Probleme clima
Am observat ca la picioare si parbriz nu vine aer conditionat.
Pe gurile de aerisire iese aer ff rece(la 19 grade) dar pe la picioare aer la temperatura de afara.
E normal?
e nu am observat asta...dar o sa ma uit diseara si o sa iti zic cum este la mine.
uitasem... <_<
pai daca e clima pe auto nu prea baga pe la picioare sau parbriz, dar daca o setez eu din i-drive intra rece peste tot (inclusiv picioare si parbriz)
Sa mai verific o data diseara,parca era pe auto.....
Poate sa fie si de la freon?Are vreo legatura? <_<
Am incercat acum.
Aer conditionat pe gurile de aerisire,aer normal pe la picioare....
Am incercat acum.
ciudat rau ce se intampla la tine...la mine e rece si la picioare
depinde ce citeste pe sensori si cum mai e setata. Cititi manualul cu atentie, la mine scrie de exemplu ca in conditii mai speciale, cand e mai cald trebuie sa setez manual debitul pentru picioare.
Debitul este la maxim si oricum nu e asa cald afara <_<
Cred ca este de la freon.
Am inchis gurile de ventilatie,a inceput sa bage conditionat si pe la picioare si pe la parbriz.
Vezi ca mai sunt setari in idrive.
Mie imi era pus pe rece si iarna se incalzea f greu in masina. Dura si 10 minute pana sa se incalzeazca calumea desi sufla aer de nu mai auzeam nimic.
Mi-a aratat un coleg de forum sa schimb in cald (eu ziceam ca acea setare este irelevanta din moment ce pun un nr. de grade) si se incalzea in aprox 2 minute.
Acum ca e mai cald am dat pe rece. Cu ea data pe rece baga aer rece de imi ingheata mana pe volan. Daca schimb din idrive cald/rece ramane la aceiasi temparatura in masina fara sa mai bage aer rece si mult prin bord.
Oricum la clima automata distributia cald/rece si sus/jos cu toate gurile deschise se face automat...
Vezi ca idrive poti schimba o gramada...
In iDrive este pe 4 liniute albastre,deci nu e problema de acolo <_<
Am schimbat freonul,dar degeaba.
Am fost pana la urma la diagnoza si a iesit senzorul de temperatura interioara(piesa 2)
http://i264.photobucket.com/albums/ii174/alexandru_83/MTUzMjQ2X3A.png
L-am comandat.Sa vedem dupa ce il schimb :)
Am schimbat si senzorul,dar degeaba <_<
Alte idei?
Edited by alexandru_83
Alte idei?
mai fugi odata la tester si vezi la ce mai da eroare.
destul de nasol...asa am si eu norocul cand se duce ceva electronic sa trebuiasca sa schimb 2 sau 3 chestii pana sa ajung sa rezolv problema..
ai incercat in Idrive unde setezi pe unde sa dea aer ai trei optiuni sus la mijloc si la picioare..si undeva la mijloc poti sa setezi cat de cald sau cat de rece sa fie aerul....ce culoare are omuletul pe care il ai in Idrive ar trebui sa fie albastru si asa vine aer cel mai rece posibil, daca e rosu vine mai cald
Omuletul e albastru-albastru,4 liniute.Nu e de acolo <_<
Am sa incerc cu alt panou de clima,s-ar putea sa fie de la el si sa nu vada senzorul...
