BMW in viziunea mea
observ ca pentru inregistrarea unui cont,necesita calitati......artistice.imi cer scuze pentru sfaturile date,aveti aici
matrita, daca e ok sa fie de unica folosinta, poate fi facuta din polistiren. Si atunci o modelezi cum vrei tu. Pe alocuri poate sa ramana incastrat (adica invelit in fibra) daca se cere. Acolo unde e invelit in fibra si vrei sa-l scoti dar nu ai cum, il poti dizolva cu ceva solvent...
Se gaseste pe net documentatie, daca chiar vrei sa faci.
Cred ca cele mai dificile sunt partile de prindere. Trebuie sa incastrezi in forme ceva "accesorii" de prindere: piulite, suruburi.. Si sa fie suprafete mari de prindere. De exemplu o piulita sudata pe o placuta metalica mai mare si aia sa fie bagata intre straturile de fibra.
Ultimul strat poate fi de fibra de carbon - pt aspect.
Daca nu geasesti documentatie, spune si mai caut ca trebuie sa am cate ceva. Intr-o vreme vroiam si eu sa fac, dar n-am avut curaj :blink:
a! frumoase desene! :)
Edited by cosmin rotaru
83937[/snapback]
merci de ajutor!ar trebui sa iti faci curaj sa incerci si tu sa faci asa ceva!macar daca e so dau in bara sa nu fiu singurul :) .daca mai ai ceva documentatie poti sa mio trimiti ca miar fi de mare ajutor.daca tot mam apucat de asa ceva vreau sa merg pana la capat.macar sa iasa ceva.fibra de carbon pt ultimul strat de unde sa o iau?cum sa procedez cu ea?acum caut in disperare ceva rasina si fibra de sticla dar cand intru in magazin si intreb parca as intreba de extraterestri, unii nici nu au auzit de asa ceva.intr-un final sper sa gasesc macar atat.
Edited by kobra
84751[/snapback]
Cauta Azastral sau Nesrapol.Poate ca au in magazin,dar nu stiu la ce se foloseste.
Si nu uita sa iei si catalizator.
La noi in SM iti aduc astia la comanda,eventual pot sa-ti dau un numar de tel. sa faci comanda si poate sunt dispusi sa-ti trimita prin posta...
E o dezordine la mine pe comp... se pare ca la un moment dat am incercat sa salvez tot internetul pe hard sau ceva...
- inainte sa te apuci de treaba trebuie sa sti cam ce materiale sunt. Exista fibra bidirectionala sau multidirectionala. Asta multidirectionala cred ca este mai scumpa. In functie de cum sunt orientate fibrele in tesatura, suporta fortele pe o anumita directie. Daca vrei sa reziste la forte din mai multe directii, trebuie sa suprapui materialul astfel incat sa ai fibre pe mai multe directii.
- fibra de sticla/carbon - cand ne referim la ele ne gandim de fapt la niste materiale "compozite", ca denumire generica. Ceea ce inseamna ca mai multe materiale sunt combinate pentru a rezulta un material unic ce dobandeste proprietatile compusilor sai. Fibra de sticla in sine nu e f utila, pana nu o combini cu rasina sau epoxy. Astea se combina cu ceva intaritor (deci sunt doua substante care se combina, altfel nu se intareste). Eu le incurc rasina si cu epoxy (poate sunt si altele). Dar unele se folosesc pt fibra de sticla altle pt fibra de carbon. Vanzatorul trebuie sa stie care e potriveste... Exista rasina/epoxy care trebuie uscata in cuptor si altele care se usuca mai mult sau mai putin liber, in urma reactiei exoterme ce are loc la amestecarea celor doua componente.
- daca vrei sa desprinzi produsul de pe "negativ", acesta trebuie dat cu o ceara speciala ca sa nu se lipeasca de produs.
- poti incepe prin a face forma din lemn sau polisitiren dupa care sa faci apoi un negativ din gips. Sau poti sa faci direct negativul (sa zicem din polisitren) daca reusesti sa ti cont de grosimea pe care-o va avea forma finala (sa zicem un spoiler) si sa faci negativul mai mic.
