modificare iluminat cu led
redtoo
Pai nu stiu ce masina ai tu, dar la mine sunt cate 1 pe spate iar pe fata am 2 ca cele de la numarul de inmatriculare. D-alea cilindrice.
Nu vrea nimeni sa cumpere 4 module cu led-uri (cele despre care vorbeam mai sus). Eu chiar nu mai am ce face cu ele (o chestie de gust).
  • Replies 104
Aha ...ciudat ..eu am e46 320d 2000 .... si am cum am zis mai sus ...cel de la plafoniera este impartit in 3 , unul central si 2 laterale ...iar pe spate is duble pe fiecare stalp ...un bec lumina habitaclu iar celalalt se aprinde prin apasarea unui buton ( lumina pentru citit ceva de genu`) ...
ai pachet sport de lumini
Nu stiam k exista mai multe versiuni de lumini interioare <_<)
La plafoniera am pus 4 module a cate 3 leduri la 6 lei bucata.
O sa pun si la locurile din spate da doar cate 1 modul a cate 2 leduri ca deja e foarte puternic <_<
Pot face sedinta foto in masina la cata lumina alba e :)
arate bine rau.. nu mai e lumina aia galbena obositoare..
Mie lumina aia galbena mi se pare linistitoare. Pune-ti led-uri si ai sa vezi ca sunt mai deranjante pentru ochi. Partea buna e ca nu conteaza, pentru ca sunt stinse cand conduci. Dar daca le aprinzi, te deranjeaza mai rau decat becurile galbene.
Eu am pus 2 la plafoniera (dar d-alea cu lumina mai puternica, 6lm) iar pe spate am pus pe stalpul stang 2 module ca ale tale, iar pe dreptul am lasat becul (ca sa vad diferente). Mi se pare cam slaba lumina. O sa-mi pun 4-5 module pe fata si cate 2 pe spate. Deci 27 de led-uri (9 module). Si vreau sa-mi pun si la picioare cate un modul portocaliu, sau rosu, daca n-au
Salut,cine i-mi spune si mie cum se monteaza aceste module,am facut si eu comanda de cateva si am vazut ca pe o parte vin cu 2 fire + si - si pe cealalta parte la fel,cum anume le montez la plafoniera ca acolo am suportul ala din 2 tije metalice care sustine becul normal,practic se leaga intr-o parte si alta nu conteaza ca pe o parte vine un + si un -?
Da, legi doar la un capat. Firele din partea cealalta sunt pentru continuare (pentru a lega mai multe module in serie). Eu am pus 4 la lampa de la oglinda, dar le-am montat in paralel, nu in serie.
Deci in oricare din parti a modulului las acele 2 fire nelegate pt ca sunt continuarea daca mai vreau sa pun un modul.Practic am treaba numai cu primul + si -?
Am reusit sa le conectez,problema e ca la un stalp din spate daca leg modulul raman aprinse incontinuu luminand foarte slab chiar daca inchid portiera si se aprind normal cand o deschid.Cand pun becul normal e ok.Le-am inversat si la fel face,nu i-mi dau seama unde e problema
Nush nici eu ce sa zic. La mine e alt fenomen ciudat. Mi-am pus si la numarul de inmatriculare si mi s-a dat peste cap sistemul de semnalizare. Adica semnalele clipoceau dar nu se mai auzea ticaitul, decat cand era motorul oprit. Am renuntat la ele, desi aratau f bine.
Daca mai e cineva interesat de topicul asta, eu vand cele 4 module pe care le-am cumparat. Am platit 31 de lei, le vand cu 20, daca e cineva interesat..
le pot monta si la, lampa de la oglinda?cum ai facut si tu...
Edited by stiffler
@Stiffler Sigur! Eu le-am dat jos la insistentele prietenei. Ei nu-i placea lumina asta alba, si cum eu eram asa intre, am zis ca e mai bine sa las becurile initiale.
CHRISS-foarte neserios,ba le vinzi ,ba le tii hotarastete prietene <_<
Scuze gabriel. Am primit pm-ul tau ca le vrei, dar nu am trimis niciodata prin posta si nu ma pricep. Ma gandeam ca pentru 20 de lei e prea mare complicatia. Si m-am gandit ca o fi careva prin buc care sa le vrea.
Edited by chriss
aha...is din iasi..lasa...o sa-mi comand...sa nu te mai complici...da zi-mi ce leduri si de unde le-ai luat
