Stie cineva unde ar trebui sa fie modulul de alarma pentru E34? Proprietarul anterior al masinii avea probleme cu alarma de fabrica si i-a scos modulul. Masina este un E34 touring din 1994 (sigur avea alarma din fabrica; are si led-ul rosu langa comutatorul de lumina).
Inca o intrebare: a montat cineva o alarma aftermarket? Am vazut ca pe "autozvon.ro" sunt niste chei pentru masinile echipata din fabrica cu inchidere centralizata, dar care nu au telecomanda. Se pot adapta cheile astea si la E34? Din cate stiu masinile au fost pregatite din fabrica pentru modul de alarma.
Sunt intr-adevar doua module: LKM-ul si mai un modul de confort sau ceva de genul. Dar modulul pentru alarma nu este (la mine). In schimb este un conector de 12 pini nefolosit, liput de modle. Cred ca conectorul respectiv ar trebui sa fie interfata pentru alarma aftermarket. Am gasit ceva documentatie pentru conectorul respetiv, dar nu pusca pinii: la mine lipsesc cativa pini.
Am auzit si varianta ca modulul de alarma ar fi undeva sub bord... Este posibil asa ceva?
Daca zici ca are alarma originala dezafectata e posibil sa fie scos modulul. Poate au fost 3 module, parca asa imi aduc aminte, ca in panoul ala incap 3 module. Sper sa-mi aduc aminte corect. Daca scoti modulul de alarma, poti gasi pe pinii ramasi semnale de la switch-urile usilor. Folosesti semnalul pt alarma aftermarket. In teorie... In practica, eu nu am gasit pe cineva sa stie sa dezactiveze alarma originala a masinii. Eu stau cu alarma cumparata de 1 an de zile in casa si nu am montat-o pt ca nu am gasit electricianul care sa stie cu ce se mananca alarma originala a BMW-ului. Eu voiam sa folosesc alarma aftermarket ca sa inchid masina, geamurile si trapa cu ajutorul modulului de confort. Poate ai mai mult noroc ca mine.
La mine modulul e sub bancheta. 525TDS 1992, touring. Insa stiu ca toate E34 au modulul de confort in spatele banchetei, asa ca inclin sa cred ca si alarma e tot acolo.
Si la mine are alarma originala dar nu imi dau seama exact ce ar trebui sa faca. Ce e drept si cheiile sunt cam vai de mama lor.Stie cineva exact ce ar trebui sa faca ? la mine functioneaza doar chestia aia dreptunghiulara cu care deblochez motorul. Am tot apasat butonul celalat de pe cheie dar nimic ..o sa cumar niste baterii si pe cealata cheie poate e mai buna si merge butonul ala.. dar daca are cineva un manual la ea ceva va rog sa postati... Edited by DOMI
Am pus niste poze din manual.
Alarma originala suna doar daca deschizi usile. Ca sa vezi daca functioneaza, armeaz-o din cheie. Yala de la sofer are 2 pozitii: daca tragi scurt de cheie este actionata doar inchiderea centralizata. Daca tragi mai lung se activeaza si alarma si inchiderea centralizata. Odata cu activarea alarmei se aprinde si ledul rosu de la baza parbrizului. Te inchizi in masina, astepti 30sec dupa care deschizi usa din interior, ar trebui sa inceapa sa behaie. Spor!
Multumesc de raspuns dar la mine e diferita. Am si eu manualul ala, dar nu se potriveste. La mine pe cheie sunt 2 butoane, nu unul ca in manualul asta, din care unul aparent nu face nimic. Mai am inca o chestie dreptunghiulara mica, fara nici un buton pe ea. In capat are o mufa mica rotunda care se potriveste peste ledul/contactul din stanga din bord. Apas cu varful ala scurt, ledul se stin ge si daca invart cheia imi porneste check - ul. Altfel daca invart cheia in contact se invarte dar nu face nimic decat sa imi porneasca casetofonul..
Modelul este de 525i 12/1993, deci banuiesc ca este facelift si e posbil sa fie diferit.
Nu ma intereseaza asa tare alarma, dar as vrea sa montez o inchidere centralizata din buton. Masina are inchidere centralizata, dar e din cheie. Am gasit mai multe oferte de chei (aftermarket) pentru masini care au inchidere centralizata din fabrica dar nu cu telecomanda. A montat cineva asa ceva? Se poate adapta si la E34? Oferte de chei am gasit pe http://www.autozvon.ro la chei.
se poate pune inclusiv keyless pe e34. Dar tot cu o solutie aftermarket rezolvi. Daca nu ai inchidere centralizata cu telecomanda din start ramane doar o alarma aftermarket, cel putin din cate stiu eu. Oricum si la a mea care are telecomanda din fabrica ma umfla rasul.. bate cam 1m desi i-am pus baterii noi. Edited by DOMI
Sunt niste mizerii de telecomenzi care au cheie briceag insa nu-mi plac. Din cauza asta am preferat sa cumpar o alarma de-a gata. Sa am doar telecomanda plus cheie si ceva functii ale alarmei. am un prieten care are cheie briceag aftermarket. Trebuie sa scoti partea care intra in yala de pe cheia originala si s-o prinzi cu un mic surubel in cheia briceag. Mie unul nu-mi place. Electricianul care i-a montat alarma i-a pus si un releu ceva, care la fiecare armare prelungeste functia de apasare vreo 5-6sec iar daca geamurile sunt deschise, le inchide. Doar ca el apasa o data scurt, la telecomanda originala tineai continuu apasat lock.
Eu am dat 1,2milioane pe alarma, nu au fost multi bani insa nu am gasit electricianul care sa stie sa umble in masina, sa-mi anuleze originala. Dupa aia e simplu de montat. Schemele pe care le-a avut un electrician care a incercat ceva la masina nu se pupau cu ce era pe masina si a fost bulversat! <_<
Telecomanda originala nu e pe unde radio, e pe infrarosu. Ca sa se deschida trebuie sa fii destul de aproape de masina si s-o indrepti spre parbriz, in zona ledului rosu.
Clar aftermarket. Ai shoc, eventual anti-tractare, pager, perimetru. Chestii pe care nu le ai la alarma OEM.
Eu inca nu am montat alarma, am pe masina alarma originala insa nu o mai armez. Am un switch ceva care e bushit si dupa armarea masinii incepe sa tipe ca si cum am deschis usa. Dupa ce dezafectezi alarma originala e simplu sa montezi alarma aftermarket.
  • 3 months later...
Calculatorul principal pt alarma din fabrica este in dreapta unde este difuzorul de bass in partea de jos a aripii undeva deasupra difuzorului in locasul din aripa.
Dar poate sa-mi spuna si mie cineva ce pot face daca nu mai am telecomanda pt aceasta alarma originala , k nu imi porneste masina din cauza imobilizarii , bn am facut-o sa porneasca dar nu mai merge alarma. D eunde pot face rost de o telecomanda?\ cati bani? multumesc!
1m ? Enorm de putin ... eu am primit cadou un Alcar 5+ (veche ce-i adevarat) si bate destul de mult telecomanda la alarma ... nu am incerat'o de la sute de m, dar daca masina este in raza vizuala, se actioneaza fara probleme si de la 100m. Si cum calul de dar nu se cauta la dinti, nu am fost curios daca o pot actiona de la distante mai mari.
Poate ca antena este prost pozitionata ? ... eu o am intinsa pe o suprafata izolatare, sub bord ( nu pe metal ) si prinsa cu banda adeziva.
Edited by byrev
