resetare martor placute frana
  • Replies 52
si eu la fel am patit ... serios? trebuie schimbat si senzorul ?
adica il folosesti odata si gata? <_< trist ... si scump :|
Benzina/motorina de cate ori o (re)folosesti? :)
sa se stinga becu`
nu o sa stimga niciodata becul daca nu schimbi senzorul <_<
Pui contactul in pozitia 2 (fara sa pornesti motorul), il lasi asa cateva secunde si se va stinge. Daca s-a aprins ca urmare a uzurii, schimba-l iar reset-ul il faci asa cum ti-am zis. Un senzor uzat montat cu placute noi, nu-ti va stinge martorul din bord, deci asigura-te de starea lor
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...=33010&st=0
Edited by DanS
sa se stinga becu`
nu o sa stimga niciodata becul daca nu schimbi senzorul :)
de crezi tu ca s-a aprins becul in bord daca nu din cauza uzurii?
<_<
indiferent de model?...Este la fel la toate din seria 3...asta ma intereseaza...
la cele care au discuri de frana pe spate
a ai sunt si care au saboti de frana 316, 318
tds are discuri de frana pe spate
ok, am inteles. Maine ii mai verific o data sa fiu sigur..eu am discuri pe spate asa ca acum m-am linistit stiind unde sa verific si sa nu ma apuc sa dau aiurea roti jos cautand senzori.
Inca o intrebare...constructiv, senzorul cand se uzeaza aprinde lampa ca urmare a unei discontinuitati sau ca urmare a continuitatii realizate prin atingerea de disc?
Incerc sa-mi explic
Si de resetat la e46 sper c-am procedat corect...n-oi fi paradit ceva pe'acolo.Daca se mai aprinde lampa aia degeaba, am s-o elimin ca oricum vreau sa dau instrument pannel-ul jos sa-i pun inele
Edited by DanS
Incerc sa-mi explic
doar trebuie sa dai jos roata si vezi firul de la senzor
senzorul are un material protector care prin uzura placutei se freaca de discul de frana si ajunge in contact cu discul
cand s-a dus protectia exista contact intre senzor si disc si iti aprinde becul( te atentioneaza ca placutele de frana nu mai au grosimea nesesara ) se mai poate merge cu placutele mai departe dar riscul de a strica discurile e mare
Edited by 4ucom
