problema cu incalzirea in scaune..E60 - 2004
am observat ca dupa un timp dupa ce pornesc incalzirea in scaune, se incinge f f f tare, scoate un miros de ars, si o data, cand nu am fost atent, chiar a ars tapiseria ( nu e piele), a facut o gaura mica, rotunda , de un sfert ce cm in zona unde se incinge f tare.. acest lucru e valabil pt ambele scaune din fata.. pe partea din exterior, imediat sub spatar. are cineva idee cum pot sa repar? sau ce trebuie sa schimb pt a functiona normal? in prezent, cand e nevoie sa le pornesc, le las doar 2-3 min, pana sa se incinga apoi le opresc, pt a nu arde mai tare ..
Exista un recall dupa cum spune si Ciupanezu , de fapt sunt niste modificari la softul masinii . Si inca un sfat eu nu am probleme la incalzire de nici un fel , dar preventiv nu prea folosesc incalzirea pe treapta 3 ci o folosesc tot timpul pe treapta 1 adica sa fie doar un led aprins si nu se mai incalzesc atat de tare .
