu came si senzor arbore cotit
sfatul meu prietenesc (eu m-am parlit si de asta stiu) este sa comanzi direct la reprezentanta acesti sensori Siemens, sau sa ii cumperi din germanica...daca ai cum
sa nu iei piesele astea aftermarket
@traian'80:
sa fie clapeta de acceleratie sau tot senzorul de acceleratie....din cauza caruia mi se mai blocheaza acceleratia? :)
sa fie oare si benzina nasoala??? la pif se mai intampla sa aiba relantiul neregulat, cand e rece si e frig bocna afara, da isi revine apoi...cat sa imi dea mie palpitatii
Ti-am zis, la chestia cu oscilatia relantiului, este foarte usor sa cureti regulatorul de relanti (ralanti parca este corect, nu?). Pentru cealalta problema (sticky pedal) poti curata corpul de acceleratie: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=8719 si http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...&hl=relanti
Se face foarte usor (cand este mai cald afara :) )
Edited by chriss
Mda....o si vad eu pe blondisma bagandu-se pe sub masina si curatand clapeta de acceleratie :)) Nu stiu ce sa zic, daca asta este....mie imi da si niste erori in bord cand am probleme cu clapeta, daca tie nu iti da, inseamna ca poate fi, cum a zis colegul de mai sus, necesara o curatare. La mine din pacate e prea tarziu si trebuie inlocuita.
Salutare BMW-isti, am si yo una bucata 320i, e90 din 2005 cu aproximativ aceleasi probleme, adica: la ralanti fluctueaza turatia (nu foarte mult ca plaja de turatie), iar in cazul in care o las pe liber, de exemplu sa opresc la semafor, scade destul de mult in turatie (aici apar si ceva trepidatii ale motorului), dupa care, cand ajunge la asa_numitul ralanti, fluctueaza din nou. <_<
Nu stiu exact daca unele din rezolvarile date de voi mai sus se pot aplica si la mine (am vazut ca s-a scris de serie 3 din 2001 etc., nu vreau sa supar pe nimeni, dar nu ma pricep la mecanico-electronica prea tare sau la cat de mult seamana cele 2 modele). :)
Daca cineva stie vreo remediere rog mult sa ma ajute si pe mine.
Nici eu nu stiu daca este la fel ca la e46. Dar poti incerca o chestie mai simpla: schimba benzina. Mie imi face asa (fluctueaza cand incetinesc ca sa opresc la semafor) daca-i pun benzina de la Mol. Am incercat de 2-3 ori si cu d-aia de 95 si cu 98. Asta inainte de a curata regulatorul de ralanti, totusi.
Mda, o sa incerc si chestia asta (tin sa mentionez ca bag benzina doar de la MOL, mai putin de cateva ori cand am bagat de la OMV sau cand am fost cu ea afara si am bagat ba de la nemtzi, ba de la francezi etc., dar in ultimele 10 luni am bagat de la MOL-benzina evo) :) . Voi schimba locatia (si firma) sa vad ce se intampla.
Multumesc pentru sfat. Revin cu precizari dupa... <_<
Eu am bagat doar de la statia aia de la intersectia Sos. Berceni cu Mariuca.
Acum bag de la Petrom (99+) de pe Oltenitei, spre Popesti.
Eu de la MOL-ul de pe DN 1, dupa podul de la Otopeni, spre Bucuresti sau de la OMV-ul de la rond de la Pipera <_< . Le schimb
