probleme relantiu BMW 318i E36 motor m40
de vreo saptamana am probleme cu relantiul, imi variata turatia cand e motorul cald intre 1100-500 rpm si mi-a crescut consumul, am curatat clapeta de la acceleratie dar fara nici un rezultat, am incercat chiar si alt debitmetru dar nici o schimbare, de unde sa fie problema regulatorul de relanti, sonda lambda sau altceva ?
Piesa 8 schimbi si sa rezolva
Cred ca jumatate din membrii forumului se confrunta cu astfel de probleme.
Macar de ar fi asa de simplu.
bag-o pe tester ... asa schimbi tot felul de piese pana tragi "lozul castigator" ....
Incearca sa cureti piesa nr.8 cu WD-40 sau ceva pentru curatat carburatoare(spray) si posibil sa ai rezultatul dorit <_<
uite aici
+ 1
Cel mai bine incearca un tester, daca nu iti e la indemana o sa ai de cautat pana gasesti problema:)
Daca folosesti WD 40 sau alte chestii dinastea cu lubrefiant intr-o luna o sa fie la fel de murdar... foloseste un spray degresant pt frane, sau daca folosesti wd 40 curata-l cu un degresant dupa aia (benzina de ex)
Verifica tot ce e furtun de cauciuc, garniturile de pe corpul de acceleratie si cele de la galeria de admisie
Verifica DISA (nu stiu daca are M40) http://www.bmwe36blog.com/2008/07/03/bmw-e36-m42-disa-valve/
Verifica lambda
Alte idei nu mai am momentan
spor
Edited by Radu_A
furtunele le-am verificat toate sunt in regula, azi o sa curat si regulatorul de relanti (piesa nr 8), cat despre sonda lambda cum pot sa-mi dau seama daca e buna sau nu ?
Edited by flap
ti se aprinde ledu` asta :
pai nu are cum sa se aprinda ledul ala ca nu il are
ledul ala il au masini mai noi
are E36 asa ceva ?
si nici nu o sa aibe vreodata.
eu zic ca nu.
Edited by wind-3er
Am curatat si piesa 8 si nu s-a intamplat nimic, azi o sa incerc sa o schimb, asta in cazul in care gases una sh, nu de alta dar noua e undeva pe la 600 lei, daca nu se rezolva problema nici asa o bag pe tester
Edited by flap
sigur variatia aia de motor nu inseamna de fapt ca motorul trage sa moara si iti intra socul care iti arunca turatia la 1000? motorul merge ok? daca iti da intrerupt eu zic sa verifici si bujiile, la mine s-a rezolvat asa.
si eu am avut aceasi problema si am fost la tester si a dat ca piesa 8 (valva) nu functioneaza la paraemtri normali -deci poate sa fie si o problema electrica ,valva e actionata electric.
Am reusit ieri sa schimb piesa nr 8, si problema s-a rezolvat.
Multumesc tuturor pt sprijinul acordat <_<
