probleme cheie e46 (inchidere/deschidere automata)
  • Replies 82
  • Views 95k
  • sebaolariu
    sebaolariu
    Si la mine una din chei nu a mai mers din telecomanda..si am reusit sa o reinitializae foarte usor urmand pasii de pe un tutorial de pe net....Am intrat in masina ( fara sa apas pe nimic de blocat usi
  • Aseara din 20 de incercari abia o data s-a deschis masina, iar la inchidere la fel. Si atunci cand a functionat a trebuit sa stau foarte aproape de usa soferului. Cu cateva zile inainte, daca vroiam s
  • Kenbobo
AU VENIT BATERIILE, m au costat 60 lei (pret foarte bun 2 buc) m am apucat de taiat cheiile ,prima cea de rezerva care nu mergea de loc am taiat 15-20 min !aici e problema ca nu taiam cum trebuie carcasa( sunt 2 filmulete pe youtube) caracasa se taie ca un ''pepene" adica bagi lama de la cuter pe sus si apoi tragi tare si uniform peste tot !eu o taiam ca pe "paine" (bomfaier) si asa nu este bine dureaza mult nu o tai uniform te mai lovesti etc....!!TOATE BUNE SI FRUMOASE le am schimbat bateriile la cele 2 chei care le am am coborat jos am configurat cheile, merge foarte bine una dintre ele cealanta surpriza nu merge sa inchid masina?!! adica se deschide portbagajul si masina din telecomanda dar nu pot sa o blochez!dar cand o configurez adica tii apasat pe deschis intimp ce pui contactul si il ei si APESI DE TRE ORI PE INCHIS (emblema) surpriza se configureaza cheia..................dar apoi nu merge butonul din mijloc are idee cineva ce are (mentionez ca aceasta cheie nu merge de cand am cumparat masina deloc .acum merge de cand am scimbat bateria dar nu merege butonul din mijloc dar merge cand o configurez?????)
Edited by bcoman
Nu asa se reprogrameaza cheile.
Intri in masina, inchzi usa. Bagi cheia in contact si o pui pe pozitia I si rapid o scoti afara. Apesi pe butonul de deblocare si il tii apasat, iar in acelasi timp apesi de 3 ori pe butonul de blocare, iar la final le lasi pe ambele deodata. Daca procedura s-a finalizat, trebuie sa se blocheze/deblocheze usile.
Apoi repede iei a doua cheie si faci la fel, doar ca nu mai bagi cheia in contact ci incepi direct cu tinutul butonului de deblocare aapsat si apesi de 3 ori pe cel de inchidere.
eu intrebam de ce nu imi merge butonul din mijloc de configurat stiu sa o configurez(o data ce merge butonul sa o configurez de ce nu imi merge si dupa acceea???
Poate "s-a futut butonul" vorba dnei Esca :)
asai dar de ce pot sa o programez??? :frantics:
Programeaza cheia cum zic eu si ar trebui sa mearga.
Daca tot nu merge, verifica daca merge sa inchizi deschizi de la butonul din interior. Daca nici din interior nu merge e stricat modulul comfort GM5.
Si dacă făcea greșit tot nu avea cum sa i se strice cheia .. Cum zice..
Si eu am patit la fel ca, colegu al pacino.. nu mergea o cheie si am zis sa o fac si pe aia sa mearga am urmat tutorialul , si acum nu imi mai merge nici o cheie, mentionez ca una din chei functiona foarte bine puteam lasa geamurile in jos de la balcon aproximativ 10-13 metri.
Edited by r3derater
Ai gresit procedura. Incearca sa o repeti.
am repetat-o azi de foarte multe ori.. am incercat si varianta in prima pozitie si in a doua pozitie urmeaza maine sa fac cum ai facut tu de 5 ori repede pana in a2a pozitie.
Am incercat si varianta pana in a-2-a pozitie de 5 ori consecutiv nici un rezultat. Cand ma "chinui" sa fac aceasta reinitializare se aude ceva un "pacanit" scurt, putin mai jos de volan. (Am facut cu usile blocate!)
S-a rezolvat, am facut dupa metoda lui kendobo mi-a iesit din prima. (Am facut cu usile deblocate uitasem ca tu ai zis sa nu blocam usile) +1 kendobo
Edited by r3derater
Ti-am spus ca merge sigur, doar sa nu gresesti pasii.
