DIY: Instalare volan MFL
o descriere pe forum nu face cat o informatie oficiala... Singurele volane in 4 spite SINGLE STAGE au fost montate pe volanele de E46 an 98, ca si in cazul celor cu airbaguri Triunghiulare, . Mai sunt unele exceptii la masinile exportate in US, dar e mult de vb si scriu de pe tel.
Ca si fapt divers, nr de mufe de pe airbag nu inseamna nimic 8)
  • Replies 803
  • Views 213.6k
  • trebuia sa ai in pachet inca o mufa pe care sa o adaptezi in cazul in care nu potrivea, adica o taiai pe cea existanta si puneai alt pin (mai mic parca)
  • CodrinMarius
    CodrinMarius
    Mersi.. Asa e, acum ca am pus un Erisin, butonul R/T imi schimba el de pe radio/dvd/stick etc... fain
Succes !!! <_< :) :bashwall: :unsure:
Multumesc mult pentru DIY , foarte folositor .
Am terminat toata treaba intr-o ora , si merge perfect .
Multumesc extraordinar de mult !
A si inca ceva chestia cu peste 06\2000 nu e adevarata , merge pe orice doar sa nu fie tipu acela de motorizare , am intrebat la AB CTA pe un baiat de la service.
A mea e din 04\2000 si a mers ca uns . 320d
Pentru cei din Constanta sau care ajung in CTA, care vor sa isi monteze comenzile pe volan, i ajut cu placere NO CHARGE .
salut!
spune-mi te rog, ai montat doar comenzile pe airbag-ul tau?sau ai gasit comenzi cu airbag cu tot?
sunt interesat sa-mi montez doar comenzile pe un volan in 4 spite, fara sa mai cumpar un alt airbag....
merci!
se potriveste airbag-ul si comenzile de pe seria 7 (E38), seria 5 (E39), la modelul meu?
atasez o poza cu un airbag si comenzi de pe seria 7.
multumesc!
poza pt seria 7
Edited by alin12345
nu cred sa vina bine cel de 7-ar, dar cine stie.
de ce sa te complici cand poti lua de e46
am sa caut de e46!
eu am montat volan cu comenzi tot de e 46 pe masina mea e 46 2002 150 cai dar nu fonctioneaza nimik. oare nu este cineva in cluj sa faca aceasta operatiune????contra cost bineinteles
El zice ca nu ii merge nimic, nu doar pilotul, probabil a mai gresit pe undeva pe parcurs.
eu doar am montat volanul, si am mufat firele in consola...au potrivit perfect...dar merge doar claxonul...nu am mai facut nici o operatiune cu pini si alte cabluri..de aceea intreb daca ai fi cineva prin zona pt a face aceasta operaTIUNE CACI SINCER EU....nu mai baga sa strice ceva pe acolo
daca nu tragi si firele normal ca nu merge nimic.
salutare.Volanul meu e cu comenzi dar nu e in 3 spite e celalalt model,banuiesc ca se potriveste la mufele pt comenzi si airbag nu?A si inca ceva de unde se poate procura un astfel de volan si la ce pret in afara de reprezentanta?
salutare.Volanul meu e cu comenzi dar nu e in 3 spite e celalalt model,[...]
asta inseammna ca e cel in 4 spite
[...]banuiesc ca se potriveste la mufele pt comenzi si airbag nu?
daca vroiai sa intrebi daca se potrivesc cablajul si mufele de la airbagul actual (in 4 spite) la cel sport (in 3 spite), raspunsul este DA
daca te referi la volanul sport (cel in 3 spite) ai incercat pe forum ? sunt cateva la vanzare...
sau macar pe google ?
preturile variaza functie de starea volanelor si modelul lor (tip M sau sport)...
....si in functie de obrazul celui ce il vinde (imi permit sa completez) :p
Face cineva operatiunea de instalare a volanului MFL in Buc? contracost... :thumbsup:
In Bucuresti te ajut eu si nici nu mai trebuie sa cumperi cablul retrofit ;)
Il am eu gata facut
Vreau sa trec si eu la un volan mai nou cu comenzi :) Acum detin un volan sport cu single stage de Nfl fara comenzi si vreau sa trec la volan sport cu comenzi si trim mahon.
Acum am urmatoarele intrebari :
- Merge cu airgab`ul meu, ca asa am inteles. Adica sa cumpar doar colacul,comenzile si trimul ?
-Cum imi dau seama ce fel de trim imi trebuie ? Ca am vazut ca sunt mai multe genuri de mahon pe e46. O sa postez o poza cu interiorul masinii
Edited by SilviuSLV
- nu merge... adica il poti monta, dar nu iti va functiona airbagul si vei avea in permanenta eroare in bord
ok,am inteles, deci trebuie cumparat cu airbag dual stage, dar imi v`oi putea face si pilotul automat functionabil ? Ca eu am pedala de acceleratie pe cablu
uite-te cu atentie la poza... e airbagul triunghiular de pe E36-E46, single-stage :excl:
iar el vrea sa treaca pe volan sport, in 3 spite :p
asa mi`a zis si valymad ca merge fara probleme :)
scuze, eu nu am inteles de la inceput ce vrea colegul... :blush:
@Silviu, da, merge sa iti iei doar comenzile pt airbag TRIUNGHIULAR, volanul si trimul
- pt pilot ai nevoie de un intreg ansamblu cruise-control... adica actuator, switch amreiaj, cablu acceleratie, clapeta acceleratie dubla (daca nu cumva o ai deja), modul electronic, cabluri, mufe, etc...
@Robert, eu am inteles gresit ca ar vrea sa treaca pe volan sport cu airbag rotund...
nu ai inteles gresit, vreau sa trec pe volan cu airbag rotund si am inteles ca merge cu airbag`ul meu !
pai cu airbagul tau chiar nu are cum sa mearga... cel rotund are prindere cu arc, pe cand al tau are prindere in suruburi... si asta ar fi doar o incompatibilitate, pe langa forma, etc... :)
cel single stage are doar o mufa, cel dual are doua, dar capsa in care intra mufa sau mufele are aceeasi forma, astfel ca poti scoate capsa si sa o montezi in volanul pe care vrei sa-l montezi. Capsele pirotehnice sunt alea prinse in cele 4 suruburi in care intra mufa sau mufele airbagului, cea de pe al meu are o mufa, iar cea de pe celalalt are doua, deci, ca sa pot pune volanul ala cu airbag rotund, inlocuiesc capsa cu cea de pe volanul meu, sunt la fel.
