[Vand] piese auto (orice marca)
un pret pentru bascule fata+bucse +amortizoare(toate 4) pentru un 316ti e46 din 07.2003
BASCULA BIRTH (ITALIA) 390ron
BUCSA BASCULA FLENNOR (GERMANIA) 105ron
AMORTIZOR FATA OPTIMAL (GERMANIA) 199ron
AMORTIZOR SPATE BOGE (GERMANIA) 291ron
amortizoarele sunt pt suspensie standard.
domne`... daca nici dupa ce ii punem regulator de presiune nu porneste atunci e clar pompa de inalta presiune.
aia inseamna pompa de injectie de la motor :twoup: nu pompa de sub prag
la 320d 150cai este vorba despre asta
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/e/f/142.png
POIUYT, poti sa imi spui un pret pentru pompa, sa stiu la ce sa ma ma mai astept...
Mersi
POMPA COMBUSTIBIL PIERBURG(echiparea de fabrica) 737RON
http://static.webdealauto.com/images/medias/bmp/005/0427368-0.jpg
piesa 6
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/r/l/139.png
eu cand am schimbat-o mi se oprea motorul in mers, am inteles ca se duce de la motorina proasta.
Edited by POIUYT
  • Replies 590
  • Views 68.1k
salut.pt un e46 316ti wbaat51050fw50816 ma intereseaza bascule fata+bucse bascule+amortizoare.multumesc anticipat
salut
intradevar este vorba despre pompa de injectie de pe motor care de fapt nu se numeste de injectie ci pompa de inalta presiune.
despre pompa de sub scaun voiam o informatie doar, ca sa ii dau o mana de ajutor colegului plat_inio, si anume care este presiunea pe care o furnizeaza. eu stiam ca functioneaza intre 3 si 5 bari insa poate stie altcineva sigur.
e destul de greu sa ai o problema cu masina si sa stai sa schimbi la piese pe ghicite.
eu am masina decedata de 3 saptamani si am schimbat pana acum si regulatorul de presiune si senzorul de presiune, insa nu porneste. deci in concluzie piesele erau bune si eu le-am schimbat degeaba.
si daca tot vorbim despre pompe fa-mi si mie o oferta pentru o pompa de inalta la un 525 DA GY05817
maxim respect
maxim respect
Am varianta cu piesa veche la schimb
POMPA INALTA PRESIUNE BOSCH 2260ron + pompa veche la schimb(altfel se mai adauga 545ron)
si niste poze ,ca sa iti dai seama cum vine piesa
http://i37.tinypic.com/157dtzc.jpg
http://i33.tinypic.com/x5eed0.jpg
http://i37.tinypic.com/vn12iq.jpg
http://i35.tinypic.com/2ivyao9.jpg
din ce vad in poze ar trebui sa vina si cu senzorul de ralanti pe ea
e valabil si la tine
Edited by POIUYT
Ca naiba, nu se opreste si nu da in gat in mers, iar de pornit porneste din a doua cheie si numai cand o las o noaptea intreaga nepornita.
Scumpa rau pompa aia de inalta, sper sa nu fie de la ea... Aia iti da eroare pe tester? Sau nu poti sa iti dai seama?
daca merge nu prea iti da eroare pe ea, si oricum , iti da eroare ceva de genu ca nu ai presiune necesara in rampa de la injectoare, deci nu prea te duce cu gandu la ea , prin treaba asta poate fi orice de pe traseu care face presiune in rampa de la injectoare :twoup:
poti face un test la BMW-u de la Filaret ,s-ar putea sa iti zic mai clar baietii aia :)
e posibil ca dupa un timp indelungat sa nu isi mai pastreze motorina , parca pe traseul de la rezervor la pompa de motorina exista o supapa care sa tina presiunea la o anumita limita si probabil ca nu mai lucreaza eficient, e doar o idee
e vorba de piesa asta
http://i33.tinypic.com/15ebs7a.jpg
sau piesa 3 de aici
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/w/s/195.png
Edited by POIUYT
Fuck, exact asta imi dadea eroare: presiune joasa in rampa (de-aia mecanicii au zis ca e dela senzorul de presiune sau regulatorul de presiune) o duc in seara asta si o pune pe tester maine dimineata cand e rece, paote am vreun rezultat.
mersi mult de informatii
la fel imi da si mie eroare de presiune loasa in rampa insa la mine au fost 5 injectoare blocate. le-am deblocat si astept sa le puna meseriasul pe masina. sper sa fie din asta.
