valori normale pt debimetru
Am tot citit pe forumuri, "verifica valorile", mergi cu ea si vezi in ce parametri merge debimetrul, etc. Problema este ca nu reusesc sa gasesc un tabel cu valorile normale pe care ar trebuii sa le dea.
M-ar interesa parametri normali pt. un 320d din 2001, motor M47D20.
N-ar fi rau daca ati posta valori si de la alte masini.
Cu alte cuvinte, cam ce valori ar trebuii sa am la 800RPM, la 1500, la 2000, la 2500, 3000, 3500, 4000.
Razvan
Razvan
uite ceva de la mine din dupa amiaza asta...din pacate numai la ralanti <_<
Eu am fost cu ea la tester si l-am rugat pe baiat sa imi testeze si debitmetrul. Cu testerul pornit accelera masina pe loc si pe ecranul testerului cresteau valorile de la 0 la cateva sute pe masura ce accelera din ce in ce mai tare. A zis ca e in parametri normali, dar nu mi-a zis limitele. <_<
Yup, in autodata vad ca nu gasesc valorile alea.
DanS, ms pt. info, mie cred ca imi baga mai mult aer la relanti, o sa verific in noaptea asta si o sa postez rezultatul aici
Valorile de acolo nu sunt de 320d...tu ai cerut si alte valori...
De unde stii ca ai prea mult aer la ralanti?
Valorile depind atat de turatia motorului cat mai ales de sarcina. Nu te-ar ajuta prea mult niste valori raportate doar la turatie.
Chiar daca ai obtine caracteristica debitmetrului si anume tensiunea de iesire functie de masa aerului si temperatura, tot nu ai cum sa verifici daca merge sau nu fara sa pui debitmetrul pe stand.
Cu el pe masina singura informatie pe care o ai este tensiunea de iesire si temperatura, in functie de care ECU calculeaza si raporteaza masa aerului, plecand de la premisa ca debitmetrul este bun, tu neputand sa masori direct masa aerului.
Exista niste teste care pot fi facute cu o interfata de diagnoza. Iti arata macar ca debitmetrul scoate o informatia plauzibila raportata la informatiile furnizare de ceilalti senzori. Ai facut o diagnoza?
Paul, da, mi-am luat de curand o interfata obd2. Nu stiam ca variaza.
Singura eroare pe care o aveam era legata de turbina: Negative Control Deviation / Boost pressure too high, care nu a mai aparut dupa ce am sters-o si am dat o tura mai in forta cu ea.
M-am plimbat cu un prieten in seara asta si a zis ca dupa cum trage masina el crede ca debimetrul e bun si ca ar putea sa fie turbina sau injectoarele de vina (trage, dar nu trage cum ar trebuii, urca greu in turatii).
Ce m-a facut pe mine sa ma intreb daca debimetrul este bun, este faptul ca in inpa la live data, am un semnul exclamarii in fata numarului care repezinta masa de aer.
DanS, dap, greseala mea, am crezut ca sunt de la 320d, mie imi arata 32-34 kg/h la relanti
Edited by sk8
pt E46 cu motor 1.9 benzina nonfacelift, aveti ceva date legate de valorile normale pt debitmetru?
Am atasat eu unele mai sus
Uite si o fila inceputa mai demult dar de la ceva "putin" mai mare..cu update recent. Poate iti este folositor
