Schimbare faruri/stopuri E60-2005
Salut, am un e60 din 2005 si vreau sa schimb farurile si stopurile cu cele de la modelul 2007. Ma poate ajuta cineva cu niste informatii ?
Am cautat putin pe net si am vazut ca farurile mele (conform realoem.com) sunt:
1EL 160 287-011 (stanga)
1EL 160 288-011 (dreapta)
Cele model nou:
1EL 164 907-001 (stanga)
1EL 164 908-001 (dreapta)
  • Replies 128
  • Views 48.8k
ai nevoie de faruri, stopuri, cabluri adaptoare, bloc de lumini nou si resoftare in reprezentanta. se schimba mufele farurilor si se trag fire de la stopuri pana la blocul de lumini (adica din portbagaj pana sub volan). cand vrei sa faci conversia trebuie sa le faci toate deodata. nu poti sa le faci pe etape.
cand ai toate piesele iti pot recomanda pe cineva care sa iti faca resoftarea. reprezentantele din cluj si mures isi bat joc de clienti si habar nu au sa faca aceasta conversie desi sutina ca stiu. (asta in caz ca esti din zona).
blocul de lumini trebuie sa fie nou pentru a putea fi resoftat si a nu-ti crea alte probleme. documenteaza-te foarte bine inainte pt ca pot aparea o groaza de probleme.
daca vrei sa schimbi doar stopurile exista o solutie aftermarket.
ai grija ca ceea ce ai gasit tu sunt niste chinezarii care nici nu se compara cu varianta originala.
exista o alta solutie aftermarket de a monta stopurile orginale de LCI pe non LCI.
Sunt din Ploiesti, deci optiunile sunt Bavaria Bucuresti sau Contempo Brasov... Problema mea este ca masina mi-a fost putin vandalizata, adica zgariata de jur imprejur cu cuiul, capota la motor, faruri stopuri ( un far cred ca au vrut sa-l sparga... saracii ). Ma rog, asta s-a intamplat de Paste si de atunci tot strang impresii despre locul cel mai potrivit sa o revopsesc (posibil sa fie nevoie de revopsire integrala) si am ajuns la concluzia ca nici una din reprezentantele sus mentionate nu merita sa ma obosesc. Numai lucruri urate am auzit, si dupa ce am vazut ce frumos au "gazat" X5-ul unei prietene clar nu mai calc pe la ei. Ma gandeam sa ma duc in alta parte, rusinos dar in zona mea se face super treaba la capitolul vopsit la reprezentanta VW si la cea SEAT. Ma gandeam daca aceasta conversie se poate face numai la BMW sau se poate face si la alt service. Farurile mele au fix acelasi nr de optiuni ca cele noi, bi-xenon, adaptive etc. (5 la numar), diferenta fiind la design si la faptul ca peste lampa halogena cel nou are o lupa, la stopuri intradevar apar ledurile pe semnalizare in locul becurilor.
Acum probabil daca aceasta conversie se face numai la BMW o sa renunt la ea, pt un vopsit de calitate, eu ma gandeam ca e doar chestie de compatibilitate, nu resoftari si alte chestii, ca am vrut sa-mi fac upgrade la soft si la Brasov m-au pus sa platesc 100€ (cu toate ca e gratuit la orice reprezentanta BMW din afara tarii), dar ma rog nu era asta o problema, problema este ca m-au pus sa semnez un contract pe care ii absolveam pe ei de orice responsabilitate, mai pe scurt "pentru ca exista riscul sa arda computerul in timpul procedurii, update se facea pe raspunderea mea si imi cumparam singur altul" EXTRAORDINAR...
In concluzie daca nu are cineva alta idee cu instalat la alt service o sa comand piesele originale si gata si-mi pun un led albastru in esapament :)
pai si daca sunt chinezarii cu ce ma dezavantajeaza?
care e diferenta intre stopurile originale si cele chinezesti?
parerea mea este ca sa vopsesti masina unde sti tu ca iese cel mai bine cat despre stopuri nu stiu ce sa zic astept si eu raspuns
eu vreau sa le schimb pentru frumusete dar daca nu sunt bune nu o sa fac modificarea
@costinn: e alegerea ta ce iti pui pe masina. eu am avut pe e46 stopuri cu leduri "made in china". nu ai cum sa iti dai seama de calitatea lor decat atunci cand le vezi si le ai pe masina. ai sa vezi ca dai jos ceva solid, bine lucrat, calitativ, poate cu un aspect invechit in ochii tai pentru a-l inlocui cu ceva de slaba calitate, kitschos, asimetric doar pentru un aspect mai nou, care te incanta doar pe tine si cativa pustani. repet ... vorbesc din proprie experienta. tu iti pui ce doresti.
@corl3on3: exista posibilitatea de a-ti monta pe masina doar stopurile.
http://cgi.ebay.com.my/BMW-E60-5-series-LC...id=p3911.c0.m14
asta am eu pe masina de un an de zile si sunt foarte multumit. functioneaza exact ca si pe modelele LCI si nu necesita nici un fel de resoftare. doar plug&play.
