cum se demonteaza bara spate?
Rhaziel
trebuie date intai aparatoarele de noroi de la roti (alea care vin spre spate), apoi ai 2 suruburi sub masina, si 2 in portbagaj...... si se scoate cu grija sa nu rupi urechile sau suportii de bara....
spor
e turnata pe masina???
deci iti trebuie un ciocan sanatos minim 5 kile apoi o ranga si o cheie de 32 si dureaza aproximativ 30 e secunde :unsure: :) :bashwall: <_<
TARE :blink: :blink: ..............da nu e de ras, ................
era vorba de bara spate (primu link gresit) si de sedan (al doilea link gresit) .... cele oferite de tine alex difera de ce ii trebuie lui
Si la sedan si la coupe are acelasi sistem de prindere. Primul link l-am pus ca sa vada cum sunt pozitionate suruburile lungi de la armatura, ca la fel se procedeaza si pentru bara spate.
1.desfaci soclurile la stopuri,2.desfaci ornamentul de plastic din porbagaj e prins in 5(sau 6)suruburi mascate de niste capacele+mai jos ai tot asa 5-6 bolturi din plastic care trebuiesc scoase afara,3.o sa vezi doua suruburi mai mari de o parte si de alta a porbagajului le desfaci ,4.bara s-a desfacut cu tot cu armatura acum mai ai doar clemele care vin prinse de aripa spate si pe care intra capetele barii.
asa dai bara spate jos, mai trebuie desfacuta de pe armatura pt a ramane doar bara, dar asta e simplu o sa vezi
vreau sa dau jos carligul de remorca, de aia intreb.
multumesc de idei, cred ca a lu' baubau o s-o incerc prima, daca nu merge, incerc cu celelalte! <_<
se poate inchide!
Edited by Rhaziel
