eroare centuri sau airbag la E60
Aceeasi eroare o am si eu...Am schimbat de curand cablurile de la centuri(sofer+pasager) : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...;fg=10&hl=9
Am fost la tester, dupa resetare, eroarea a reaparut imediat. Pe tester zice : Contact slab la "pre-tensionatorul" de la centura scaunul soferului..Any ideas ??
  • Replies 53
  • Views 37.7k
  • daddy0307
    daddy0307
    asa aveam si eu, am scriscum am rezolvat o. adica s a codat scaunul ca si cum ar fi Recaro. am incercat si cu alt element in care intra centura dar si cu bypass.
  • six in line
    six in line
    Aia e, schimba airbag-ul sa nu pui rezistente sau tranzistori sa faci chinezarii. Nu te juca cu siguranta!
Aceasta erroare poate sa apara din multe cauze. De ex mie mi-sa ars o rezistenta de sub scaunul pasagerului. Am fost la diversi mecanici care mi-au resetat erroarea dar dupa cateva zile se aprindea iar. Acum cineva mi-a schimbat rezistenta si nu mai am probleme. La o cunostinta i-sa aprins in bord aceeasi erroare din cauza ca isi baga centura prin spate, in concluzie nu faceti asa ceva(300€ centura). Pe mine m-a costat doar 100 lei. Faceti o diagnoza la specialist, nu cred ca si-a reZolvat cineva problema singur...
caut si eu pe vineva care ma poate ajuta sa nu imi mai apara eroarea de centura si airbag. se parte k la scaunul soferului am legata o dioda care nu stiuc e e cu ea.
deci daca ma puteti ajuta, va rog PM
am avut si eu dioda si am schimbat lacatul de la centura cu totul ca vine cu o capsa care mie imi lipsea...undeva la 450 RON
  • 2 years later...
vrei sa zici ca ai schimbat tot ce apare aici in poza ? sau la ce te-ai referit ?
E din 2010 postul la care ai facut referire!
da,stiu.Ce importanta are ? aceeasi problema o am eu acuma,si nu stiu ce sa fac.Cel pe care l-am intrebat ,e activ aproape zilnic pe forum
Vezi ca aceeasi eroare o ai si cand e dusa plasa din scaunul din dreapta.
Acolo, cred ca stii cum rezolvi. :)
a pus masina de mai multe ori pe tester,am resetat erorile si au re-aparut dupa o zi ,sau doua zile sau o saptamana.In general apar 4 erori pe centura de la sofer,dintre care una se cheama "incuietoare centura sofer" .De aia am intrebat mai sus daca a schimbat centura de la sofer cu tot cu capsa pirotehnica.Din cate am vazut nici nu se poate schimba altfel decat completa.
Eu banui ca iti apar erorile din cauza fluctuatiilor de tensiune.
Ma indoiesc ca ai defecta vre-o componenta.
Da,asa e ,totul pare perfect
Daca ceva ar fi "dus" s-ar vedea imediat.Capsele pirotehnice nu sunt declansate,pretensionerele nu sunt stranse,airbagurile sunt toate la locul lor.
Oricum ,daca testerul a spus "incuietoare centura sofer" ,o sa incep prin schimbarea centurii de la sofer.Sa vedem daca mai apare eroarea,si ce mai zice in continuare !
  • 3 years later...
salut,
eroarea de restraint system o am si eu,
la tester apare atat plasa pasagerului cat si seat buckle, adica centura de siguranta de langa scaun.
mi-a codat din soft cineva scaunul ca si cum ar fi Recaro, acum nu imi mai apare eroarea, practic a desfiintat senzorul de prezenta a pasagerului si centura sa nu dea semnal sonor. intrebarea si nelamurirea mea e daca dupa aceasta operatiune, in caz de accident mai sare airbagul, sau este desfiintat si acesta.
  • 3 months later...
Buna seara
Azi mi-a apĂŁrut si mie eroarea asta in bord : Driver airbag faulty, precizez ca am oprit mașina fara nici o eroare dupa 10 minute am pus contactul fara sa ma urc in ea si a apĂŁrut eroarea . Sa mai ĂŽntâlnit cineva cu aceasta problema ?
Mașina este un BMW 525d e60 2004
Mulțumesc
Salutare tuturor, am si eu probleme cu eroarea " restraint system" martor de centura si airbag pasager aprins la un E90 din 2007. Am fost pe la "mesteri" am capsele pirotehnice detonate la centurile de la bancheta. OK . Mi-a scos firele de la ele, a legat ceva rezistente a izolat, a sters eroarea si dupa cateva zile a aparut iarasi.
Cineva prin Timisoara care ma poate ajuta?
Edited by bogdangogu88
  • 9 months later...
Ca si vaipa : am un e60 si imi apare urmatoare eroare "Restraint systems - Function of airbags, belt tensioners and belt force limiters faulty. Ensure your seat belt is fastened despite the fault!", mi-a aparut din senin, aseara nu aveam asa ceva, azi dimineata dupa ce am pornit a aparut martorul de centura si cel de airbag, am mers singur si aseara si azi, nu suna centura... ce solutii ati gasit care sa functioneze ? Ms.
E problema cunoscuta la BMW E90 si E60. E de vina un senzor ce se poate inlocui sau se poate coda sa nu mai piuie la acea eroare. Senzor costa cam 500 de ron cred si codarea cu NCS expert 50 de ron.
Am fost acum la un service si am pus o pe tester, mi-a dat eroarea 93AC Side airbag,driver , ma gandesc ca e airbag ul din usa, aveti idee ?
Aia e, schimba airbag-ul ;) sa nu pui rezistente sau tranzistori sa faci chinezarii. Nu te juca cu siguranta!
iti dai seama ca nu ma joc cu siguranta la faze deastea, dar ma gandesc sa nu fie de la vreo mufa, cablu sau mai stiu eu ce, si sa pun alt airbag sa dau ceva bani pe el si eroarea sa nu poata fi rezolvata :| Azi am incercat sa stergem eroarea de airbag si de centura si asta de airbag nu se stergea in ruptul capului :D
Buna seara colegi . Am si eu o eroare pe E90 din 2006 cu Navigatie mare profesionala aparuta in timp ce conduceam. Am atasat poze cu eroarea si ce imi da pe laptop . Daca s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema si stie rezolvarea ei va rog sa imi spuna si mie . :rolleyes: Va multumesc anticipat !
Problema cu plasa din scaun, senzorul de prezenta e dus. Solutie: inlocuit plasa, 750 de ron cu tot cu montaj sau codare cu NCS expert cost 50 de ron. E problema cunoscuta la E90-uri si E60-uri. Trebuie codat senzorul in asa fel incat sa stie ca mereu e cineva pe scaun si aia e. Nu te apuca sa bagi rezistente, tranzistori sau alte chinezarii. Ori o codezi, ori ii schimbi plasa! Spor la treaba!
