URGENT COTIERA INTREBARE
torelo
am 316i din 99 nu am cotiera
am gasit la dezmb un 320 din 2001
dar e cu volan pe dreapta ???
se poate monta ? chiar dak scobitura d la cotiera e pe partea dreapta ...? nu ma deranjeaza asta doar dak se poate monta asta ma intereseaza
ar trebui schimbata consola ? a mea e fara jaluzea si are scrumiera in capat (spate)
vare dezmembraza si le are ... ast un raspuns urgent pana nu se da...
si ink ceva are prelungiri spoilere fatza spate si praguri ac schnitzer... sunt diferentze de prindere de la 320 la 316 ?sau se pot monta fara probleme
MULTUMESC
Edited by torelo
MULTUMESC
la e36 e schimbat si locul franei de mana de pe stanga pe dreapta, si scobitura din cotiera...la e46 banuiesc ca e la fel, deci nu cred ca se poate
deci sa se inteleaga..nu ma interesaza cum sta adik scobitura pe partea stanga sau dereapta... vreau sa stiu dak o pot prindere...
dak sistemu re prindere e la fel
apropo deci frana e schimabta pe partea dreapta... clar si consola ...dak asta ajuta la ceva... am vazut`o cu ochii mei
VREAU sa stiu dak se poate monta ...
SI POATE STIE CINEVA IN LEGATURA SI CU BARA FATZA SPATE SI PRAGURI
AU SIGLA AC SCHNITZER cel putzin pe bara fatza...
NU E MODELUL M3 e cum prelungire
iar bara spate e cu senzori de parcare
SE POATE MONTA SI PE 316I ? e dp 320 2001 repet
ba da difera ca are frana de mana in partea dreapta si nu ai loc sa o prinzi la o masina cu volan pe stanga.
prinderea cotierei pe tunel este in spatele franei de mana. nu are legatura cu ea...
torelo caroseria e la fel...daca e serie identica
http://www.csfrancis.net/BMW/pbdiy.pdf
daca te uiti atent...frana de mana este cu tot cu aparatoare pana in suportul cotierei.
Edited by Jacobs
MULTUMESC
|Maine te anunt eu daca merge deja am cumparat una,mi`a explicat omu cum sa fac,sa vad daca ii dau de cap.
MULTUMESC
hai ca astept :DDD
dami un PM
ms
astept un PM de la tine ... rapid :DD
faza e ca nu am vazut niciodata unde vine prinsa sau in ce zona...
nam idee.
mia dat un PM baiatul de mai jos si a zis ca nu a reusit sa o monteze...
la mine e consola normla.a.spatiul ala lunguletz FARA JALUZEA si dupa exact e scrumiera spate....
ar trebui sa scot scrumiera sau cum ? ca sa bag cotiera
scoate trimul din jurul schimbatorului de viteza, ai acolo doua suruburi care prind consola, mai ai 2 dupa ce scoti scrumiera din spate. si inca dou dupa ce scoti suportul ei.
e asa de simplu !!!
niste plastice prinse cu surub
ca sa scoti consola, scoti si aparatoarea franei de mana.
doar de o surubelnita in cruce ai nevoie...
Edited by Jacobs
e asa de simplu !!!
asa ziceam si eu..pana sa vad cum sta treaba.cred ca nu ai cum sa pui...mai incerc
deci cotiera este prinsa in 3 suruburi, doua pe mijloc si unu pe lateral la cele cu volan pe stangacel de pe lateral se prinde in partea dreapta iar cele cu volan pe dreapta se prinde in partea stanga iar ca sa pui o cotiera de pe o masina cu volan pe dreapta nu iti intra cotiera de frana de mana.
Pai lui nu o sa ii mearga pentru ca si consola unde vine frana de mana e diferita la masinile prevazute cu cotiera,decat la cele fara-la cele cu cotiera e mai lunga consola(sper sa nu ma insel).Deci ca sa isi puna cotiera o sa trebuiasca sa schimbe si partea conolei cu frana de mana si aia nu se poate ca una e pe dreapta si frana pe stanga.
OK ATUNCI PARTEA CU COTIERA O INCHIDEM AICI
VOTAT !!! NU SE POATE MONTA
pei cei care au mai dezmembrat....
sar merita 100 E + piesele originale la schimb pe BARA FATZA BARA SPATE( cu sensori ) praguri si eleron AC SCHINITZER ? (nu cele de M3 ca nu va mai intreabam dak era vb de alea <_< ) bara fatza e crapa in ambere coltzuri deci clar trebuiesc vopsite ink odata.....
ASA CA IDEE , PUN SI NISTE POZE CU MODELUL
Aar merita 100 E + piesele originale la schimb pe BARA FATZA BARA SPATE( cu sensori ) praguri si eleron AC SCHINITZER ? (nu cele de M3 ca nu va mai intreabam dak era vb de alea <_< ) bara fatza e crapa in ambere coltzuri deci clar trebuiesc vopsite ink odata.....
PreĂžul nu e deloc mare dar nici ele nu aratĂŁ prea bine.
