ventilator radiator
calinbmw2000
Va salut. Am si eu o intrebare in legatura cu ventilatorul ce raceste radiatorul la masina mea e36 320i din 97;.Are 2 ventilatoare cel din fata radiatorului (cum te uiti la masina ) care dupa cum stiu eu se numeste ''termo-cupla'' si celalalt la cureau de la motor ce roteste pompa de apa .Intrebarea mea este daca este normal ca cel ce este ficsat pe pompa de apa sa se invarta non stop de cand pornesc motorul si pana il opresc ?Si daca nu este normal sa fie asa ce probleme ar avea ? Multumesc anticipat.
Da, este normal. Totusi este o solutie invechita, nu cred ca in prezent o mai foloseste cineva (cei care au BMW si Mercedes foarte noi sunt rugati sa ne spuna). Este o discutie lunga despre aceste ventilatoare asa ca voi da doar un link pt. a nu fi offtopic:
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=44151&hl=
Am cautat pe forum dar nu am gasit! Acum problema este urmatoarea: Ventilatorul din fata radiatorului merge incontinuu. Am scos mufele sa stea oprit. Care ar putea fi cauza? Trebuie schimbat ventilatorul, comanda lui sau este de vina termostatul (sa fie blocat pe deschis)? BMW 320d automat 2003 Edited by paulmir
@the_rifle Da e normal. Eu am un E36 325 si invarte in permanentza. Inainte aveam un 318 is si la fel facea
OK , am inteles in mare parte despre ce este vorba . Multumesc frumos.
*ventilatorul electric, cel din fata radiatorului, functioneaza doar atunci cand ai clima pornita sau atunci cand cel dintre motor si radiator (termo-cupla) nu face fata din diferite motive (radiatoare murdare, defect...)
*valabil numai la modelele care au ambele ventilatoare
si da, la modelele mai noi BMW se pare ca a renuntat la sistemul "termo-cupla" si sunt echipate numai cu electroventilatoare
probabil ca unul din motive este ca atunci cand functioneaza se simte scaderea de putere a motorului, poate mai sunt si altele
mergi cu clima pornita? (pt dezaburire)
Edited by io's
ciudat...is am avut si eu, da numai un ventilator..cel de pe radiator care pornea in functie de temp si clima...
A mea era din 93.n prieten are un IS din 95 si nu are ventilator.... Probabil in functie de an...
