greier in bord
Am observat in ultimele zile un sunet ciudat venind dinspre consola centrala, partea superioara(gurile de ventilatie). Nu stiu precis daca aceea este sursa zgomotului insa e clar ca fiind un canal deschis, pe acolo se aude.
Zgomotul, daca se poate numi asa, deoarece se aude destul de incet, se distinge numai cu motorul si muzica oprita, se aseamana cu caraitul unui hard disk mai vechi, muncit. Stiti cum se aude cand deschizi multe programe pe calculator sau copiezi volume mari de date dintr-o parte in alta(acel "car car car"). Exact acel sunet se aude pt cam 2 minute(posibil mai mult, nu am avut rabdare sa observ cand inceteaza).
Are cineva vre-o idee ce se intampla? Nu e nimic ingrijorator la acest sunet, imi manifest doar curiozitatea.
318i e36 '96
Multam.
Poate caraie DME-ul, sau vreaun modul <_<
Lasand gluma la o parte, stii cum fac doua fire, cand se ating, si fac scurt? Sigur nu seamana zgomotul? Daca da, ar putea fi un contact imperfect....
E ventilatorul de la clima...
Are un senzor ce are un ventilator mic care continua sa se invarta si dupa ce e motorul off.
intr-adevar , sunetul se aseamana cu cel al unui ventilator.
Pyu, stiu cum se aude un scurtcircuit, insa ce se aude la mine e ceva mai periodic, probabil ce zice roco mai sus pt. ca am clima accea cu display digital si 2 zone.
Multam pentru lamurire.
ori este de la ventilarorul de la panoul central de la clima unde este senzorul ori de la cela 3 motorase care inchid deschid circuitul aerului
probabil sunt imbacsite de praf
Edited by bogdan_marian
se poate ... greierasul meu canta la trepidatii, gropi, etc ...
doar ca este cam complicat sa-l gasesc ...
Edited by alex77xax
100% este de la ce am zis eu.
M-am lovit de situatie si eu, si oricine are clima digitala.... nu stiu la manuala cum e.
daca bagi urechea la una din grilele de la panoul de climatronic.... ai sa te lamuresti.
Edited by roco123
acelasi sunet il am si eu...e un carait foarte stresant....si se intampla mai ales atunci dupa ce lasi masina vreo 6 ore in parcare nepornita si apoi ii dai contact pe penultima pozitie fara sa pornesti motoru....daca scoti cheile din contact fara sa pornesti motoru caraitu ala tine aproximativ 30 min..daca pornesti motoru in 30 secunde nu se mai aude...nu stiu ce e...dar nu ma deranjeaza...zgomotu vine de la o gaurica de la climatronic cea din stanga mica....
la mine nu cred ca are legatura de cat a stat masina in parcare ... face in functie de denivelari
cred ca sunt surse diferite <_<
