Probleme E39 semnalizare si faza lunga...
Am ajuns la capatul puterilor si nervilor si banilor....de 1 an de zile ma chinui sa rezolv o problema stupida.
Nu functioneaza semnalizarea si faza lunga. Simtomele ar fi urmatoarle:
-faza scurta functioneaza
-faza scurta nu se aprinde nici macar becul in bord
-butonul de la obc de pe maneta de semnalizare functioneaza
-semnal stanga dreapta nu functioneaza, in schimb avariile functioneaza perfect....
-proiectoarele le aprind, si dupa ce pun butonul in poztia de ON dureaza aproximativ 5 secunde pana se aprind....Cand le sting dau de buton Off insa ele raman aprinse...
Solutii:
-multi mi-au spus ca problema vinde de la modulul de lumini. Bun. L-am luat de pe o alta masina, l-am infipt, rezultat ZERO. FIx aceeasi problema
-altii mi-au spus ca e maneta de semnalizare...am luat una noua, am montat-o....fix nici o schimbare.
-altii au zis ca sunt sigurante, relee....etc
Nici in momentul de fata nu functioneaza si nimeni nu este in stare macar sa-mi spuna ce are!!!!!!!! Exista oare cineva aici care crede ca ma poate ajuta???? Macar cu un sfat...sau o idee...
Masina este un seria 5 E39 3.0d din 2000.
ar putea sa fie din cauza firelor de la faza lunga daca ai pus becuri foarte tari si ai avut contact prost undeva sar putea sa se fi topit firele undeva si sa faca contact cu alte fire, sau mai poate sa fie din cauza ca nu ai masa buna
Nu am pus becuri puternice, sunt becurile standard! Nu s-a topit nici un fir, instalatia e verificata
Eu recomand sa iei piesele pe rand si sa le pui pe un e39 care e ok. Daca merg toate... este evident ca trebuie sa cauti la instalatia electrica - fire/legaturi/relee etc.
Sunt pacatoase dar cu rabdare un electrician le poate verifica pe toate si eventual reface...
Asta ar fi singura varianta momentan, dar sa o scot din service....