Salut,scutul din plastic de sub motor,vine din bara pana in cel de aluminu de sub cutie pentru e46 la ce pret il ai,ms.
salutare plat_inio
ce ai mai facut cu masina?
Eu am rezolvat-o pe a mea. A avut injectoarele blocate. Eroarea de pe tester era "presiune scazuta pe rail" insa nu vad care e legatura cu injectoarele. Poate pentru ca dadea motorina toata pe retur.
bafta
Gymmy,
vineri dimineata au laut-o din nou la control si au desoperit un fir putin dezizolat sau rupt (se pare ca il atinsesera din gresala cand au schimbat regulatorul). L-au lipit la loc si nu mai am nici o problema acum. Nu am fost prezent acolo, asta mi-au spus ei. Sunt baieti seriosi si am incredere in ei, deci nu cred ca m-au mintit. Pe tester nu mai dadea nici o eroare. Chiar am lasat masina de sambata noaptea pana azi dimineata si a pornit la sfert de cheie.
Se pare ca, pana la urma, regulatorul a fost de vina.
Numai bine
SCUT MOTOR DIESEL CU GAURA AER 156ron
http://i38.tinypic.com/ycql5.jpg
sonda lamda,senzor axa cu came,senzorul de pe _chiulasa_ preturi,masina 318i e46,vin ay22229.pm,te rog
Da,dar pentru benzina vreau fara gaura aia ms,318i 2002 ms.
Salut.M-ar interesa urmatoarele piese preturi si in cat timp.
51458241562-3 bucati
11612246949-1 bucata
si 2 sau 3 litri de antigel culoarea aceea verde-albastrui,ceva de genul,nu roz....
placute frana spate cu senzor si 4 bujii NGK made in japan daca ai...masina 320d an fabr.2004
Bujiile beru made in ce tara sunt fabricate?
Multumesc!
sonda lamda
care din ele , inainte sau dupa catalizator ?!
http://i55.tinypic.com/214xeon.jpg
care din ele
http://i53.tinypic.com/j90fbl.jpg
http://i54.tinypic.com/2nrot35.jpg
Edited by POIUYT
Multumesc!
SET PLACUTE SPATE ATE 134RON
SET PLACUTE SPATE TRUSTING 65RON
SENZOR UZURA PLACUTE SPATE 39RON
ANTIGEL ALBASTRU HEPU 1.5L 27RON
BUJIE BOSCH 64RON
BUJIE BERU 68RON
BUJIE INCANDESCENTA NGK 72RON
SCUT MOTOR BENZINA 135RON
Edited by POIUYT
ambele sonde lamda si ambii senzori,axa cu came si arborele cotit,pret pe fiecare si daca le ai.pm,te rog
SONDA LAMBDA BOSCH inainte catalizator 450RON
SONDA LAMBDA BERU inainte catalizator 395RON
SONDA LAMBDA BOSCH dupa catalizator 450RON
Originale sunt bosch.
SENZOR AX CAME SWAG 128ron
SENZOR ARBORE SWAG 193ron
Oferta ulei
ulei original bmw :
0w 40 49ron litrul
5w 30 35ron litrul
5w 40 29ron litrul
10w 40 26ron litrul
livrare gratuita in Bucuresti
Edited by POIUYT
Salut, un pret te rog ptr Valva Egr, e46 318d 2003 M47N204D4
Cod: 11717804378
salut !
nu am supapa EGR din pacate. :twoup:
Ai, poate bucse Power Flex pt un e36 316i?
Edited by iulisv
eu personal mi-am cumparat de la Racing Nick (gara de est) :twoup: deci nu am
Multumesc de raspuns. Am sunat la ei dar nu au pe stoc si imi trebuie urgent. Poate stii o alta firma sau pe cineva de pe forum?
