Probleme contact marsalier.
Asteptam seara asta sa tiuie senzorii cand faceam o parcare...si nimic. Pun contactul si bag in marsalier cucu... Am verificat sigurantele si par ok, tind sa cred ca este o pb cu contactul de la schimbator, daca e asa ceva, stie cineva unde este mai exact ?
Ms.
Ms.
in cutie pe partea dreapta daca nu ma insel
In cutie ? :| Poate nu trebuie sa dau jos cutia sa ajung la el nu ? :|
post-2935-1251195571_thumb.jpg incep sa urasc pocariilea astea, exista alta rezolvare pt probleme de genu, o poza cu numere sau un cod ce o fi, da stiu offtopic
nu trebuie sa dai jos cutia dar ai nevoie de groapa sau elevator
Oke :) Ms, am sa trag o fuga in service sau daca zici ca e simplu de verificat mufa este o rampa undeva, pe real oem ar trebui sa apara nu ?
Ms, sa traiesti :)
AM scos azi mufa...am curatat-o si tot nimic... Eu am schimbat bordul si am o eroare "Transfer program failed" am inteles ca trebuie resoftat bordul nus ce etc e posibil sa fie de la asta ?
Edited by duxter
Nu mufa e de vina, ci comutatorul de marsarier.
Referitor la "Transfer program failed" , tu ai cutie automata pe masina? Apropo, cat ai dat pe bord?
Nu am cutie automata insa 7arul de pe care am luat bordul avea... E bord de anglia 3mil am dat pe el.
Si ca sa ajung la acel comutator trebuie sa scot mufa si sa desurubez chestia aia in care intra ?
piesa 8: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=23&fg=15
Edited by duxter
Da, scoti mufa si desurubezi comutatorul (chestia aia in care intra).
legat de bord trebuiesc facute niste setari in bord
ca sa ii faci reprogramare trebuie schimbat vinu-ul, presupun ca si punctul dintre km si trip e activ
Da...este aprins punctul ala.
Ma duc sa comand piesa 8...banuiesc ca nu e posibil sa fie ceva sarit ca mi-e lene sa tot ma frec pe dedesubt :)
poti sa rezolvi bordul prin a muta eepromul de pe bordul masinii pe cel nou
la reparatii electronice/televizoare il rezolva in 10 minute daca nu stii pe numeni pot sa te ajut si eu dar te costa transportul :)