PS: KenBobo nu KenDobo :p
Salutare. Am zis sa detaliez problema mea aici ca sa nu mai deschid alt topic. Nu am scapat nici eu de problema pornirii din cauza cipului, asa ca azi am rezolvat. A durat 15 minute si m-a costat 150 de lei. Am ajuns la garaj, am montat EWS-ul, am dat jos vechiul cip din cheie (acea bobina), am introdus noul cip si masina porneste fara probleme. Toate bune pana aici. Nu mai functioneaza alarma asa ca m-am gandit ca ar trebui sa fac o reinitializare a cheii. Vreau sa va spun ca am incercat toate combinatiile si metodele gasite pe internet si nu am reusit in nici un fel sa reinitializez cheia. Cheia este de facelift, an 2001, e46.
Orice parere este binevenita.
Multumesc
  • 3 months later...
salut!
sunt un nou posesor de bmw si am comis-o aproape din prima zi. Intr-o dimineata, cheia (in forma de romb) nu mai mergea sa deschid si sa inchid usile din butoane,sau cand mergea cand nu,nici macar de langa masina,asa ca,citint pe forumuri am facut reinitializarea cheii. Totul bine pana aici,cheia si-a revenit si merge destul de bine,problema este ca langa mine era masina prietenului meu (BMW X5 din 2003) cu cheia in contact,iar acum nu mai merge a lui, si nu merge nici reinitializata, sau cel putin nu prin metodele probate de mine. Stie cineva ce s-ar fi putut intampla,si cam ce ar fi de facut?
Multumesc mult!
O seara buna!
am rezolvat-o
am mers la baiatul care se pricepe la partea electrica a masinilor si in 2 minute a rezolvat problema, adica a facut si el reinitializarea, doar ca a facut-o cu o mica modificare fata de cea pe care am citit-o si am incercat-o si eu.
am sa descriu pasi facuti de el:
1. a intrat in masina si a apasat pe butonul de inchidere de la cheie
2. a bagat cheia in contact
3. a invartit cheia pana la a II-a pozitie (adica pana se aprinde bordul dar nu porneste masina, aici era rezolvarea problemei, deoarece eu o invartea doar pana la prima pozitie.....cu toate ca se inchideau si se deschideau usile cheia tot nu mergea, dar el a invartit cheia pana in pozitia a-II-a si a urmat restul pasilor pentru reinitalizare)
4. a scos cheia din contact
5. a tinut apasat butonul de deschidere a masini
6. in timp ce butonul de deschidere este tinut apasat se va apasa si pe cel de inchidere de 3 ori
7. se da drumul ambelor butoane si usile se vor inchide/deschide
8. a luat a II-a cheie si nu a mai bagat-o in contact ci doar a tinut apasat pe butonul de deschidere si inacelasi timp a apasat de 3 ori pe butonul de inchidere dupa care a dat drumul butoanelor si usile s-au inchis/deschis si cu asta mi-a rezolvat problema la cheia care nu mai vroia sa functioneze.
9. acestia sunt pasi ce trebuiesc urmati pentru a face reinitializarea cheilor, si inca ceva totul trebuie facut in decurs de max 30 secunde
Ms ptr topic am reusit sa imi rezolv si eu problema la o cheie dupa reinitializarea ta . cealalta cheie tot nu merge !!! posibil sa fie ea stricata ? in schimb porneste cu ea dar nu merg butoanele de inchidere si deschidere. Multumesc inca o data.
Am si eu o prb cu inchiderea de ceva timp nu mai vrea din telecomanda deloc nici portbagajul nu se deschide este moarta am schimbat bateria degeaba tot nimic am facut o gramada de reinitializari tot degeaba se poate strica telecomanda asa pur si simplu sau trebui sa verific in alta parte, modulul comfort nu are nimic pt k functioneaza inchiderea de la butonul din masina...dar pana sa cedeze de tot a dat un semn k sa zic asa la inchiderea masinii trebuia sa apas de mai multe ori pt a lua comanda ...mentionez k am o singura cheie la masina si inca ceva am intrat cu inpa pe modulul ZKE5 si imi apare o eroare ce arata cam asa si care nu vrea sa se stearga:
(Anti-thift alarm system: Siren.radio interior protection.tilt alarm sensoror wire STDWA short circuit to ground or open circuit.
Errorcode: 07 21)
.......are cineva idee de la ce ar putea fi...?????
