help senzor temperatura e34 520i
am cumparat senzorul temperatura motor si senzorul turatiela bmw 520 e 34 . la ala de turatie nu il pot da jos cu imbusu ca nu vrea sa se desfaca ce sa fac sa bat in el sa dau cu sprei? si senzorul de temperatura motor unde e pus ? o schema ceva o poza? eu va dau poza sa va arat unde cred eu ca l-am gasit dar nu stiu cum as putea sa il demontez de acolo ca nu incape nimic <_< si nu as demonta juma de motor
ceva sugestii
mersi
deci am gasit schema eu am 2 senzori aici care e de temperatura? pe care sa il schimb?
6-ENGINE COOLANT TEMP SENSOR sau
8- TEMPERATURE SENSOR
si senzorul de la turatie e asta din poza ? nu de altele sa nu demontez altceva ca par a fi doi pe motor ca si la temperatura <_< :)
Senzorul de la vibrochen este cel din poza, iar senzorul de temperatura, are mufa de culoare albastra (celalalt e negru). Pentru al schimba trebuie sa dai admisia jos.
la mine cum te uiti la motor din laterala de la stanga spre dreapta e primul sau al doilea de la magazin mi-o dat senzorul al doilea pt ca are mufa cu un piceorus si primu are cu doua deci eu deduc ca e al doilea de culori primul e negru al doilea e maroniu deci pica faza cu culorile
am rezolvat problema si nu o trebuit sa dau admisia jos. o pornit la prima cheie dupa ce am schimbat senzorii
ms de info
se poate inchide topicu
zi-ne si noua ce si cum ai facut, cum ai schimbat senzorul fara sa dai jos galeria de admisie, poate mai are cineva problema asta si ar ajuta un sfat, problemele de care te-ai lovit, eventuale solutii.
la cel de temperatura am dat jos cotu de plastic de la alternator ca sa am loc unde sa bag mana ,am dat jos mufa de la senzor ,dupa care cu o tubuara 19 lunga de 10 cm in care sa intre si senzoru si mufa de deasupra lui am bagat o tija in tubulara si l-am desfacut. inapoi am pus senzoru nou in cheie (tubulara)ca sa nu stric mufa si l-am infiletat am curatat cu sprei de curatat mufa si am puso la loc am montat cotu de aer care e pe alternator si gata am schimbat senzoru .te chinui un pic dar in juma de ora il schimbi .daca ai cheia potrivita te descurci usor.
mai greu e cu senzoru de turatie unde trebuie dat jos radiatoru ca altfel nu poti lucra .