Edited by sos
cat e shippingu la astea? arata foarte bine
bine ca nu m'am grabit :)
e inclus in pret. atentie, pretul e doar pentru cablurile adaptoare. daca vrei si stopuri te mai costa 350GBP sau poti cumpara stopuri originale din alta parte.
Passend fĂźr BMW 5er E60 Limousine auch die neusten LCI Modelle
ab 2003 bis 03/07 brauchen sie einen Adapterkabelsatz mit der Teilenummer 61120...(dabei)
und fßr Fahrzeuge bis 09/2006 benÜtigen sie normalerweise zusätzlich ein neues Lichtmodul
und Fahrzeug muss programiert werden.!!!!
prin urmare doar cele LCI adica dupa 09.2006 nu au nevoie de modul de lumini nou si cabluri adaptoare :)
Nu ai tradus totul, citeste tot ce s-a scris pe pagina licitatiei:
El a spus varianta stopurilor cumparate de altundeva si anume k ai nevoie de module sau daca nu de reprogramare, dar el ofera alta solutie, prin integrarea unei componente.
aber wir haben einen Wiederstand dazwischen eingebaut.
Sie brauchen kein Lichtmodul mehr..!!!
Sie sparen 300 Euro !Keine Programierung mehr nĂśtig!
Der Bordcomputer zeigt keine Fehlermeldung an.
Alle Funktionen sind wie beim alten Modell , ausser sie haben zusätzlich dazu siehe Bild..!!
Der einzige Nachteil ist ,beim Einsteigen ins Auto blitzen die RĂźchleuchten 9 sek.lang (Check up)
Am observat la feedback-uri comentarii pozitive a catorva cumparatori, se pae k functioneaza. I-am trimis un e-mail si a zis ca trimite si cabluri adaptoare pt plug&play.
Singurul dezavantaj e k face blitz timp de 9 secunde pana se initializeaza. Dar face frumos :)
a da, ai dreptate, m-am garbit :) interesanta treaba! pacat ca are acea perioada de initializare. pentru faruri nu ai gasit nimic?
Nu m-am interesat pt. faruri, de fapt nici nu stiu ce au in plus la facelift fata de cele normale. Singurul lucru ce il schimb la faruri si astept sa soseasca sunt ledurile astea de proiectie pt angel eyes:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWNX:IT
care par foarte tari in poza, si vreaus a mai incerc pt semnalizarile de pe aripi fata becuri cu led (daca or merge si nu dau eroare, merita sa testez k nu sunt scumpe)
Iar daca nu vor merge, am luat pt orice eventualitate setul asta de becuri cromate tot pe galben:
Deci...azi le-am montat si functioneaza si fara adaptoarele alea de 300 euro.
Nu ai erori ??? Ai pus LED-uri direct in loc de becuri ???? Sigur nu mai e ceva pe acolo care faca conversia?
Nu am nici o eroare in bord. Am un cablu cu 2 mufe la capete pt plug&play, intre ele nu e nici un montaj cu vreo piesa. La pornirea motorului face flash 9 secunde (initializarea) dar partial, adica doar ledurile nu si becurile din stop. Daca motorul e oprit si pun pozitiile sau avariile nu se face nici o initializare, merg direct. Oricum cand fac flash se vede foarte slab, pt ca stopul e mixt leduri+ 3 becuri, iar becurile se aprind fara sa faca flash.
Urmatoare modificare care merita facuta e asta:
http://cgi.ebay.de/LED-Seitenblinker-fuer-...id=p3286.c0.m14
... pt ca stopul e mixt leduri+ 3 becuri, iar becurile se aprind fara sa faca flash ...
de aici imi dau seama ca stopurile nu functioneaza corect. becurile sunt doar pentru frana nu si pentru pozitie ... pe pozitie stau aprinse doar ledurile.
mie mi se par kitsch-uri. mai bine lasa-le pe cele originale ...
Ma duc sa vad pe noapte cum sta treaba, poate era lumina reflectata de la leduri in stop. Nu sunt sigur ca erau becurile aprinse pt ca sunt acoperite cu un plastic argintiu becurile si dau lumina doar in spate.
Nici cele originale nu sunt mai bune, eu zic k din contra, sunt naspa. Ai scos vreunul din aripa sa te uiti cum arata? un plastic de 2 lei. Cele 6 leduri fac treaba mult mai buna, mai ales k ai leduri si pe spate. Sigla cu M si ornamentul ala argintiu merg scoase, sa ramana doar stopul. Nu sunt de acord cu parerea ta, sorry.
Intradevar stau si cele 3 becuri aprinse, dar nu foarte puternic, de ex. cand apas frana se aprind mai tare. M-am uitat la niste clipuri pe youtube cu stopurile de spate si se pare k la toate e asa. Probabil doar la X5, x6, bmw 6 si e39 stau aprinse doar ledurile (acele neoane). Intradevar sunt niste poze pe net in care se vad si la e60 doar neoanele, dar acele poze sunt poze fakute pt reclama la masina nu sunt pozate de vreun proprietar de masina. Astept alte pareri.
Am gasit pe youtube clipul acesta la o masina din 2009 si intradevar, se vad k la mine.
Pe stopuri scrie data fanbricatiei 30.07.2009, s epoate sa fi scos alt model mai nou??
uite stopurile pe masina mea:
