zgomot ciudat turbinĂŁ
  • Replies 66
de la curele.
n-are nici o treaba
Esti sigur? Atata timp cat zgomotul se aude la rece. Ia incearca sa schimbi curelele si apoi vorbim.
este diferentza maricica dintre zgomotul facut de curele si turbina.... nu ai cum sa le confunzi.
mi se pare ciudat Iuliane sa pice turbina la km asa putini. Masina are carte service? manopera cat a costat?
Oricum e bine ca ai turbina noua, ai ceva garantie la ea? Ar trebuii ca in urmatorii 100k km sa nu mai ai probleme la partea asta...
parerea mea este ca te-ai hazardat cu turbina..am cel putin 1 an de cand suiera si uite-ma ca merg si acum cu ea..doar ce am venit de la munte. n-are lipsa de putere sau sa scoata fum.. <_< Edited by POIUYT
da, masina are carte service. manopera a fost 400 lei cu schimbat turbina, schimbat bujii incandescente, schimbat pompa de apa, curatat admisie.
mai bine ca m-am hazardat decat sa intampin probleme si mai mari. eu am lasat-o 3 saptamani sa suiere.
nici la mine nu avea lipsa de putere, nu consuma ulei si nu scotea fum.
dar cand a desfacut-o mi-a aratat si mie ce probleme avea si mi s-a parut necesar inlocuirea ei.
Si la mine se aude un suierat la turbina atunci cand trec de 1800 rot si pe loc si in sarcina...a inceput cam acum 1 luna...sunt curios de la ce o fii in cele din urma <_< .
Ulei a cam mancat in jur de 300-400 ml in 7000 de km dar cred ca e si din cauza uleiului care e subtire mai ales acum vara(folosesc Castrol Edge Sport 0w40 si masina are 136k pe bord ), iar fum scoate daca o calc brusc cu motorul rece, un fum spre albastru ca de motorina nearsa, dar cred ca e normal.
Cred ca tot de la ulei se aude si un fel de troncanit si motorul parca vibreaza mai mult ca asta iarna.
Sper sa nu fie ceva grav.
Edited by danielt
Guest poleposition
la 120d se aude de asemenea un suierat/fluierat cand motorul este turat peste 1500-1800.
Masina este verificata la sange nu s-a evidentiat nici o problema la AB.
dar de tras cum trage ĂŽn sarcină? la mine trăgea normal, dar când am văzut cum arăta turbina după ce a fost demontată şi desfăcută mi-am pus mâinile ĂŽn cap.
verifică şi tubulatura, poate nu e etanşată bine pe undeva. la mine a mai fost suspect şi racordul flexibil din cauza şuieratului...dar turbina a fost să fie.
am aflat weekend-ul ăsta că maşina mea are softul modificat, dar modificat foarte prost...mărite presiunea ĂŽn turbină şi debitul injectoarelor. din cauza debitului mărit al injectoarelor ĂŽmi face probleme la pornire, pompa nu bagă destule presiune să pornească...aşa că trebuie uneori s-o las cu contactul pus 30-40 sec să-şi formeze presiunea necesară pornirii.
până ĂŽi fac o altă modificare softului merg ca moşulică cu ea acum, accelerez treptat de frica turbinei :)
Edited by IulianC
trage la fel ca inainte..nu imi dau seama, daca o fii o pierdere de putere probabil e mica
o sa desfac capacu de plastic in weekend sa arunc o privire si la furtune si o sa ma uit si pe la evacuare
Edited by danielt
