martor aprins la bord..
Salutare tuturor :)
De cateva zile mi s-a aprins un bec in bord...si nu stiu exact ce e....am atasat si poza....
unii zic ca e franele .altii ceva legat de nivel la ulei..ma puteti ajuta?
Idee e ca e permanent aprins dupa pornire..si e rosu
Edited by angeleyes
"e" franele. Ti-au ajuns placutele la senzor.
Edited by BRANDEX
cat poti merge asa ? exista un "respiro" ?
senzorul de placute. trebuie vazut la un mecanic daca trebuie schimbate placutele sau daca e intrerupt vre-un senzor.
va multumesc pt informatii.. :)
Vrem doar sa mai intreb daca senzoru e doar pt placutele pe fata..pe spate am tambur...
vreau sa verific astazi...si vreau sa ma uit si la senzor..insa nu stiu exact unde e... :)
Edited by angeleyes
  • 5 weeks later...
si mie mi sa aprins ieri martorul d eplacute de frana si azi am schimbat placutele erau varsa si au ajuns la senzori.Intrebare..ar trebuii sa se stinga martorul sau tre sa merg sa-l resetez pe tester...intreb asta pt ca mi-a ramas aprins
pai n-ai schimbat si senzorul?
daca schimbi si placutele si senzorul se stinge automat.
eronat. daca se aprinde martorul trebuie senzori noi.
Nu neaparat! Daca vorbim de e30, sunt 2 senzori pentru placute (unul fata stanga si cel de spate dreapta, asta la modelul cu disc fata/spate) Am facut operatia asta cu mana mea si am pus senzor nou doar pe fata, pe spate l-am lasat pe cel vechi si martorul din bord s-a stins!
Poate sa fie un fir rupt si atunci ramane aprins
1. vorbeam de e 46
2. probabil ca la tine nu se tocisera placutele decat pe fata intr-atat incat sa rupa senzorul. normal ca daca se aprinde martorul pentru ca s-au tocit placutele fata, atunci cand le schimbi nu schimbi si senzorul spate <_<
1. vorbeam de e 46
2. probabil ca la tine nu se tocisera placutele decat pe fata intr-atat incat sa rupa senzorul. normal ca daca se aprinde martorul pentru ca s-au tocit placutele fata, atunci cand le schimbi nu schimbi si senzorul spate :)
1.In topic initiatorul vorbea de e30 <_<
2. Din moment ce am vorbit de senzorul spate ma gandeam ca se subintelege ca am schimbat placutele fata/spate .... Martorul se aprinde cand sunt tocite placutele(sau cand se rupe vreun fir de la senzor) , spate sau fata, in cazul meu din cauza celor de pe spate pentru ca la schimbul anterior s-au schimbat doar cele de pe fata! Le-am schimbat pe toate, iar pe spate am montat pe placutele noi senzorul vechi ...
Edited by Lt.Powell
