Acele indicatoare se duc la zero si mi se aprind toate beculetele...
adriang
Salutare!De cateva saptamani ma tot confrunt cu o problema care nu prea am luat-o in seama, dar vad ca acum se cam agraveaza. In mers la un mom dat mi se aprind toate beculetele in bord, toate acele indicatoare se duc la zero si panoul de afisaj nr de kilometri se stinge. Chestia asta se poate intampla de mai multe ori la rand, dupa cateva secunde bordul revenind la normal. Cand i-am facut schimbul de ulei nu i-am resetat computerul. Ce sa fie? Pls HELP! Masina este un E36 325TD.
Va multumesc!
Va multumesc!
Verifica bornele de la baterie
Va multumesc!
nu cred sa aibe vre-o legatura cu resetarea calc. Parerea mea ca cel mai bine ar fi sa o pui pe tester .Stiu ca nu ti-am fost de prea mult asjutor dar treaba s-ar putea sa fie cam complicata si un test bun cred ca te ajuta mai mult
Am fost cu ea la tester, si i-a gasit un releu defect impreuna cu o tensiune de 6V la baterie, care apoi fluctua pe la 8V. In fine pana la urma este de la siguranta 46 care are legatura cu acele din bord si alte alea.De vine este cablul de la acea siguranta, si a ramas ca trebuie sa isi faca timp o data sa ia tot maldaru ala de cabluri la rand sa vada unde este contactul imperfect. :)
Si, intradevar, nu avea legatura cu resetarea calculatorului, nici de la borna bateriei nu era.
sa rezolvat problema?...si la mine face la fel
Inca nu pt ca u am avut timp sa ma duc la mecanicul respectiv...am cam intrat in sesiune si "no time". Momentan alerg sa-mi repare cineva pompa de motorina ca pierd motorina in draci pe acolo la relanti si prin treapta 1 si 2 de viteza.
k..se pare ca eu am rezolvato..era lipitura rece la pinu 24 in mufa alba a bordului....mrs pt raspuns
Decat atat...esti sigur? Daca da spune-mi te rog ca sa ma duc sa vb direct cu electricianul sa verifice asta, ca eu inca nu am rezolvat.
O zi buna!
