Ajutor resetare martor placute frana
ficus
Azi am schimbat placutele de frana pe spate, dar si nu senzorul. Mentionez ca nu se aprinsese martorul din bord, ci doar ma avertiza ca mai am 2800 km pana la verificarea placutelor. Dupa terminarea lucrarii totul a fost ok, martorul din bord ramanand stins, semn ca senzorul e bun. Am mers cam 10 km si, ca totul sa fie ca la carte, am trecut la resetarea intervalului pana la o noua verificare, dupa metoda de aici
Problema a aparut imediat, in sensul ca, dupa resetare, nu imi apare un numar de km pana la noua verificare, ci numai niste liniute. In acelasi timp, martorul cu semnul exclamarii a ramas aprins, iar la pornire imi arata simbolul cu masina pe elevator.
Unde am gresit, cine e vinovatul si ce trebuie facut?
Am mai "sapat" putin. Se pare ca nu scap pana nu schimb si senzorul, desi acesta e bun. Ce idiotenie!
Nu mai este bun, stai linistit.
Dar a functionat atat inainte cat si dupa schimbatul placutelor!!! Totul s-a intamplat cand am resetat in bord. Ma gandesc sa-l demufez si apoi sa-l pun la loc, poate il vede ca pe unul nou. Nu e vorba de cat costa un senzor, dar incerc o oarecare frustrare.
Cati km iti mai arata pana la verificarea generala(masina pe elevator) a masini?
Reseteaza si verificarea generala a masinii daca iti arata ca mai ai cativa km pana la ea.
Normal la schimbarea placutelor trebuie schimbat si senzorul.
Edited by soring_2006
Verificarea generala e ok. De ce e normal sa schimb senzorul, daca acesta nu a fost deteriorat? De ce vine separat de placute? Nu pentru a putea fi refolosit? Vreau un raspuns argumentat.
Senzorul a fost deteriorat.Daca nu este deteriorat atunci nu trebuie schimbat.
Ai avut dreptate! Nu masina este prost facuta, nu inginerii sunt tampiti, ci utilizatorul final. Am schimbat senzorul si, la o atenta privire, am vazut ca era deteriorat. Cred ca am si fost avertizat de acest lucru, dar eu nu am stiut sa interpretez mesajul. Cert este ca nu imi ramanea un martor aprins, ci doar imi spunea ca mai am x km pana la verificarea placutelor.
Acum totul e Ok.
  • 4 months later...
Salut.
Acelasi lucru am patit si eu azi
Am schimbat doar placutele spate, nu si senzorul, iar la resetare mi-au aparut la km liniute si lumina rosie cu masina pe elevator. Deci o sa schimb si senzorul.
O zi buna
Baieti eu va recomand sa le vindeti si va luati e46. Vad ca ati avut 13-15-20 de mii de euro sa va luati noul seria 3 si ma bucur ca aveti si inca 3-400 de lei sa schimbati placutele de frana dar va lipsesc cei 50 de lei pentru senzor. Daca asa e facuta masina nu faceti pe desteptii fata de senzori - asta daca vreti sa mearga bine si sa se numeasca o masina intretinuta :lol:.
PS: Mai bine un trabant pe care imi permit sa-l intretin :) .
Treaba e ca eu unul nu am stiut ca este obligatoriu sa schimb si senzorul, pentru ca in bord nu a indicat nimic.
Nu se vand in set cu placutele deci, m-am gandit ca e probabil sa nu trebuiasca inlocuit.
Acum am aflat ca nu se poate.
De ce esti atat de convins ca cei ce nu au schimat senzorul, nu au facut lucrul asta din lipsa banilor?
De ce sunt atat de convins ?
Varianta 1: Te duci sa schimbi placutele la un service reprezentanta unde automat iti schimba placutele + senzorul (doar ei iti dau piesele).
Varianta 2: Nu ai chiar asa multi bani, mergi la un mecanic oarecare, pe care (daca te interezeaza despre masina ta) il intrebi ce trebuie sa cumperi pentru a face schimbul de placute de frana si in plus il mai intrebi ce marca sa cumperi. Exista si placute Delphi la vreo 200 lei, exista si Ferodo, exista si ATE (cred ca e una din marcile bune) cred ca vreo 400 lei si in final cele originale la vreo 5-600lei.
Tu crezi ca numai daca iti duci masina la reparat la o reprezentanta se numeste ca ai grija de ea si se cheama ca o intretii cum trebuie?
Eu nu cred asta.
A fost optiunea mea sa nu cumpar initial senzor, dar de acum incolo voi sti ca trebuie schimbate ambele.
Acum totul e Ok.
si ce arata acum dupa schimbarea senzorului? mai arata nr de km sau doar cĂŁ este OK?
Edited by nahi
trebuie sa iti arate numarul de km estimativi pana la schimbul urmator, un fel de durata de viata estimata.
senzorul se schimba deoarece este plasat intre placute si atunci cand ele se uzeaza capul senzorului de taiei si incepe sa semnaleze faptul ca trebuie schimb de placute. senzorul este cam de unica folosinta.
