pornire greoaie
de cand a venit frigul a aparut si o mica problema la pornire in sensu ca masina (e60 525d) porneste mai greoi si cam intrerupt veo 2-3 sec :) am fost la tester si au zis ca bujia 1 e arsa la nustiu cati km ,bujia 2 la alti km si tot asa pana la buj 6;au trecut la schimbarea bujiilor ca tot desfacusera pe acolo sa schimbe galeria de evacuare si cand surpriza bujiile cand le au verificat erau bune, care sa fie adevarata problema???? :)
Sal,
Au verificat daca vine tensiune la bujii? Daca nu verifica sigurantele trebuie sa fie una cam de 60A pe alimentarea de forta directa si una de comanda releu bujii mai mica,daca sunt bune mai verifica si releul.
Ar mai fii o chestie nasoala ,compresia la motor .Asta se simnte cand da frigul.
Sal,
nu au mai verificat dac vine tensiune la bujii au spus direct ca e din releu si sa astept pana sambata cand vine un specialist in asa ceva :) dar o sa verific eu astazi sigurantele ,oricum cand e sub 3 grade afar si pun contactu sa pornesc se aprinde in bord rezistenta ,si daca apoi iau contacto vreo cateva secunde si-l pun la loc nu se mai aprinde :)
Si eu am aceasi problema doar ca la mine se manifesta cand temperatura e sub 0 grade p, peste porneste normal , am fost la tester si e defect acelasi modul ..
pornirea defectuoasa se manifesta si la mine tot pe la -3 grade :) eu ma refeream la bujii cand functioneaza adica sub 3 grade afara si doar la primul contact :) ceeace face mai greoaie verificarea tensiunii in bujii :) :)
Sal ,
Uite aici un document de inlocuit modulul de bujii .
mersi mult pt ajutor :) acu singura problema e daca releu e de vina ca la tester zice ca s bujiile toate arse cate una la ka diferiti (bujia1 112345km bujia 2 121377km etc) dar bujiile s verificate toate bune. :)
de unde pot lua si eu asemenea pdf-uri cu reparatii?
este un program de service (BMW TIS) ,vezi ca este pe partea soferului sub galeria de admisie
si de unde pot sa iau si eu acest program :)
Ai cumva buton de start/stop la masina? Daca da, cum se manifesta cand porneste greu? Trebuie sa apesi de mai multe ori, se chinuie singura mai mult etc. ?
nu am buton :)
cunoaste cineva vre un electrician auto bun prin Pitesti? :)
sa mai confruntat cineva cu o astfel de problema? dac da cum a-ti rezolvt-o :)
aseara la -6 grade masina nu a vrut sa porneasca :) dabia la a 3 a incercare a pornit dar cam urat :) m-am tot uitat de siguranta de la releu de bujii dar nu o gasesc ; sablonu e in germana :) stie cineva care este? (e60 525d 2004)
aseara la -6 grade masina nu a vrut sa porneasca :) dabia la a 3 a incercare a pornit dar cam urat ;) m-am tot uitat de siguranta de la releu de bujii dar nu o gasesc ; sablonu e in germana :) stie cineva care este? (e60 525d 2004)
:) :unsure :) :
releul de bujii! mie imi dasea eroare la una singura de la cilindrul 5. am schimbat si releul si bujiile cam 200e
nu se simte nimic diferenta.
si eroarea mai apare? poate sa fie fisa de la bujie su vre-un contact pe undeva :)
eroarea nu mai apare, dar functionarea masinii este aceeasi ca inainte
unde ai schimbat releu?
stii cumva trebuie initializat din tester dupa ce i-l schimbi :)
cred ca la mine nu l-au initializat
sa va mai spun cava;daca deschid usa la masina si nu o pornesc vreo 2 minute si apoi pornesc o ia la sfert cu toate ca afara erau azi dimineata -7 gr
maine o sa pornesc fara sa mai astept cele 2 minute sa vedem ce se intampla ?? ca mai acum 3 saptamani nu pornea nici la -1gr
care o fi fenomenul??? :)
