nu sta la relantiu
baubau
deci cum scrie si in titlu nu sta la relantiu mashina
dar dupa ce se incalzeste putin parca sta dar oscileaza putin acceleratia
dar cand schimb vitezele da sa moara sau moare
tin sa precizez ca sau schimbat toate furtunele sau curata toti senzorii si debitmetru este bun
oare ce ar avea?
EGR-ul l-ai verificat? cu aceeasi problema ma zbat eu zilele astea doar ca la un opel si pe tester imi da EGR-ul. l-am curatat, merge, doar ca s-ar putea sa trebuiasca schimbat pentru ca mai face figuri uneori ... Edited by sos
Masinile pe benzina nu au EGR...
Au o valva numita PCV, e posibil sa fie din cauza ei....
De unde stii ca debitmetrul e bun ? Ai fost la tester ? Ai pus altul, si tot asa face ? Ai incercat sa vezi cum face cu mufa debitmetrului scoasa ?
PS : RELANTI !
Edited by Andrei92
oare ce ar avea?
CurãÞã regulatorul de ralanti.
MaÂşinile pe benzinĂŁ nu au EGR.
N-am vrut sa intru in polemici legate de "Masinile pe benzina nu au EGR" deoarece suntem pe bmwclub si aici se discuta doar de masini bmw si in plus as fi offtopic pe acest topic.
Cert e ca am un opel in curte pe benzina caruia zilele trecute i-am desfacut EGR-ul si l-am curatat, totul fiind executat dupa tutoriale bine puse la punct. Asa ca ar fi mai bine sa nu generalizam chiar asa pe viitor. Simptomele descrise de userul @baubau erau identice cu cele pe care le aveam eu la opel...
deci tre sa imi spuneti shi mie care este dracia aia ca m-am saturat sa tot schimb toate shi tot nu merge
spunetimi exact sau datimmi cod ca ma duc sa o cumpar si o schimb sa vedem
acuma colac peste pupaza nici nu porneste cred ca de la electromotor sa vad zilele astea la un electrician
Aceeasi problema am avut-o si eu. Nu statea deloc la relanti, datea sa se opreasca dar nu se oprea. Cateodata se tura singura pana la 1500 rpm. In prima faza imi facea doar cand era mai frig afara si mai rar dar dupa aia problema s-a agravat. Masina parea ca merge in 3 si eu am crezut ca una dintre bujii este stricata si am fost sa o schimb. Noroc cu mecanicul ca el chiar se pricepe fata de multii altii, m-a pus sa ii dau cheie si in max 20 de sec a bagat mana prin spate pe la motor, a strans un furtun si masina si-a reluat mersul ei normal. Cauza, furtunul care pleca din valva pcv cred avea o gaura destul de mare iar pe traseu era de mai multe ori sectionat. Am comandat furtunul, am schimbat si valva deoarece o stricase si acum masina merge normal. Furtunul este pozitionat undeva sub cutia filtrului de polen si intra in motor. Sper sa va ajute cu ceva.
