Nu mai merge sa inchid/deschid masina de pe butonul cheii
Am spalat masina si cand am ajins acasa am vazut ca nu mai merge sa inchid masina de pe cheie. Am incercat si cu cealalta cheie si nimic. Inchiderea centralizata merge, am inchis masina invartind cheia in broasca. Vreo idee?
reinitializare? <_<
http://img403.imageshack.us/img403/2742/setaretelecomanda.jpg
nici mie nu imi merg ambele chei, doar una merge! daca o reinitializez pe cealalta care nu mergea o anuleaza pe cealalta, nu stiu de ce dar una singura merge!
exact asa mi s-a intamplat si mie.din cele 2 chei nu-mi merge decat una.daca o initializez pe una din ele nu-mi mai merge apoi cealalta.cateodata merge si cealalta dar asa numa sa deschid sau sa inchid(o singura data) si atat ca in scurt timp numai merge deloc.
Da.
Pentru ca nu ai reinitializat ambele chei consecutiv.
Trebuie sa reinitializezi a doua cheia imediat dupa ce termini reinitializarea primei chei.
exact aceiasi problema o am si eu doar ca ii un bmw E36...nu mai imi merge sa deschid/inchid usa din butonul cheii ci doar din usa, la mine problema este ca asta ii cea de-a doua cheie, prima stiu ca mergea, doar ca o pierdut-o persoana respectiva la care i-am imprumutat masina:(...nu stiti la E36 cum se reinitializeaza cheia??? Edited by scorpion
Nu merge sa fac reinitializarea la nici o cheie...am verificat sigurantele si sunt ok...cand fac reinitializarea, la sfarsit, in loc ca masina sa deschida si sa inchida portierele, se aude un sunet de releu dar nu se intampla nimic...mi-a mancat nervii, imi vine sa-i dau foc!!!
da, functioneaza...unde naibii e pus modulul care receptioneaza semnalul de la cheie?!? daca e sub torpedo e clar ca proastele alea de la spalatorie l-au atins...si am mai dat si 40 de ron pe spalat... <_<
Back..aceeasi problema...am pus tester, desi scot cheia din contact imi arata ca si cum inca este in contact, d-asta nu merge nici reinitializarea....ce naiba fac mai departe?!? ati mai auzit de problema asta?!?
<_< Chiar nici o idee?!? N-a mai patit nimeni asa ceva?
dupa ce scoti cheia, bordul e inca pornit? :)
ai umblat la sistemul de inchidere?
incearca reinitializarea intr-un ritm mai alert decat e descris in documentatie. adica apasa de trei ori consecutiv pe butonul de inchis (nu de 3 ori in interval de 10 secunde)
Dupa ce scot cheia totul e ok, bordul nu e pornit...n-am umlat de absolut nmk, pur si simplu n-a mai mers....am incercat reinitializarea in toate modurile posibile...pana la urma o sa ma duc la AB sa vad ce zic si aia...
prietene cred k tu ai probleme cu acel modul (GM)care se afla sub torpedou,cu siguranta aste e buba,se poate repara,la tine nu se pune problema d reinitializarea cheilor,il poti desface si vezi k ai 4 relee negre,le decupezi si indoi putin lamelele,dak nu te pricepi nu te baga,sau ma poti suna sa iti explic mai bine 0744393392
  • 2 years later...
