La cald porneste greu
Salut
Am vazut ca s-a mai discutat pe subiect, dar inca nu am reusit sa gasesc pe cineva cu o problema similara.
Iarna, frig, minus multe grade........... porneste la sfert.
Acum, cand nu trebuie bujii la pornire invarte cam 1-2 secunde. Indiferent ca e prima pornire in zi sau a 10-a.Doar ca mi se pare cam lunga pornirea fata de normal............. normal fiind o Skoda Octavia ce pornea "la sfert".
In rest masina nu scoate gram de fum, trage in draci si ajunge la ff multi km/h.
Un mecanic in trecere mi-a spus ca ar trebui sa verific injectoarele................ altul ca ar trebui sa schimb filtrul de motorina................. dar dupa cum am aflat din experienta proprie, forumul asta + cap pus la gandire + un pic de mizerie pe maine , te poate salva de o groaza de bani si de nervi cu mecanici incompetenti.
Multumesc anticipat.
Senzor axa came si , poate, vre-un injector.
La mine, (cu diagnosticul "pornire grea la cald" ) dupa ce am schimbat senzorul pornea foarte bine, iar injectorul nr. 4 l-am schimbat ulterior, ca iesise "rau" la tester.
Ce ma pricep <_< !
