Tremurat la pornire la cald - anormal
bog 325
De vreo saptamina am observat un tremurat la pornire timp de vreo 10 sec chiar daca motorul e cald la temperatura optima de fuctionare (indicatorul pe mijloc). Tin sa mentionez ca incepe sa tremure dupa ce las masina nepornita mai mult de o ora. Daca opresc si pornesc motorul la intervale scurte nu tremura deloc. Notez ca bujiile NGK au cam 15000 km si nici vreo eroare nu a aparut la bord. Benzina e super, filtrul de aer are vreo 15000 si el.
Nu stiu ce poate fi. A mai patit-o cineva?
Merci!
Am exact aceeasi problema.Nu stiu exact ce vrei sa spui prin acel tremurat,mie insa imi fluctueaza turometrul cateva secunde,si asta duce la acele `tremuraturi`.Am dus-o pe tester,nu a dat nici o eroare,am schimbat filtre,buji,si nu am vazut nici o schimbare.Ar mai fi sonda lambda,care pare-se ca nu imi functioneaza in parametrii normali.Dupa ce o schimb,sper sa remediez.
Dupa ce o schimbi spune-mi daca e vreo imbunatatire. Poate asta o fi cauza .....inca nu am apucat sa merg la service....
Merci!
