Torpedo E36
Nu mi se inchide cum trebuie torpedoul, adica: ramane prins in incuietoare, dar nu "merge" pana la capat, ii lipsesc vreo 15mm pana sa stea lipit de restul bordului. Am observat ca a fost umblat la el, probabil pt schimbarea microfiltrului. Mai a avut cineva probleme cu el? Vreau sa inteleg cum e prinsa toata smecheria. Ma gandesc ca poate lipsesc niste suruburi de pe undeva sau poate e dusa doar incuietoarea. Se poate schimba doar incuietoarea? Multumesc!
Am observat si eu problema asta. Dar cred ca e mai degraba plasticul prea slab si s-a deformat la capete. Nu am vazut ce pot sa fac, in schimb am avut un greier in tija care face contactul becului din bord. Era tija de plastic in carcasa de plastic, am invelit tija intr-un strat de banda adeziva din hartie si e ok acum.
nu cred ca are legatura cu faptul ca s-a scos pt schimbarea filtrului de polen. Eu l-am desfacut de 2 ori. Statea putin desfacut inainte, asa sta si acum. E o problema destul de frecventa.
Sincer nu ma deranjeaza atat faptul ca nu se inchide etans perfect cat faptul ca pica asa bleg cand il deschizi. :)
E din balamale....balamalele sunt reglabile...au niste piulite fluture si de acolo se regleaza
Plus ca ai un reglaj si la sistemul de inchidere al torpedoului.....fie la carlig, fie la inchidere... :)
Edited by iulian518i
Poti da mai multe detalii?
Multzu!
Greu de descris...usor de facut...
Nu te supara...dar nu pot descrie balamalele sau sistemul de desurubare...poate la fac poze la ale mele...ca au acelasi principiu...
Scuze, am gresit, nu au piulite fluture, au niste cleme gen clipsuri care intr-o pozitie sunt deschise si in alta sunt inchise rigid tinand balamalele pe capacul torpedoului...
Dincoace, la incuietoare....trebuie slabite piulitele care tin incuietoarea, aceasta culisand in sus sau in jos in functie de strangerea pe care o vreti...
e o pb comuna la e36... daca nu merge cu reglajele din incuietoare/balamale am gasit o solutie mai radicala aici.
spor
Edited by Radu Alexandru
