nu imi baga aer pe gurile de pe bord
Featured Replies
SAL AM UN E46 318I din 99 si am urmatoarea problema,pe gaurile de pe bord cele 4 imi baga foarte putin aer indiferent de puterea cre o setezi de la clima si indifenret de aer cald sau rece in schimb pe la picioare si pe sus baga foarte bine si nu am nici o problema ,mentionez k se aude un fasait cnd il setez sa bage pe gurile de pe bord,
SĂŁ nu fie setate pe cald și motorul sĂŁ fie rece... Sau sĂŁ nu fie oprite din potențiometrele alea din lateral.
verifica si filtrele de polen, sa nu fie prea infundate si sa nu treaca aerul prin ele, este posibil sa fie ceva ce optureaza traseul.
  • Author
ok u spui filtre de polen ,ma poti ajuta sa le identific ,eu am vazut un filtru cel cre este sub capota in dreptul la stergatoare ,acela lunguiet,altele nu mai stiu,acels lucru cred si eu k ori sunt infundate ori se intampla ceva si se aude k si cnd ceva obtureaza directia aerului,iar legat de ce spune coleg de potentiometre dc zic bine,,,,,,,toate de pe bord sunt setate pe pornit si indiferent de cat as merge cu masina nu baga aer cald si dc e setat pe rece nu baga nici rece pe acolo,multumesc pt ajutor si astept incontinuare detalii
filtrul de polen e acela de care spui tu...
simptomatologia pe care o descrii tu ar putea avea mai multe cauze:
- rotita aceea centrala e posibil sa fie data "pe rece" adica sa aiba puncte albastre.
- circuitul aerului este dat pe "recycle".
- circuitul lichidului de racire, fiind posibil sa ai aer pe instalatie si implicit in calorifer.
  • Author
multumesc pt sfaturi dar din pacate rotita este pe rece (culoarea rosie cu 3 puncte),aerul nu este dat pe recycle(butonul de la clima cel cu cerculet este inchis),iar legat de ultima ta sugestie nu pot spune nimik pt k nu stiu,dar as dori sa te intreb dc ar fi asa nu ar trebui sa nu imi bage aer nici pe jos si pe sus, k pe la picioare si pe sus pe langa parbriz baga foarte bine aer.
Nu stiu ce fel de climatronic ai, cel mai sigur de verificat, daca ai climatronic digital, ar fi sa pui efectiv sa bage pe sus... de exemplu climatronicu daca-l setez pe 23 de grade de exemplu si dau auto, baga doar pe la picioare, este perfect normal, si dupa ce creste putin temperatura in masina baga si pe sus... dar nu tot timpul.. are el programu lui.. aeru se incalzeste de jos in sus.. nu invers.
Si ca sa-ti bage aer, totusi tinand cont ca e iarna si cam orice temperatura pui... aerul se cere incalzit, seteaza rotita, pe ROSU.... ca sa-ti bage aer si pe la gurile alea de aerisire..
  • Author
iti multumesc si tie pt sfaturi,dar sa stii k rotita este pe rosu setata la maxim ,ea indicand toate cele 3 puncte rosii,climatronicul este digital,si asa fac il las pe auto dar din cand in cad observ k dc il las pe 23 sau 24 de grade merge foarte bine si baga cald dar cateodata dupa ce baga cald si e placut in masina la un drum de 1 ora dupa 30 de min de mers incepe si baga aer rece cu aceeasi intensitate cre baga aer cald,nu stiu de ce oare,ma disper ,probabil este aer pe instalatie de fluctueaza aerul rece cu aerul cald si dc il setez eu pe gurile de pe bord indiferent dc il dau la maxim sau sau la minim cantitate de aer cre o baga este minima apropae inexistenta si se aude un fasait,aceste simptome sunt prezente doar cnd e setata clima pe gurile de pe bord ,in rest dc mult pe la picioare sau pe sus baga foarte tare si merge foarte bine,,,,,,,,nu stiu de ce,,,,,o prostie oricum,,,,,cre ma enerveaza si imi sta pe cap ,,,,mai ales k dc il dau pe auto cum am mai spus la o temp pana pe 32 de grade baga aer cald ce baga si dupa mai baga rece,dar dc il las pe max pe 32 de grade am obs k aer rece nu imi baga deloc dc merge pe auto.sper k nu v-am ametit si ma ve-ti mai ajuta in continuare cu sfaturile voastre,
e greu sa te urmaresc cand scrii cu k...
Daca dai sa-ti bage pe la gurile din bord si nu baga, e problema, trebuie desfacut bordu si verificat daca motorasele care activeaza plasticurile ce obtureaza gurile de aer, mai functioneaza, poate o fi setat pe inchis si au ramas asa...
Despre de ce iti baga rece din cand in cand, chiar nu am idee, daca nu baga aer exagerat de rece, poate fi si doar obsesia ta ca daca pui sa-ti incalzeasca masina de la -2 grade la 25 de grade, o sa bage aer foarte cald, dar cand ajunge la temperatura stabilita, fi sigur ca baga aer mult mai rece.. decat cel care-l baga sa-ti incalzeasca masina la 25 de grade..
De exemplu am urmarit si eu la masia mea... cand pornesc incalzirea, baga aer cald , si prin cotiera , in zona din spate, dar cand deja e cald in masina, si verific ocazional, cate-odata baga aer cald, alte ori baga aer rece.. si tot asa.. .se regleaza temperatura ce sa-i faci..
Recently Browsing 0
