Dezmembrez Bmw 320 e36 coupe inmatriculat!
Cat vrei pe boxele de pe spate?
daca nu le mai are, iti donez eu sapt viitoare, ca le skimb.
@Ig0r:
- mai ai jantele? ce dimensiuni au?
- mai ai bara fata?
- poze cu volanul?
jantele sunt doar 3 si sunt pe 17'
bara fata nu o mai am !
iar volanul e sport in 3 spite cu airbag si imbracat in piele ! E impecabil.
si cat vrei pe 3 jante?
fa-le te rog poze, jantelor si volanului.
  • Replies 213
  • Views 25.8k
@Ig0r:
- mai ai bara fata?
- poze cu volanul?
Celalalte 3 sunt impecabile si sunt cu tot cu cauciucuri ( 4 ) iar volanul la fel !
Jantele cu tot cu volanul 1000 ron !
Dar eu zic ca e mai bine sa vii tu sa le vezi la fata locului.
0724 377 602 asta e nr meu Horia !
Edited by Ig0r
Motorul complet se da la 350 E cu tot cu cutie !
Mai sunt:
Trapa electrica
Volan sport (3 spite imbracat in piele)
Coaja de bord (model cu 2 airbag-uri)
Torpedou
Plafoniera 3 spoturi
Parasolare iluminate negre
Oglinda retrovizoare
Maneta actionare semnalizare + stergatoare
Butoane proiectoare + instalatie
Bloc lumini
Ceasuri de bord 260 km/h
Centuri de siguranta negre
Mocheta portbagaj
Roata de rezerva ca noua
Cutie de viteze
Armatura bara fata + spate
Discuri + etrieri fata - spate
Punte spate
Senzori ABS
Pompa servo
Motor
Geamuri laterale spate (deschidere tip fluture)
Pompa servofrana cu tot cu conducte
Calculator ABS
Coloana directie
Jug, suport motor si cutie, cu tot cu suruburi
Bara torsiune cu tot cu bielete antiruliu
Telescoape portbagaj
Protectie cardan si toba
Arcuri fata+spate
Grup diferential
Brate punte spate
Planetare
Evacuare motor
Cardan
Airbag pasager
Calculator, senzor airbag-uri
Rezervor benzina
Bloc semnalizare
Bloc lumini+proiectoare
Calorifer aerorma
Plus multe alte piese !
Mai sunt:
Trapa electrica
Torpedou
Bloc lumini
Mocheta portbagaj
Cutie de viteze
Punte spate
Senzori ABS
Pompa servo
Motor
Calculator ABS
Coloana directie
Arcuri fata+spate
Grup diferential
Brate punte spate
Planetare
Evacuare motor
Cardan
Airbag pasager
Rezervor benzina
Bloc semnalizare
Calorifer aerorma
Salut, ai cumva burlanele din bara fata care aerisesc discurile ? ms
Masina este un 320 i din 1995 , 144.000 km reali adusa de mine din germania (pentru mine) iar in urma unui "mare noroc" am ajuns sa o dezmembrez ca sa imi pot recupera macar ceva din paguba!
Pt mai multe detalii aici sau la tel . 0724 377 602 Horia!
Mai jos o sa atasez si poze cu masina in starea ei actuala !
nuca schimbator originala de piele?
Mai sunt:
Trapa electrica
Torpedou
Bloc lumini
Mocheta portbagaj
Cutie de viteze
Punte spate
Senzori ABS
Pompa servo
Motor
Calculator ABS
Coloana directie
Arcuri fata+spate
Grup diferential
Brate punte spate
Planetare
Evacuare motor
Cardan
Airbag pasager
Rezervor benzina
Bloc semnalizare
Calorifer aerorma
Nu le mai am le-am dat . Imi pare rau
mai ai cumva telescoapele capotei? si daca poti sa-mi spui niste preturi pentru ceea ce tine de abs. merci
Ai pm !
grila cu nari?
Nu mai e !
obc-ul il mai ai ? cate mufe intra in el?
si un pret te rog
merci
Edited by BMW666
ceasurile le mai ai? ce pret?
si daca imi poti spune codul dupa ele.
ai cumva cotira ?! daca da la ce pret
si
zi-mi un pret pentru aripa dreapta
si un pret te rog
merci
Il mai am , este cu 7 butoane iar pretul este de 100 ron.
Ceasurile le am iar pretul e de 100 ron.
Edited by Ig0r
si
Masina nu a avut cotiera iar aripa din dreapta nu o mai am !
Astazi pun codul ceasurilor !
Volanul s-a dat !
Pentru restul pieselor nu ezitati sa ma contactati 0724 377 602 Horia !
m-ar interesa rola care tine geamul pe shina din fata de la usa din stanga , un pret ceva, si dak predai in brasov fara sa mai trimiti prin curier
Pune-mi o poza si ti-o aduc eu in bv!
puntea spate cu discuri si cablu frana de mana? in ce stare sunt si ce pret? merci
Ai pm !
