Pompa benzina
sal,
Am un BMW 318I din 2002 - 143 CP, de ceva vreme nu mai trage cum trebuie. Vineri am fost cu ea la tester, problema este ca nu a aparut nici o defectiune, debitmetrul era in parametrii, mi-a mai zis de cateve lucruri care puteau influenta sa nu traga dar totul era in regula. Mi-a zis ca singura problema care ar putea fi este da la pompa de benzina dar nu era sigur. Stie cineva daca pot sa verific daca pompa de benzina functioneaza normal, ca nu vreau s-o schimb airea si sa nu fie ea problema.
merci
Ce tester ai folosit?
Am fost la ABS System, este service-ul din spate de la mall-ul de pe trafic greu (Lyberty Center). Testerul era profesionla nu era laptop.
este cineva din judetele dolj sau argesi si poate sa imi spun un servis unde se curata injectoare cu ultrasunte???
Nu ştiu cât de profesional era din moment ce nu a arătat nici o eroare dar maşina nu merge bine.
Ar fi bine să mergi la ĂŽncă un tester ca să vezi dacă apar erori.
Edited by Ciupanezu
  • 1 year later...
Am si eu o problema cu pompa de benzina la masina din semnatura, mai precis ieri cand am incercat sa o pornesc dimineata nu a vrut.Motorul invartea , bateria este buna insa masina nu pornea.
Am dat jos bancheta spate , am scos capacul de deasupra pompei , am scos mufele de la pompa , le-am suflat putin dupa care am dat de 2 ori cu un ciocanel in pompa.Dupa aceea motorul a pornit fara probleme si nu mi-a mai facut probleme pana acum.Este posibil sa fi fost din cauza contactelor de la mufe sau este un inceput de sfarsit ?
Multumesc!
  • 5 years later...
Multumesc!
Cu aceeasi problema ma confrunt si eu. Porneste zile intregi si dintr-o data o apuca si nu mai porneste...si se aude clar ca la punerea contactului nu lucreaza pompa...dupa o ora 2 porneste din nou fara probleme...nu stiu ce sa ii nai fac,de unde poate sa vina problema. Am pus si alta pompa si la fel face,deci nu e pompa de vina. Nu stiu este vreun releu pt pompa de benzina si el sa faca schemele astea sau?!...
  • 1 year later...
Salut. Așa face și la mine. Am verificat dacĂŁ ĂŽi vine curent și pe fire vine curent.
Culmea e ca de cand am postat ultima data adica 16 mai 2016 nu mi-a mai facut nici o figura..porneste ok de fiecare data !
Cel mai bine inlocuiți pompa cu alta nouĂŁ.Nu vĂŁ mai chinuiți degeaba, cĂŁ vĂŁ lasĂŁ exact când ai mai multĂŁ nevoie de masinĂŁ.