- pe negativ asezi un strat de fibra apoi dai cu rasina/epoxy, dupa care pui urmatoarea tesatura de fibra. Apoi folosesti o rola (probabil speciala) pe care-o plimbi peste forma ca sa scoti (prin presare) aerul din tesatura/rasina. Bulele de aer ramase nu fac bine la rezistenta spoilerului. :blink:
Iti calculezi cate straturi ai nevoie, in functie de grosimea tesaturii. Sunt tesaturi fine, la 0,2mm si tesaturi mai groase. (apropos: rasinile astea sunt toxice din cate stiu! Deci ai grija si poarta manusi!)
- cand trebuie sa tai tesatura ca s-o potrivesti, lipeste mai intai scotch pe ambele parti. O sa ajute sa nu se desire materialul. Fibra de sticla e cum e, dar cea de carbon am inteles ca e destul de greu de taiat (cu o foarfeca "speciala") si are tendinta sa se desire, sa nu lase indoita, sa sara ca niste sarma de arc).
- trebuie sa incluzi fitingurile (piulite, suruburi, etc) in straturile de fibra. Sau poti sa ai un cadru intreg, metalic (poate aluminiu - uneori char un schelet intreg pentru toata structura, eventual ceva de forma unui fagure) pe care sa "mulezi" tesatura de fibra. Poate exagerez un pic cu aspectele legate de rezistenta... ca un paranoic, dar imi imaginez un spoiler care pocneste si ajunge sub roti cand ai 180km/h... Nu cred ca e distractiv. Trebuie oricum sa ai grija cum distribui, cum raspandesti fortele la punctele de prindere. Ia exemplu: http://www3.telus.net/public/adele0/canopy.htm
- exemplu cum se face un tub: http://www.aerosleeves.com/Articles.asp?ID=108 Poti sa vezi si aici care sunt pasii.
- in categoria fibrei de carbon gasesti si "kevlar"-ul. Ai mai auzit de el. Nu e f rigid. Adica e f elastic. Si f rezistent la abraziune. Il poti folosi la exterior.
- in principiu carbonul e mai solid si mai usor decat fibra de sticla. Poate vei fi tentat sa alegi varianta fibra de carbon. Insa "compozit"-ul fibra de carbon/rasina in varianta asta "de garaj" (fara prese speciale, sau pompe de vid, cuptoare de uscare..) nu este mai solid decat compozitul facut cu fibra de sticla. Si s-ar putea sa nu fie nici mai usor, pt ca n-o sa reuesti sa-l "storci" de excesul de rasina folosind o rola... Si rasina cantareste cel mai mult in tot compusul asta. In plus, rasinile folosite la fibra de carbon nu rezista f bine la apa!
- in timp ce scriu mai citesc cate ceva: deci este rasina "epoxy" (pt fibra de carbon) si rasina "ester" (vinyl ester) care se foloseste f mult la ambarcatiuni si rezista la apa, desigur! :)
- cica mai e o problema daca folosesti cadru metalic si fibra de carbon peste el: are loc o reactie chimica. E important sa pui peste metal un strat de fibra de sticla si abia apoi carbon. Dar cred ca oricum firba de sticla este cea care te intereseaza!
- mai o chestie cu fibra de carbon (ca sa nu te las asa usor): cica ar izola undele radio. Deci sa nu-ti invelesti antena de la radio in ea :)
Na, cam astea le-am "aruncat" acum in graba. :)
Si incerc sa atasez un mic "manual" :D
fibra1.zip
un om bine informat....toata aprecierea !
keep up the good work ! :blink:
scuze pentru posturile dezordonate. nu ma descurc cu attachmenturile astea.
Pt materiale http://www.rompolimer.ro/
Daca le scri mail iti trimit oferta. Incerc sa atasez eu o oferta ce-amprimit-o de la ei. E un .xls. Atentie ca are mai multe pagini. Le rasfoiesti fara sa ma injuri daca n-o sa pricepi nimic! :blink:) Sunt multe produse.
Rompolimer.zip
84824[/snapback]
merci de ajutor.am sa incerc sa ma mai documentez singur pe unde nu pricep mre lucru dar cu ajutorul tau cred ca am sa ma descurc.inca nu ma las pagubas :)
cine imi da si mie un serial pt watermark factory 2? :blink:
o mai iesit un desen de pe mana mea dar nu mai am watermark-ul.o sal pun cat de curand :)
Edited by kobra