Si la mine una din chei nu a mai mers din telecomanda..si am reusit sa o reinitializae foarte usor urmand pasii de pe un tutorial de pe net....Am intrat in masina ( fara sa apas pe nimic de blocat usile )am bagat direct cheia in contact si am pus-o pe prima pozitie, in 5 secunde maxim trebuie scoasa, si repede apasat pe butonul din fata de care se deschid usile in mod normal....tinand apasat continuu pe acel buton, apesi de trei ori consecutiv pe butonul din mijloc, ala rotund cu emblema de bmw pe el....continui sa ti apasat inca vreo 10 secunde pe butonul initial iar apoi ii dai drumul...moment in care usile se inchid si se deschid...semn ca cheia functioneaza...sper ca e destul de clar.
Eu asa am facut si a mers...succes
seba multumesc de sfat..la mine a mers!! din cauza ca nu am schimbat bateria la timp s`au dezactivat functiile de inchidere/deschidere de la telecomanda
M-am chinuit si eu putin cu reinitializarea. Nu stiu de ce, dupa o perioada, isi pierde setariele si trebuie reinitializata. Procedura care functioneaza la mine este urmatoarea:
1. Urcat in masina, inchis usa (nu blocat)
2. Cheia in contact pana la pozitia 2
3. Se scoate cheia, se apasa butonul de Unlock si se tine apasat, timp in care apas de 3 ori butonul Lock (cel cu sigla BMW), mai tin cateva secunde apasat butonul Unlock, ii dau drumul si usile se inchid si deschid.
o mica mare problema???am cumparat o masina cu doua chei(bmw e46 320d din 2002 fl)o cheie intreaga la carcasa cealanta doar spatele si lama are si o telecomanda universala de centralizata ? adica numai merge cheiea, incui si descui din telecomanda universala, omul a montat o centralizata universala si asta e( mi a povestit ca a fost peste tot si erau stricate cheile bla bla bla.........,intrebarea mea este, vreau sa cumpar o alarma sau o inchidere centralizata bmw (nu originala ) cea la 100 lei cu doua chei si sa montez centralizata pe masina si sa mut din cheile de la centralizata china (placa electronica ) la cea originala,adica sa bag mecanismul din cheia chinezeasca in cea originala si cipul din cheia de la bmw sa il bag sub volan????a mai facut cineva acest lucru???
mentionez ca si cheia intreaga originala se vede ca a fost desfacuta ? este lipita cu superglue si apesi in gol pe butoane?
cipul nu este pe placa ?
unele ideii ar fii indicate?
Edited by bcoman
  • 4 months later...
Dupa ce tai cheia e super simplu.
Dar e ceva de munca pana reusesti sa tai carcasa veche si trebuie sa fii atent cand tai cu cutterul sa nu il bagi prea adanc sa strici placuta din interior. Eu am dat cateva ture cu cutterul in jurul carcasei si am apasat in acelasi timp cat am putut, iar apoi am taiat partea de sus si cu o surubelnita am tot fortat partea aia pana s-a deschis toata carcasa.
Si inca o chestie: acumulatorul vechi e cositorit de lamelele de pe placuta. Dupa ce l-am dezlipit pe cel vechi, cel nou nu l-am lipit la loc pt ca sta oricum foarte fix, mai ales cand e pus inapoi in carcasa nu ii ramane loc sa joace.
Iti recomand sa iei si alta carcasa pt cheie ca nu prea cred ca vei reusi sa o lipesti pe asta la fix la loc, si va arata urat.
Eu am preferat sa cumpar alta ca sa fiu sigur ca se inchide bine si nu intra apa in ea, plus ca arata mult mai bine :D
PS: La carcasa noua trebuiata taiata lama dupa cea veche. Mie imi place la cea noua ca iti arata pe butonul de deschidere a portbagajului o machetuta si iti dai seama pt ce e, iar langa butonul de blocare scrie LOCK.
Asa arata cea noua:
Cand ai schimbat carcasa ai mutat si cipul din cheia veche pe carcasa noua?
salutare!
mi-am luat carcasa de cheie briceag dar circuitul din cea romb nu se potriveste pentru ca nu este cheia orihinala , este o inchidere centralizata pusa.
intrebare:
se poate reinitializa o cheie originala pe inchiderea mea,pentru ca circuitul din cheia romb,originala merege in carcasa tip bri
  • 5 months later...
Buna....am si eu o problema asemanatoare....cand inchid si deschid masina nu se mai aprind avariile, stiti cumva de ce???
sebaolariu are dreptate,si eu numai asa am putut sa o reinitializez. La mine numai cu metoda lui a funcţionat. E46 NFL din 2001.
