unde curat injectoare benzina
aveti idee unde curat profesional injectoare benzina in bucuresti?
as dori sa stiu daca a mai curatat cineva?
prin ce metoda solutie chimica sau ultrasunete?
ce randament a dat?
cat a costat?
mentionez ca am injectoarele date jos
Daca tot le-ai dat jos curata-le cu ultrasunete , este mult mai bine decat cu solutie. Sfat pt service nu pot sa-ti dau dar sa stii ca sunt foarte multe locuri unde poti face aceasta operatiune
Se curata cu o solutie chimica speciala, intr-o baie de ultrasunete.
Mare atentie la ce solutii baga aia. Mie, la o curatare mi-au stricat toate injectoarele. Dupa curatare curgeau toate si a trebuit sa cumpar altele noi.
o problema des intalnita dupa curatarea injectoarelor este pornirea greoaie a motorului cand este cald, asta in cazul in care scapa cat de cat bune dupa curatare (vezi postul lui @paul)
Mai nou injectoarele se curata cu o solutie care trece prin ele in timp ce este pornit motorul.Avantajul este ca se curata si camera de ardere si supapele.Este ceva recomandat de BMW, deci ar trebui sa rezolvi problema la un service autorizat BMW.
Personal nu recomand curatarea lor pe masina. Nu stii care curge, nu le vezi cum lucreaza, nu vezi diferentele de debit, plus ca eu ma gandesc ca dupa o astfel de curatare ar trebui schimbat si uleiul. Nu as mai avea incredere in el dupa o curatare d-asta. Cel mai bine eu cred ca e sa le cureti pe aparat de ultrasunete. Le pui pe aparat si simulezi regimul de lucru, pentru a vedea in eprubetele gradate debitul pe fiecare injector si daca e vreunul care curge in loc sa pulverizeze. Apoi le pui in baie cu solutie de curatat si le bagi la ultrasunete, dupa care mai simulezi o data pe banc sa vezi daca exista schimbari. In cazul in care nu-si schimba modul de lucru injectorul dupa curatare, ar trebui schimbat. Obligatoriu, o-ring-uri schimbate, nu cu silicoane si alte inventii.
Pentru ca mai mult ca sigur pentru curatarea injectoarelor pe motor se va folosii un fel de alcool tehnic ce contamineaza uleiul. Strict pentru injectoare este mult mai bine sa se demonteze si sa se curete cu ultrasunete. Curatarea injectoarelor este o operatiune preventiva . Daca injectoarele sunt praf e normal ca , curatarea lor sa nu aiba efect. De obicei lumea le curata atunci cand sunt deja defecte
Inseamna ca inginerii astia de la BMW sunt niste fraieri. <_<
mi-as curata si eu injectoarele asa preventiv, dar stiti vorba romanului '' daca NU te mananca, NU te scarpina'' <_<
mi-as curata si eu injectoarele asa preventiv, dar stiti vorba romanului '' daca NU te mananca, NU te scarpina'' :)
Si eu zic la fel, cine stie cum strica alcoolul tehnic injectoarele. <_<
au fost cativa useri dupa forum si au curatat injectoarele aici si au fost multumiti, cica au simtit o oarecare imbunatatire in mersul masini.
40/50 ron pe injector costa si recomanda schimbarea filtrului de combustibil si al bujiilor daca este cazul.
daca le ai demontate de ce nu le cureti singur.iti faci o mufa si o legi la o baterie ca sa stea deschis si bagi solutie sub presiune prin el
Ce solutie?Se gaseste de cumparat?
Nu e vorba de alcool, insa agentii aia de curatare pot ajunge in baia de ulei ca reziduuri. Nu am de unde sa stiu, pot doar banui ca asa se intampla. Tocmai de aia spuneam ca nu as mai avea incredere in acel ulei. Dar sa zicem ca asta e doar unul din aspecte, mi se par mai importante celelalte aspecte mentionate. E la fel ca la Flush Motor, nu stii dupa spalarea motorului daca nu au mai ramas resturi care se vor combina cu noul ulei.
Cei care spala cu sistemul amintit de Bavaria folosesc de regula Winn's. Insa aceeasi solutie o folosesc si cei care curata cu ultrasunete. Pe langa spalarea in baia cu ultrasunete simularea pe aparat se face pe toata plaja de deschidere a injectoarelor, tot cu solutie de curatat. Daca stiu bine, la solutia cu injectoarele pe masina se foloseste doar la ralanti solutia. timp de 15min. Nu poti tine masina turata pe liber la turatii maxime pt a face injectorul sa lucreze pe toata plaja. Din punctul meu de vedere e doar chestie de comoditate.
Injectoarele nu au "plaja" de deschidere. Si la relanti si la turatie maxima se deschid la fel de mult, difera doar cat timp stau deschise (duty cycle sau factor de umplere pe romaneste).
Da, e corect. Ma gandeam la faptul ca stau mult timp deschise sa treaca solutia prin ele, sa fie un debit continuu. Pe motor nu ai cum sa faci asta. Mi se pare ca la aparatul ala de simulat functionarea injectoarelor ai si tempo-ul de reglat, adica cat sa tina injectorul deschis. Plus ca vezi forma jetului.
si eu vreau sa fac operatiunea asta si sunt in cautarea unui servis
ai link mai sus. <_<
pentru ca nu curat injectoare bmw
sunt injectoare de la motocicleta si sunt unele de rezerva si daca tot le mut de colo colo mai bine sa le curat preventiv
si la bmw in romania nu se curata injectoare
si o solutie buna de curat injectoare profesional ar fi winnis dar nu am aparatul care sa-mi bage 3 bari in injector ca sa pot sa fac o treaba
..eu am curatat:
- cu ultrasunete, injectoarele de la un 318i...ca efecte: relanti-ul si-a mai revenit putin si tragea mai bine motorul;
- cu solutie, la un E220 cdi pe motor si nu la BMW, ci la un service care detinea un aparat de genul asta si folosea solutie Wynn`s. Ca efect, nu am simtit mare lucru, motorul functionand bine si inainte. Am facut curatarea pentru a scoate rezultate mai bune la noxe (ma pregateam pentru un test dinamic la RAR).
p.s.: pentru cine nu a inteles, curatarea cu solutie se face cu motorul pornit (cel putin, asa a fost la mine), solutia inlocuind combustibilul.
Edited by Dizlpower
Am fost si am curatat injectoarele cu ultrasunete la Dan Don (www.dandon.ro)
Aveau un aparat vechi, care le-a facut ceva probleme la inceput, dar a functionat totusi.. injectoarele mele nu erau infundate, am insistat insa sa le curete.
Cat mai este per bucata? Acum cativa ani era 300.000lei bucata. Ce solutie au folosit?
