La cati km e recomandat sa se schimb filtrul de benzina?
Alexxx
Am schimbat filtrul de benzila la revizia de la 67.000 KM. A mai fost o revizie la 76.000 KM in primavara si nu am schimbat si filtrul de benzina. Acum in toamna urmeaza revizia de la 85.000 KM. E impreios necesar sa schimb de data asta si filtrul de benzina? Deja va avea 18.000 KM. Sa-l schimb la ~27.000? Edited by Alexxx
stie cineva de ce la e90 nu se schimba filtru de benzina?
nu ai fitru de combustibil
exista un filtru in pompa din rezervor
cum adica nu am filtru daca el este in pompa?
ca nu e filtru conventional este altceva
merci de raspuns
la asta m-am referit si eu
ca nu se schimba ca la modelele care au filtru conventional
din cate stiu producatorul recomanda ceva de genu 60 mii km pentru schimbul filtrului de benzina,acum personal eu l-as schimba pe la 20-30 mii din pacate in 10 mii km l-am schimbat deja de 2 ori :) odata cand am luat masina si inca odata acum 2-3 luni cand filtrul "nou" s-a rupt(probabil am atins ceva)
La cat de proasta este benzina si motorina de la noi eu il schimb din 5000 in 5000 km.
Deci schimbi si filtrul de benzina si pe cel de motorina deodata? :)
Eu ma pregatesc pt revizie. Anterioara revizie, acum vreo 13.000 km a inclus si filtrul de motorina. Nu il schimb acuma, ci doar la urmatorul schimb de ulei.
Atata timp cat filtrul e cu senzor, nu vad de ce l-as schimba din 13 in 13 mii. Oricum, nu o sa merg cu el mai mult de 25.000. Filtrul de aer si filtrele de polen le mai schimb intre revizii..
Legat de subiect am citit mai demult pe net ca un tip (nu de la noi din tara) a cumparat un E36 de 13 ani vechime si vreo 150k mile pe bord. Cand a schimbat filtrul de benzina a vazut ca data de fabricatie de pe el coincidea cu data de fabricatie a masinii. :) Masina mergea fara probleme dar s-a simtit o imbunatatire dupa schimb.
Totusi trebuie tinut cont ca intamplarea s-a petrecut in alta tara unde probabil benzina nu are atatea gunoaie ca la noi.
  • 1 year later...
Legat de subiect am citit mai demult pe net ca un tip (nu de la noi din tara) a cumparat un E36 de 13 ani vechime si vreo 150k mile pe bord. Cand a schimbat filtrul de benzina a vazut ca data de fabricatie de pe el coincidea cu data de fabricatie a masinii. :twoup: Masina mergea fara probleme dar s-a simtit o imbunatatire dupa schimb.
uite filtrul meu, dat jos de pe masina in 2008 dupa ce am luat-o.. masina e din 93, avea cam 170k-180k km masina atunci cand am facut schimbul.
Daca te uiti atent scrie pe el "MAde in West Germany" (deci fabricat inainte de reunificarea Germaniei.)
Il schimb cam la 50-60 k .. odata cu uleiul in cutia automata. (in carte la e34 scrie ca se schimba cam la 60k km. Sincer nu am simtit absolut nici o diferenta cand l-am schimbat atunci.
Edited by DOMI
am taiat filtrul sa ma conving si eu de calitatea proasta a benzinei din romania.
pt 15.000 km, n-am gasit nici un reziduu solid in filtru, iar hartia inca era destul de galbena, ceea ce indica faptul ca benzina este destul de lipsita de impuritati.
m-am decis sa-l schimb tot la a 2-a revizie.
sunt curios sa vad cum va arata dupa 30.000 km.
Eu am intrebat mecanicul la care merg pt revizii despre filtrul de benzina.
Mi-a spus ca se schimba pe la ~ 60.000 Km.
Eu il voi schimba pe la ~ 50.000 Km. :twoup:
Si filtrul de la masina mea era cel original. Fiind din 1999 l-am schimbat in 2010 la peste 190000 km. La fel nu am simtit nici o imbunatatire. Masina mergea si merge foarte bine hartia din el nu era ingalbenita....
http://img820.imageshack.us/img820/9947/29122009274.th.jpg
