[Vand] piese auto (orice marca)
  • Replies 590
Un pret ptr
Pressure hose assembly 11 61 2 247 325 sau 11 61 7 787 293;
Ulei castrol Magnatec B4 5w-40
Filre (ulei, aer, combustibil si polen)
Senzor temperatura exterioara din bara.
Masina e e46 320d nfl
salut, am si eu nevoie de piesa 3 din link-ul de mai jos, este mai exact garnitura din spatele capacului de la distributie (capacul de se lipeste pe blocul motor) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=10 . Sa imi spui si mie un pret si in cat timp o poti aduce. Multumesc anticipat.
sorry nu am garnitura.
salut preturi pentru urmatoarele piese bmw 2002 530d 142kw
64546921396
64548361937
64548371347
61138367076
64538361938
22316760944
23711130253
64548384522
urgent, mersi mult!
incearca la Grozadan ca el are preturi bune la OEM sau la reprezentanta. :)
Un pret ptr
FILTRU POLEN MANN 62
FILTRU COMBUSTIBIL MANN 39
FILTRU AER MANN 64
FILTRU ULEI MANN 30
ULEI 5W 40 DIESEL 5L CASTROL 164
SENZOR TEMPERATURA EXTERIOARA FEBI 100
vezi ca am 6 trepte, stiiu ca e destul de important si masina e 2004 luna 11
nu conteaza ca ai 6 trepte conteaza ca ai ambreiajul dupa 2003 luna a 9-a(probabil atunci s-a pus cutia in 6+1 pe 320d) ,in plus avem acelasi ambreiaj si eu tot 6+1 320d 2004 /09 am :twoup:
Edited by POIUYT
Salut, spune-mi te rog un pret pentur un kit de ambreiaj pe 228mm de E30 motor M20 (2.0i, 2.3i sau 2.5i, nu conteaza ca sunt la fel) (volanta cu masa simpla). Eventual si niste preturi separate doar pentru disc sau doar pentru placa de presiune.
Merci
PLACA PRESIUNE SACHS 295
DISC AMBREIAJ SACHS 265
RULMENT PRESIUNE SACHS 84
TOTAL 644
Salut, as vrea sa cumpar placa si discul, cum procedam? In cat timp ar fi disponibile?
Merci
Merci
TOTAL 644
Merci
disponibile ar fi maine dupa ora 10:00
comanda se face cu livrare, imi dai adresa si numar de telefon si le ai cam in 2-3 ore dupa ora 10
am uitat sa intreb, esti din Bucuresti ?!
salut !
un pret pentru termostat egr pentru 320d nofl (BEHR), te rog
multumesc !
BEHR 198RON
disponibil la doua zile.
Edited by POIUYT
salut, ma intereseaza si pe mine un set amortizoare fata (SACHS daca se poate) pt un BMW E39 525DA, 120KW, an fabricatie 2000.
Multumesc anticipat!
AMORTIZOR FATA BOGE (este aceeasi fabrica cu SACHS) 419ron bucata
AMORTIZOR FATA BILSTEIN 350ron
pt suspensie standard.
Salut
Hai sa o facem cumva sa stiu exact preturile si marca pieselor;
La o comanda mai mare poate faci si o reducere.
Daca ai mai multe marci sa specifici pretul la fiecare te rog, multumesc.
Serie JP20145
-Brat fata stanga+dreapta echipat si cu bucsa; pret=.... , marca=....
-Flanse spate telescop; pret=..... , marca=....
-kit protectie telescope Spate; pret=..... , marca=....
-Telescoape spate; pret=..... , marca=....
-Harding; pret=..... , marca=....
Astept raspuns cu preturile si marca pieselor +transport(Arad).
Daca ai si amai multe marci sa specifici pretul pt fiecare.
Multumesc
Voie buna.
Salut, spune-mi te rog un pret pentru urmatoarele piese si mentioneaza-mi daca sunt la bucata sau la set,
multumesc
Stabilizer rubber mounting 33 55 1 094 635 D=14MM
Stabilizer link 33 55 1 135 307
Shock absorber, rear 33 52 1 094 187
Rubber mounting eccentric 33 32 9 058 822 D=30MM
Rubber mounting 33 32 9 061 945 D=30MM
Rubber mounting 33 31 1 090 946
multumesc
BIELETA ANTIRULIU SPATE LEMFORDER 44RON/BUC
AMORTIZOARE SPATE BOGE 285RON/BUC
SET 2 BUCSE SPATE SWAG (33 32 9 058 822 ) 130RON
SET 2 BUCSE SPATE SWAG (33 32 9 061 945 ) 39RON
BUCSA PUNTE SPATE LEMFORDER 71RON/BUC
