Engine Wiring diagram M40
Am cautat pe forum, dar nu am gasit. Tot ce am putu gasii este pentru M42 nici in manualul bentley nu este <_<
Edited by Remus_bv
Te ajuta cu ceva astea?
Am o problema cu motorul, adica porformante slabe si se balbaie in ture de regula peste 4000.
Autodata zice ca trebuie conectat un led pe pinul nr.8 si plusul bateriei si accesat epromul.
Nu as vrea sa scot ecu-ul de la locul lui si sunt curios daca este connectat ceva pe el si unde se duce...
De altfel sunt curios daca se poate adapta electrica de la M42, deoarece am dat 360 de RON <_< pe un capac de distribuitor si un rotor.
Tinand cont pe urmatoarele planuri pt motor se preteaza mult mai bine aprinderea de pe M42, mai ales faza cu knock senzor :)
Edited by Remus_bv
Problema rezolvata, scos ecu afara inseriat un fir cu firul de pe pinul 8 citit coduri de eroare.
Concluzie=>nici un cod de eroare :bashwall: , pompa de combustibil defecta a picat de tot <_< :)
Stie cineva daca pe pinul 81 al modului motronic este alta valoare decat 0.3 V ce se intampla?
Eu am 0.84 v si motorul nu vrea sa porneasca, nici turomentrul in bord nu indica ca motorul s-ar invartii.
Acum am sa verific senzorul de turatie de pe arbore sa vad daca face treaba in rest totul este functional, pompa de benzina lucreaza am verificat si debitul si presiunea.
Bobina este ok capacul de delcou di rotorul sunt noi.. nu stiu ce ar putea avea.
Precizez ca am deconectat bateria am conectato la loc si nu a vrut sa mai porneasca.
