E36 318I M49B18
89GGM
Salut!
Cine este din ploiesti si are acelasi motor si ma poate ajuta si pe mine?
Am fost la tester si a dat eroare pe calculator.As vrea sa incerc si cu alt calculator sa vad daca merge la fel.
<_<
Da scuze codul de motor este M40 B18 si nu da nici macar un cod de eroare , zice doar ca ECU failur sau ceva de genul!
Salut!
Treba este ca are un consum de cam 20% , nu trage si porneste si cam greu , adic porneste la prima cheie dar mai lunga .
Daca ai eroare de ECU motor, asa cum zici tu, inseamna ca testerul nu reuseste sa comunice cu ECU din diverse motive.
De ce nu incerci cu un alt ECU?
Sau incearca sa localizazi mai intai ECU si sa ii verifici conexiunea...
Merci , asta am incercat deja dar se pare ca nu este de la ECU , cred ca sigur estew catalizatorul infundat!
Salut!
eu am mers in ploiesti la tester si am fost multumit. Este un tip care are garaj pe undeva pe la depoul de tramvaie la nord. Nici la mine nu a reusit sa se conecteze alt tip, cand am fost pe cantacuzino, dar aici a mers totul perfect.
iti las nr lui de tel: Gabi(parca) - 0720109828
